Autocad 2013. Некоторые команды перестали работать. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Autocad 2013. Некоторые команды перестали работать.
Старый 26.04.2012, 15:50
X-DeViL
Бизнес-шмизнес
Питер
Имеем:
30 компов с установленым 2012 автокадом. На каждом компе в автозагрузке стоит reg-файл, который меняет значение ключа:
[Выделить все]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R18.2\ACAD-a001:409\Profiles\<<Unnamed Profile>>\General]
"ACAD"="%USERPROFILE%\\appdata\\roaming\\autodesk\\autocad 2012 - english\\r18.2\\enu\\support;c:\\program files\\autodesk\\autocad 2012 - english\\support;c:\\program files\\autodesk\\autocad 2012 - english\\fonts;c:\\program files\\autodesk\\autocad 2012 - english\\help;c:\\program files\\autodesk\\autocad 2012 - english\\express;c:\\program files\\autodesk\\autocad 2012 - english\\support\\color;Y:\\some_path\\plot styles;Y:\\some_path\\autocad\\fonts"
Все работает без проблем.
На несколько компов было решено поставить для теста 2013 автокад.
Для 2013 файл был откорректирован под другую ветку реестра.
[Выделить все]
[HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD\R19.0\ACAD-B001:409\Profiles\<<Unnamed Profile>>\General]
"ACAD"="%USERPROFILE%\\appdata\\roaming\\autodesk\\autocad 2013 - english\\r19.0\\enu\\support;c:\\program files\\autodesk\\autocad 2013\\support;c:\\program files\\autodesk\\autocad 2013\\fonts;c:\\program files\\autodesk\\autocad 2013\\help;c:\\program files\\autodesk\\autocad 2013\\express;c:\\program files\\autodesk\\autocad 2013\\support\\color;Y:\\some_path\\plot styles;Y:\\some_path\\autocad\\fonts"
После внесения данных изменений в реестр, отвалились команда ai_draworder, front и т.п.
Гуглинг, ситуацию не прояснил.
Есть подозрение, что Autocad 2013 некорректно обрабатывает виндовую переменную %USERPROFILE%
Или может быть еще в чем-то загвоздка?
:diablo: Truth is out there
Непрочитано 11.10.2013, 13:49
ProPeller
Пастух
Питер
Дело в том что с draworder и прочими подобными командами все работает нормально. Процесс лечения был выполнен еще до написания поста.
Проблема в русскоязычных командах. После запуска Акада часть русскоязычных команд отказываются работать до тех пор пока не будет запущен хотя бы раз их англоязычный аналог.
Т.е. я запускаю акад и пишу "НПИ", на что мне говорится что такой команды нет, но после того как я пропишу "CUI" и загрузится диалог адаптации, то "НПИ" сразу же становится ему понятен. Так же происходит и с рядом других команд.
Автоматизация должна быть автоматической.
ProPeller вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 14:05
А после установки русской версии ничего англоязычного не устанавливалось? Особенно из Suite.
Непрочитано 11.10.2013, 14:21
hexD
КМД
Я ЖЫВУ В РОССИИ.
Offtop: (когда уже он целиком то перестанет даже запускаться...)
hexD вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 14:40
ProPeller
Пастух
Питер
Неа, из Suite не ставили и англоязычного не накатывали
Непрочитано 21.06.2014, 14:31
Glonazzio
2013Acad SP1 не работают команды из меню "вставка". Установлен GeoniCS 13
Собственно не работает практически каждая из команд вставки. Пишет
_dwfattach Неизвестная команда "DWFATTACH"
_pdfattach Неизвестная команда "PDFATTACH". Для вызова справки нажмите F1.
PointCloudIndex Неизвестная команда "POINTCLOUDINDEX"
ну и т.д.
Работает вставка блока).
Что бы такое сделать, чтобы исправить это дело?
Glonazzio вне форума
Непрочитано 23.06.2014, 09:23
Bull
Не знаю, в этом ли дело, но можно установить SP2. У меня некоторые глюки пропали.
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 23.09.2014, 20:23
veb150
Сообщение от mr_Crow Посмотреть сообщение
по _ai_draworder попробуйте в options->support files указать путь к паке support в папке с утановленным автокадом
В папке support отсутствует папка ru-ru, достаточно переписать ее с установочного диска и все будет ок
veb150 вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 16:35
PsixVK
Киев
здавствуйте народ
проблема (
ExpressTools установлен
но вот дилема
_txt2mtxt Неизвестная команда "TXT2MTXT". Для вызова справки нажмите
[IMG]http://i.*******info/i9/4ad9111c36c584a4cf5da333361b07c1/1417526905/185738/830585/dostup.jpg[/IMG]
[IMG]http://i.*******info/i9/1c98cf68a17056a6198a728e5ffc1925/1417527258/260760/830585/adaptatsyia.jpg[/IMG]
ссылки в теме битые почитать не могу (((
акад 12 рус (32 бита)
PsixVK вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 16:45
#29
Bull
гуру иногда советуют ещё и с точкой писать. С "_." перед командой тоже не работает?
Bull вне форума
Непрочитано 02.12.2014, 16:51
#30
PsixVK, а остальные команды из Express Tools работают?
Непрочитано 02.12.2014, 16:54
#31
PsixVK
Киев
так странно силой подргузил лисп заработало ...
может кто подкажет почему этот лисп не подгружается? что у меня не так?
----- добавлено через 55 сек. -----
да работают (все не проверял)
походу он гдето теряется (или отсутствует упоминание о нем) можно подгрузить отдельно через _appload ошибся не льзя только перетаскиванием лиспа в область автокад...
но както странно, каждый раз перетаскивать ....
нашел в адаптации не верно была записана команда
text2mtext
без "e"
Последний раз редактировалось PsixVK, 02.12.2014 в 17:15. Причина: ошибся
PsixVK вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Почему перестали работать программы на VBA? МишаИнженер Программирование 5 13.04.2012 00:58
AutoCAD 2009: перестала работать кнопка ОТКРЫТЬ ФАЙЛ, в место нее появляется что то вроде коммандной строки. Как нормально восстановить эту функцию jimaul AutoCAD 3 01.03.2012 13:39
Перестали в материнке работать 4 USB порта + модем PCI dextron3 Прочее. Программное обеспечение 9 15.12.2009 17:02
перестали работать trim и extend с блоками LAmyk AutoCAD 20 08.05.2009 14:14
