Как заменить один блок другим? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Динамические блоки > Как заменить один блок другим?
Непрочитано 12.09.2006, 11:36
ilka_t
команда из expressа не подходит она заменяет все блоки сразу во всем четреже . а мне нужно что бы заменялись только выделенные блоки
может ктонибудь напишет лиспик
буду очень благодрен
Непрочитано 03.03.2011, 16:01
Violent MITCHELL, слушай, ну у меня все нормально заменяется - и туда и обратно
Offtop: Зы Сети оповещения недопустимо выполнять таким кабелем
Последний раз редактировалось Nike, 03.03.2011 в 16:40.
Непрочитано 03.03.2011, 21:31
Violent MITCHELL
Дома тоже всё получилось, не знаю, в чём проблема на работе была.
Но, тем не менее, опять же приходится кликать каждый блок. Ну ладно если их 10, а если 200? Можно ли как-то сделать это пакетно? Т.е. допустим выделил сначала все нужные блоки (рамка, затем фильтр к примеру), и их заменил с сохранением атрибутов.
К сожалению, лиспом, как и программированием вообще, не владею, обучаться нет возможности из-за высокой загруженности на работе.(
Offtop: Знаем, в курсе, в спецификации все как надо (FRLS), а имя слоя ещё с "тех" времен осталось)))
Violent MITCHELL вне форума
Непрочитано 03.03.2011, 21:39
Сообщение от Violent MITCHELL Посмотреть сообщение
Такой прогу у меня нету.
Но я знаю как легко выкрутиться: выделяешь нужные 200 блоков, копируешь с базовой точкой в новый файл, там их редактируешь блок, закрашиваешь чего-нить как тут или еще чего, потом переименовываешь и копируешь обратно с той же точкой..
Offtop: Зы - могу поделиться всякой вспомогательной хренью по нашей отрасли - библиотека блоков там с меню вставки и всякие программули по нумерации, работе с атрибутами и прочей хренью...
Непрочитано 03.03.2011, 21:49
Violent MITCHELL
Но я знаю как легко выкрутиться...
Спасибо. Видимо так и придётся.
Offtop: С удовольствием воспользуюсь таким замечательным предложением
Последний раз редактировалось Violent MITCHELL, 04.03.2011 в 07:01.
Непрочитано 24.07.2013, 05:32
rvv
http://www.autocad.ru/cgi-bin/f1/board.cgi?t=21048Af
Нельзя ли обновить ссылку? Столкнулся как раз с такой же проблемой, новый тред открывать не хотелось бы, а указанный прочитать не могу, "не удаётся найти веб-страницу"
rvv вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 09:02
rvv, так прошло уже 7 лет... С тех пор форум много раз переезжал.
P.S. Поиск пока живет: http://www.google.ru/cse?cx=partner-...%B0&gsc.page=1
Непрочитано 24.07.2013, 09:06
sertor
Геодезист
Ухта
rvv, посмотрите здесь.
sertor вне форума
Непрочитано 24.07.2013, 09:24
rvv
Да я как-то и не сомневался в этом. Просто с утра не проснулся толком.
Спасибо.
rvv вне форума
Непрочитано 15.10.2014, 17:11
#29
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Вот тут хорошая програмка по замене одного блока другим. Сам пользуюсь постоянно.
http://dwg.ru/dnl/10891
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 13:31
#30
dim5678
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
но на дин. блоки почему то не работает (((
dim5678 вне форума
Непрочитано 30.03.2017, 13:40
#31
rvv
Сообщение от dim5678 Посмотреть сообщение
Этот набор утилит знаю, постоянно пользуюсь, автору - респект. Он и без динамических блоков очень сильно облегчает жизнь.
Замена там, правда, реализована по какой-то нечеловеческой логике ;-)
rvv вне форума
Непрочитано 20.09.2018, 23:59
#32
Crotique
Конструктор.
Есть "материнский" файл с простыми блоками, изображающими разные конструкции. И есть множество файлов, созданных на его основе.
Какие-то исходные блоки поменялись. Как проще всего обновить их во всех дочерних чертежах? Можно ли это сделать, не залезая в редактор блоков?
Crotique вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 00:34
#33
Сергей812
Ну если немного не в теме ветки, то у Бушмана Андрея есть подобная надстройка на .Net
Сергей812 вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 00:39
#34
Crotique
Конструктор.
Спасибо, но это в перспективе. Сейчас же надо сделать быстро, и заниматься этим будет не самый изощренный юзер.
Ладно, пусть входит в редактор блоков и копирует туда новое содержимое.
Crotique вне форума
Непрочитано 21.09.2018, 00:43
#35
Сергей812
Сообщение от Crotique Посмотреть сообщение
FAQ - вопрос 11
