Снижать или не снижать модуль упругости бетона в скаде - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Снижать или не снижать модуль упругости бетона в скаде
Непрочитано 02.05.2012, 12:34
путник
Добрый день. Только начинаю осваивать скад, сейчас завел схему 9-этажного дома с монолитным каркасом.
Модули упругости элементов (колонны, диафр, плиты) принял без снижающих коэффициентов, а взял по табличным значениям, поскольку почитал тут несколько тем и так до конца и не понял, мнение сложилось двоякое. Подскажите имеет ли данное решение право на жизнь, т.е. не снижать модули упругости? Либо, при расчете по 1 гр. пред. сост. т.е. при подборе арматуры, можно не снижать модуль упругости, а по 2-ой группе т.е при расчете по прогибам уже нужно снижать на коэ-ты из СП (0,3 для плит и 0,6 для колонн). Прочитал статью Залесова, тоже не очень понятно, т.к. в ней он говорит что можно принять жесткостные характеристики либо равными 1 у всех элементов, либо снижать на коэф-ты. Специалисты посоветуйте пожалуйста, могу ли я в данном расчете оставить все как есть, т.е не снижать жесткости?
Непрочитано 12.12.2016, 08:49
SkyFly
Сообщение от pbykov Посмотреть сообщение
Где это дают столько времени?
Кто-то может посмотреть на компановку сооружения и понять где будет косяк и как его исправить, кому-то надо будет выполнить расчёт всего здания для этого и еще "много времени" потратить на то, что-бы понять как лучше этот условный косяк решить.
Т.е. скорость работы инженера (без потери качества работы) растёт с его опытом.
Если инженер не заморачивается с формулами и ручными подсчётами, т. е. не залезает в самую суть определённой задачи, а просто тыкает нужные кнопки в МКЭ программе, на мой взгляд, ему будет недоступен огромный спектр красивых решений.
SkyFly вне форума
Непрочитано 12.12.2016, 12:29
s7onoff
Сообщение от SkyFly Посмотреть сообщение
да разве ж он инженер после такого?)
Непрочитано 29.09.2021, 00:29
petia
проектирование монолитных высотных зданий
г. Минск
Вообще вопрос интересный. При снижении жёсткости бетона каркаса здания арматура не особо отличается от результатов армирования при непониженной жёсткости, а вот у фундаментной плиты армирование прыгает до 30% (из-за особенностей коэффициента постели). При побычной жёсткости арматуры больше, при пониженной - меньше. Вот запроектировал пару зданий с пониженной жёсткостью, теперь исправляю. Подскажите, кто и как делает. Логично, конечно, брать вариант с большим армированием и спать спокойно, но правильно ли это?
petia вне форума
Непрочитано 29.09.2021, 09:34
DENver_M7
читаю книги
Сообщение от petia Посмотреть сообщение
Схемы все разные.
Может у Вас колонны через каждый метр.
DENver_M7 вне форума
Непрочитано 29.09.2021, 10:38
petia
г. Минск
Сообщение от DENver_M7 Посмотреть сообщение
Схемы все разные.
Колонны по разному, от 6 до 8 метров. Но вопрос остаётся: какоё всё-таки армирование плиты принимать: большее с большей жёсткостью, или меньшее с меньшей жёсткостью?
petia вне форума
Непрочитано 29.09.2021, 12:14
lazybones
Если не ошибаюсь, в начале темы был ответ. На работе сейчас делаем так: армирование по начальному модулю, прогибы - по пониженному либо другими способами. Знаю людей, которые армируют по пониженному - и ничего.
lazybones вне форума
Непрочитано 29.09.2021, 13:12
petia
г. Минск
Сообщение от lazybones Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ.
В плане фундаментной плиты планирую так и делать. Армирование остальных конструкций не сильно зависит от их жёсткости (по крайней мере в SCADе)
petia вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 06:50
DarKxXxLorD
Инженер-конструктор КЖ, КМ. Расчёты (SCAD, Lira, IdeaStatica...and etc.
Отправить сообщение для DarKxXxLorD с помощью Skype™
Сообщение от Leonid555 Посмотреть сообщение
Если вы проведете расчет на прочность при коэффициенте к начальному модулю упругости бетона равном 1, то , скорее всего, ничего страшного не случится. А вот реальные деформации (прогибы) конструкции будут раза в 3 или 4 больше, чем те что насчитает SCAD. Ну и конструкция будет переармирована (в некоторых местах), по сравнению с расчетами в физнелине.
Мнение уважаемого Леонида ценю!
В физнелине я не считаю. Леонид, вы хотели сказать, конструкция будет переармирована, если как раз снизить модуль упругости? При Е=х*1, результаты должны быть ближе по арматуре к физнелину, чем при сниженном модуле.
Если снижать E в три раза, например, для фундаментной плиты 5-6 этажного дома, рассчитанной, как положено, через кросс и пр., то армирование возрастает существенно. И возрастает именно в местах опирания колонн к плите. При Е=х*1 я хотя бы могу подобрать армирование с адекватным шагом.
Свобода не в том, чтобы делать то, что хочешь, а в том, чтобы никогда не делать того, чего не хочешь
DarKxXxLorD вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 11:20
#29
petia
г. Минск
Сообщение от DarKxXxLorD Посмотреть сообщение
У меня при снижении E фундаментной плиты армирование наоборот уменьшается. Поэтому с вами не соглашусь. Здесь всё дело в грунте. При снижении E плита становится более гибкой, прогибы увеличиваются, соответственно давление на грунт в пролётах увеличивается, и соответственно реакция отпора грунта увеличивается, т.е. суммарная результирующая распределённого давления уменьшается, соответственно уменьшается момент и армирование.
petia вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 11:48
#30
DarKxXxLorD
Таки да, просто посмотрел только в одно место. Да, В ОСНОВНОМ при снижении жесткости плиты арматура немного, но уменьшается. Но и разброс по армированию возрастает. Разницы в осадке нет. По поперечке, конечно, больше в 1,5-2 раза.
Непрочитано 17.11.2021, 17:19
#31
Tyhig
DarKxXxLorD, и чего. Какие выводы ?
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 17:47
#32
petia
г. Минск
Для себя решил делать две модели с обычной жёсткостью и с пониженной жёсткостью, и по результатам выбирать большие усилия и большее армирование.
В результате пришёл к выводу, что армирование плит перекрытия больше при обычной жёсткости, а колонн при пониженной жёсткости. Т.е. одно беру из одной модели, другое из другой. Перерасход небольшой есть, плюс время на анализ схем требуется больше, зато сплю спокойно
petia вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 21:05
#33
v.psk
Псков
petia, в первом приближении рекомендуется применять 0.6е0 для колонн и 0.3е0 для плит.
Offtop: а будет ли второе))
v.psk вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 22:07
#34
eilukha
- именно! Снижать надо по-разному, влияет не сама жесткость, а соотношение жёсткостей.
eilukha вне форума
Непрочитано 17.11.2021, 23:26
#35
tigra-18
- а что принимать для стен, балок, фундаментных конструкций
tigra-18 вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 10:05
#36
petia
г. Минск
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
По белорусским нормам СНБ 5.03.01-02, п.7.1.3.4 (недавно отменённому):
— для колонн — 0,70;
— для ригелей — 0,35;
— для стен без трещин — 0,70;
— для стен с трещинами — 0,35;
— для плит плоских перекрытий — 0,25;
Это всё рекомендации. В белорусских нормах тоже есть рекомендации (точнее сказано, что так тоже можно)
Какого-то чёткого определения нет.
petia вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 10:53
#37
Demmer
Из СП 52-103-2007 п. 6.2.6
В первом приближении рекомендуется принимать модуль упругости материала равным с понижающими коэффициентами: 0,6 - для вертикальных сжатых элементов; 0,3 - для плит перекрытий (покрытий) с учетом длительности действия нагрузки.
Вроде как речь про фундаментные плиты не идет.
Demmer вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 11:02
| 1 #38
petia
г. Минск
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
Про фундаменты речь не идёт, но по логике, на фундаментные плиты распространяются те же самые законы, что и на другие бетонные констукции
petia вне форума
Непрочитано 18.11.2021, 14:11
#39
Demmer
Законы может и одинаковые, но бывают и нюансы как например
5.14 В колонных КС стыки пространственных рам-этажерок считаются жесткими при наличии капителей в плитах или вутов в главных балках. Стыки колонн с гладкой плитой или балками являются условно жесткими. После образования в стыках колонн наклонных трещин их податливость еще более возрастает. Податливость стыков учитывают введением коэффициентов, понижающих изгибную жесткость элементов.
Demmer вне форума
Модуль упругости кирпичной кладки Анна1 Прочее. Архитектура и строительство 27 30.12.2020 05:39
nanoCAD СПДС - взаимодействие с SCAD / Лира Irina Vyguzova Другие CAD системы 692 29.10.2013 11:48
Модуль упругости бетона по испытаниям Denis777 Железобетонные конструкции 1 21.10.2008 23:09
