Как расчитывается эвакуация по открытой лестнице в предприятии торговли? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Как расчитывается эвакуация по открытой лестнице в предприятии торговли?
Непрочитано 24.04.2012, 09:14
VMT
Суть вопроса: в СП "Эвакуационные пути и выходы" п.7.2.1 "... лестница с 1 до 2 ... этажа может быть открытой..., но учитываться в расчете путей эвакуации только для половины количества покупателей...".
У меня пять лестниц, в том числе открытая. Так что значит "для половины покупателей"? Я принимаю в расчете эвакуации суммарную ШИРИНУ всех лестниц 1-го типа и ПОЛОВИНУ ШИРИНЫ открытой лестницы. Я прав или нет?
Автор темы   Непрочитано 15.05.2012, 07:45
VMT
После принятия Регламента мне "удалось" трижды попасть под экспертизу. НАШИ эксперты требуют именно расчет, а не ответ. Везде примитивно складываю погонные метры, расстояние между выходами - по формуле, и все, проблем нет. Похоже, что наши эксперты такие же спецы, как и я. Вопрос возник на "местном" уровне, но от ваших ответов-советов мы к единому мнению так и не пришли.
VMT вне форума
Непрочитано 15.05.2012, 22:44
arch.Wladek
Architect (CAD/Revit)
Sopot. Polska
У нас требуется расчет по эвакуации предоставлять при кол-во людей в здании 300 и более. А при меньших кол-вах это уже все на ваше усмотрение (не требуется). И пожарные принимают в расчет планы с расстановкой оборудования, т.к. расстояния меряется по проходам между ними.
arch.Wladek вне форума
Непрочитано 16.05.2012, 07:49
Rey
разно_рабочий :)
Пермь
В принципе если 300 человек выбегают с трудом то пишем в заключении в расчётах: рекомендуем ограничить количество посетителей до 280 человек и на входе устанавливают технологи турникет со счётчиком
Rey вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 05:44
Serty65
Приморский край
Уважаемые а у меня тоже вопрос по СП 1.13130 в разделе эвакуазионные пути написано "На путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, а также забежных и криволинейных ступеней, ступеней с различной
шириной проступи и различной высоты в пределах марша лестницы и лестничной клетки.
" Что значит понятие лестниц полностью криволинейных в плане, если у меня перепад отметок на пути эвакуации 1,5 м и из коридора через дверной проем выходим на площадку и под 90 градусов спускаемся по лестнице в другой коридор, она относится к понятию полностью криволинейная.
Архитектор
Serty65 вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 10:16
сержант
не относится
сержант вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 10:35
arch.Wladek
Sopot. Polska
2Serty65/
У вас на лестнице в пом. 334 заужение марша в месте расположения колонны. Это не допустимо. На путях эв. не должно быть выступающих элементов.Лестничная клетка пом.335 странной конфигурации.
Автор темы   Непрочитано 21.05.2012, 14:44
VMT
К стати о криволинейных лестницах. В пункте 4.3.4. (СП 1.13130.2009) " на путях эвакуации не допускается устройство винтовых лестниц, лестниц полностью или частично криволинейных в плане, ...", а в пункте 4.4.2 " Допускается уменьшать ширину проступи КРИВОЛИНЕЙНЫХ парадных лестниц в узкой части до 22 см;..." Так всетаки ДОПУСКАЕТСЯ или НЕ допускается?
VMT вне форума
Непрочитано 21.05.2012, 19:39
сержант
не путайте пути эвакуации с парадными лестницами...хотя на самом деле определение парадной лестницы сложно найти...просто необходимо,я считаю, чтобы пути эвакуации не проходили по этим лестницам, хотя читайте далее профильные пукты - там есть отступления , но это как правило для одиночных рабочих мест
48) эвакуационный выход – выход, ведущий на путь эвакуации, непосредственно наружу или в безопасную зону;
49) эвакуационный путь (путь эвакуации) – путь движения и (или) перемещения людей, ведущий непосредственно наружу или в безопасную зону, удовлетворяющий требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;
Последний раз редактировалось сержант, 21.05.2012 в 19:50.
сержант вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 06:56
#29
VMT
Раздел, где находится пункт 4.4.2, называется "Эвакуация по лестницам и лестничным клеткам". Сложно что либо перепутать. Где вообще найти определение "криволинейная в плане лестница"? Криволинейная в пределах одного марша?
VMT вне форума
Непрочитано 22.05.2012, 08:57
#30
сержант
с "криволинейной в плане лестницей", мне кажется, как раз все понятно - конечно в пределах марша..
сержант вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.05.2012, 09:28
#31
VMT
Еще про лестницы. В СП 1.13130.2009 пункт 7.1.18." Вкачестве второго эвакуационного выхода со ВТОРОГО этажа... допускается использовать наружные открытые лестницы...". В СНиП 31-06-2009 п.5,4 "Допускается устройство наружных открытых лестниц на высоту до 3-го ЭТАЖА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО." Мне нужно до третьего этажа и впереди маячит экспертиза. Рисковать или нет?
VMT вне форума
эвакуация по лестнице 2го типа в пром здании tusiko Архитектура 6 30.09.2009 12:45
