При обозначении допуска формы на чертеже на валах, что лучше взять за базу? Ось центров или какую-нибудь цилиндрическую поверхность? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > При обозначении допуска формы на чертеже на валах, что лучше взять за базу? Ось центров или какую-нибудь цилиндрическую поверхность?
Непрочитано 05.05.2012, 16:30
Ilyh@
МО
Непрочитано 07.05.2012, 22:13
forMA
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Отвечаю. Конструкторские базы со всеми окончательными допусками от них мы видим только на чертеже детали. На всех промежуточных (до последней) операциях допуски шире, а выбираемые базы не столь точны, пока они с припусками. Центровые отв., понятно, не в счёт, если они есть только технологическая база. А если конструкторская (бывает), то допуски от них всё равно грубее окончательных. До снятия последнего припуска. на практике разве не так?
Хоспаде! От такого обьяснения происходит разрыв нити сознания.
forMA вне форума
Непрочитано 07.05.2012, 22:54
STAJOR
Сообщение от Бубырь-UA Посмотреть сообщение
Так может дело не в технологии машиностроения и не в машиностроении вообще, а именно в нити сознания? . Попробуем сначала. Согласен, что эти несчастные (от наших дебатов) подшипниковые шейки валов есть однозначно основная конструкторскя база? (Или тоже против или пофиг, пока не выложу ссылку?). Так вот, пока они проходят предв-ю, черновую... термическую обработки и несколько окончательных — ну какая с них конструкторская база — ни точности, ни должной шероховатости. Т.е. базой мы могли бы их назначить по ходу обработки, но только не конструкторской.
STAJOR вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 13:26
kozaki
конструктор (машиностроение)
Не богохульствуй!
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
kozaki вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 13:36
Просто технологические базы полностью совпадают с конструкторскими только после снятия всех припусков.
А ты не думал, что "конструкторская база"- термин несколько более широкий, чем "буква в квадратике на чертеже"?
И ещё вы пропустили, что обработка в центрах и прочие замечательные находки технологии тоже должны как-то контролироваться.
А какие проблемы с контролем? Ставим в центра и вперед.
По-вашему, ось центров (двух конкретных, реальных поверхностей) есть скрытая база.
По моему, ОСЬ ВАЛА -скрытая база.
Да к тому же ещё и "ось вращения вала", что допустимо только в устной речи. Ведь все оси вращения, оси вала, оси машины и т.п. остались там, где деталь ещё на была физическим телом, а лишь совокупностью различных геометрических фигур (до рабочей документации)
Вышеуказанная ось вала на станке и превращается в ось вращения вала посредством центров. Только не надо искать в ГОСТ термин "превращается", я пытаюсь говорить попроще.
Где в нём "ось вала" или "скрытая база"?
Где конкретно почитать о терминологии -я в смежной теме говорил.
Разве при оформлении чертежа не достаточно ГОСТа 2.308
Далеко недостаточно.
Т.е. чертёж детали уже не есть закон для производства?
Я говорил совершенно о другом. Валу в конструкции нужно только одно -чтобы не было биения шеек. А нарисовал конструктор биение однойшейки относительно другой, или биение обеих шеек относительно обшей оси -для работы вала не имеет значения, это ведь в физическом смысле одно и то же.
По-моему, последняя фраза этого пункта именно запрещает.
Где в этой фразе "запрещено на чертеже детали рисовать центровые отверстия"?
Еще раз настоятельно рекомендую разобраться со смыслом термина "конструкторская база".
Опять не совсем верно. Зачастую, поверхности, используемые в качестиве технологических баз, обрабатываются с заведомо большей точностью, чем это заложено конструктором.
А есть еще такая штука, как искусственная база... В качестве домашнего задания, кстати, предлагаю вопрос -в каком случае пресловутые центровые отверстия используются в качестве искусственной базы? Бубырь-UA, прощу не подсказывать.
Неоднозначно. См. выше, про нужды и чаянья самогО вала.
У некоторых конструкторских баз вообще нет никакой шероховатости, в связи с тем, что они не сопоставлены ни с какими реальными поверхностями...
Непрочитано 08.05.2012, 15:00
STAJOR
[quote=Солидворкер;916188]в каком случае пресловутые центровые отверстия используются в качестве искусственной базы?
Для меня как конструктора вообще всё, неиспользуемое при работе в механизме, а созданное на время (для изготовления, надёжной упаковки, транспортировки и т.п.) есть исскуственное. Но данный вопрос подразумевает, видимо, центра, которые после обработки срезаютя, чтобы и "следа от них не осталось". Так? А об остальном поговорим отдельно. Обещаю каждое утверждение подкрепить однозначной ссылкой на официальный источник. Так же как, например, в посте №18 о запрещении ц/о. согл. ГОСТ 2.109 п. 1.1.15. Offtop: — раз уже нам не до автора темы и его просьбы помочь.
STAJOR вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 16:46
К чему эти самоограничения в стремлении к познанию?
Так же как... не надо, потому что там нет запрещений.
Почему не до автора? Вопрос-то был про выбор баз, вот мы о базах и говорим. Ты считаешь, что это могут быть только шейки подшипников, а я так не думаю.
Непрочитано 08.05.2012, 17:29
STAJOR
Так и не понял, заслужил ли приличную оценку? Или хотябы зачёт?
STAJOR вне форума
Непрочитано 08.05.2012, 19:39
Зачтено
Непрочитано 08.05.2012, 22:56
#29
ak762
чего то быстро отстрелялись на зачёте
а я бы послушал чтобы проследить нити сознания, а то бывает по работе не могу правильного подкрепления своим утверждениям найти, хотя бы позаимствую чужие
ak762 вне форума
Непрочитано 09.05.2012, 00:36
#30
STAJOR
Нет. Не отстрелялся. Это только первый, кое-как... Подожди немножко — ещё и надоест — будешь кричать "да хватит уже, надоели..." .
Давай свои утверждения — найдём подкрепления. Лично мне это легче, чем что-то делать. Тебе за конструктора, технолога или ещё за кого-то?
Всех с Днём Победы! Желаю долго помнить, трепетно отмечать и здоровья чтобы хватало не только на сто грамм!
Последний раз редактировалось STAJOR, 09.05.2012 в 03:00.
STAJOR вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 18:18
#31
Робин Гуд
Извините за оффтоп, но раньше не сталкивался с машиностроительными чертежами. Хотел узнать , могут ли на сборочном чертеже все размеры быть справочными ? То есть если все предопределено рабочими чертежами деталей и собрать по другому нельзя, то проставляются габаритные, монтажные , установочные размеры , но делается приписка "Размеры для справок", да ?
Спасибо заранее
Робин Гуд вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 18:55
#32
Serge Krasnikov
Робин Гуд, да могут.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 10.05.2012, 19:00
#33
Робин Гуд
Serge Krasnikov, спасибо
Непрочитано 12.05.2012, 12:49
#34
STAJOR
там нет запрещений.
Мы по-разному понимаем один и тот же текст. Что для одного "нельзя", то другому "иногда можно". Это разные предпочтения от различной специализации в работе. А что скажет нормоконтроль?
Это корень наших рас-хождений. Дело в том, что никто не должен ничего "считаь" или "думать", "выбирать" и "назначать", когда оформляет основные, т.е. функциональные, размеры с сдопусками [i]сопрягаемых[i] поверхностей и допуски их формы и расположения. Тут всё очень просто: если взялись за чертёж детали, значит СБ готов. Т.е. предопределены все данные для деталировки. Если по материалам, термообработке, покрытиям и даже шероховатости возможны варианты, то по базированию (в нашем примере вала) их нет, только то, что видим в разрезах и сечениях. Руководствуемся п. 1.12, ГОСТ 2.307-68 и терминологией по п. 11 на стр. 21 ГОСТ 21475-76. Дальше ещё проще. Согласно однозначным определениям баз см. в таблице пп 13, 14 и 15 этого же ГОСТа и иллюстрациям к ним (где сидит прямая подсказка: "основные базы вала"!) получаем универсальный образец для огромной серии валов. Основная констукторская база для них это шейки под подшипниковые опоры, а вспомогательные — это ступени (с торцами) под ведущие и ведомые шкивы, колёса, звёздочки... маховик и полумуфту. Если всёже смена констукторской базы из технологических соображений неизбежна, то выход есть: соответственно переделать СБ , а уж потом деталь.
(Уточним: биение одной шейки относительно ОСИ другой). Здесь для конструктора один источник истины: ГОСТ 24642, п. 4.1.1 и п. 3.4.1 в табл. на стр. 15. Здесь видим два разных рисунка, которые показывают разные базовые оси и различные значения отклонений от соосности (входит в биение). Соответственно различны и схемы измерения: для второго случая берут две ножевые призмы, а не одну обычную как для первого.
Насчёт объединения баз. Для изготовителя оно означает, что при контроле готовой детали он должен "вспомнить", что заменил конструкторскую базу технологической и вернуться к чертежу, который есть "закон для производства". Т.е. окончательный контроль производить согласно его святейшеству. Если есть сомнения, обратимся к нормоконтролёру (или к начальнику БТК?) — разрешат ли они не объединять базу измерительную с конструкторской? Offtop: По-хорошему!
STAJOR вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 13:21
#35
ГОСТ 21475-76
Можно наименование этого ГОСТа в студию?
А что может дать ножевая призма при измерении несоосностей двух отверстий?
Совмещения
А при чем тут нормоконтроль? И потом, измерительная база не всегда физически может быть совмещена с конструкторской.
Непрочитано 12.05.2012, 14:08
#36
STAJOR
Пардон. Очепатка. Правильно — ГОСТ 24642...
Ножевая для отверстий — это два (или 4 шарика), вбитые в палец в нужном сечении под нужным углом (в его поперечном сечении). Внутренняя призма. Говорил же, обращайся к профессионалам-измеряльщикам, рядом же .
Для материалистов — всегда! Давай пример — решим вместе.
STAJOR вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 14:12
#37
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Имеется вал, у которого на концах совершенно одинаковые диаметры под подшипник. Диаметры эти будут не очень круглыми в пределах допусков, т. е. в одной и той же плоскости получим разные замеры. На призме, при вращении вала, разные диаметры будут по разному лежать по глубине на призме, т.е., будут перемещать ось вала. И если при этом замерять, например, биения других диаметров на этом валу, то даже при идеальном совпадении осей всех диаметров будут показаны биения с добавлением "тряски" на призме. Т.е. нормальная деталь может быть забракована.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 14:13
#38
kozaki
Во дает. Хорошо, что нити сознания давно разорваны предыдущими постами.
kozaki вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 14:53
#39
А можно для идиотов -что это за пункты? В ГОСТ 24642 столько пунктов-то нет...
Межосевое расстояние между двумя отверстиями.
Непрочитано 12.05.2012, 14:56
#40
STAJOR
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Понял. Отвечаю. Хотя это уже будет не совсем форум, а курсы повышения – могут и удалить . Шёйки могут быть и разными. Для контроля радиального биения это неважно. Главное, чтобы ножка индикатора располагалась по нормали к образующей (+/- 2-3 град.) и в плоскости, перпендикулярной отн. плоскости симметрии призм. Т.е. горизонтально. Ведь ось "трясёт" именно в плоскости симметрии (по вертикали). И будет трясти ещё больше, если угол призм брать меньше.
(напр. 60 град.). Но "броски" по горизонтали уменьшатся в разы, что и требуется. Ещё один малоизвестный момент: для большей точности нужно бы сменить наконечник (есть их набор). Для обычного, с шариком, родная стихия – плоскости (контроль торцового биения, отклонений формы плоских поверхностей...).
STAJOR вне форума
