Максимальный прогиб подкрановой балки - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Максимальный прогиб подкрановой балки
Непрочитано 08.05.2012, 14:43
eilukha
Как определить такое положение колес крана на разрезной подкрановой балке, при котором достигается максимальный прогиб? Вариант использования правила Винклера для этого требует обоснования.
Автор темы   Непрочитано 12.05.2012, 15:59
eilukha
частный случай рассматриваете
- нет, просто о цифре спросили - о цифре ответил. Для решения задачи надо приравнять производную нулю (зависимость прогиба в центре балки от расположения на ней пары сил от колес крана), а потом выяснить какое расположение колес критичнее (пара или одно, об этом уже написал).
eilukha вне форума
Непрочитано 12.05.2012, 20:32
alexfr
КМ
украина, днепропетровск
никогда не сталкивались с краном по 8 катков с одной стороны?
понятие "инженерные методы расчета" знакомо?
один очень уважаемый мной человек, когда под рукой не оказалось справочника с готовой формулой прогиба, вывел эту формулу, опираясь на курс сопромата, который когда-то был хорошо выучен. - мне такое не дано - мне проще взять справочник
alexfr вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.05.2012, 21:35
eilukha
на курс сопромата
- справочник экономит время, избавляя от частого изобретения велосипедов.
Если предположить:
  1. Балка разрезная.
  2. Приведенная формула верна при а<=b.
  3. Максимальный прогиб в середине балки (это очень близко к истине).
  4. Максимальный прогиб достигается, когда силы от колес находятся по разные стороны от середины балки (другое, очевидно, невозможно).
Тогда получается (из условия f`=0), что максимальный прогиб достигается при распололожении равнодействующей сил над серединой балки). Причём, это верно при расстоянии между колесами не более 0,6527 пролёта балки, иначе - максимальный прогиб только от одного колеса находящегося над серединой.
А если два крана в пролете? А если хотя бы у одного крана число опорных колес больше двух и нагрузки на колеса разные - тогда что?
- для расчета прогибов учитывается один кран. Силы от близких пар колёс заменить равнодействующей.
Последний раз редактировалось eilukha, 09.12.2012 в 20:38.
eilukha вне форума
Непрочитано 02.12.2024, 19:54
Богдан86
Приветствую всех.
Во всех учебниках прогиб разрезной подкрановой балки f=M*l^2/10EI. А просто максимальный прогиб балки P*l^3/48EI.
Если в формуле P*l^3/48EI вывести M=P*l/4, то получим f=M*l^2/12EI.
Можете подсказать почему для подкрановой балки f=M*l^2/10EI, а не f=M*l^2/12EI.
Богдан86 вне форума
Непрочитано 02.12.2024, 20:54
1 | #25
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от Богдан86 Посмотреть сообщение
Формула для кранов приблизительна. Качественно же различие возникает потому, что у крана как минимум 2 колеса, а формула из справочника приводится для одной силы.
IBZ вне форума
Непрочитано 03.12.2024, 09:19
seregaxxl
*censored*
и шо тогда делать? какую формулу использовать?
Скока живу - стока учусь:unsure: и дураком помру:crazy:
seregaxxl вне форума
Непрочитано 03.12.2024, 11:21
crossing
Сообщение от seregaxxl Посмотреть сообщение
Винклера
crossing вне форума
Непрочитано 03.12.2024, 11:57
| 1 #28
IBZ
Расчетчик МК
Винклера
Да, это наиболее точный вариант. Но, вполне возможно брать и формулы для подкрановых балок из технической литературы.
IBZ вне форума
Непрочитано 03.12.2024, 12:29
#29
crossing
Со справочниками тоже "накувыркаешься". На память видел справочные формулы содержащие в себе коэффициенты при неизвестных и свободные члены. Так и не смог понять как решить формулы.
Возможно там общий вид был для линий влияния. Не помню.
crossing вне форума
Непрочитано 03.12.2024, 14:05
#30
seregaxxl
*censored*
Эксперт не докопается?
Непрочитано 03.12.2024, 16:14
#31
румата
Так прямо посчитайте. Сейчас для этого полно и программ и вычислительных средств. Можно даже линию влияния для прогибов построить или задать подвижную нагрузку. как угодно
румата вне форума
Непрочитано 03.12.2024, 16:54
#32
IBZ
Расчетчик МК
Сообщение от румата Посмотреть сообщение
Не забудьте балку задать оболочками и помните, что считать необходимо с учетом геометрической и физической нелинейности .
IBZ вне форума
Непрочитано 03.12.2024, 17:03
#33
румата
Подкрановые балки не проектируют с учетм пластики, а геометрическая нелинейность важна для сжатоизогнутых элементов, к которым балки не относятся. Или это просто стёб?
румата вне форума
Непрочитано 03.12.2024, 18:00
#34
seregaxxl
*censored*
Физическая нелинейность стали даёт чёткое распределение напряжений и видно где превышение сразу без всяких подборов по усилиям. Поэтому рекомендуется так и делать особенно при моделировании узлов
Непрочитано 03.12.2024, 18:34
#35
румата
Вот это новости... И какое же Вам видно превышение по распределению напряжений, если при расчетах с учетом пластики напряжения не могут превысить предела текучести. Особенно при использовании диаграмм Прандтля в таких расчетах? Превышение чего над чем сразу видно?
Кем рекомендуется и при чем здесь узы и прогиб подкрановых блок?
румата вне форума
Непрочитано 03.12.2024, 20:50
#36
seregaxxl
*censored*
не могут
Ну во первых могут, всё зависит от вашей диаграммы. А во-вторых о стали всё достаточно хорошо известно и много научных данных в отличте от кирпича и других "непонятных" материалов.
чего над чем
Напряжений превышающих допустимые: например красным цветом всё что уже в текучести
Кем рекомендуется
Умными людьми
Вряд ли вы корректно рассчитаете всю балку без моделирования узлов в полном объёме. Прогиб конечно тоже будет точнее чем просто стерженьки
Если не согласны, то с удовольствием послушаю другое мнение
Забыл спросить ) а чего такого особенного в подкрановой балке что её не моделируют физ нелинейностью? Или вы что-то другое имете ввиду
Непрочитано 03.12.2024, 21:19
#37
IBZ
Расчетчик МК
румата вне форума вставить имя Обратить внимание модератора на это сообщение
Благородный Дон, Вы меня просто пугаете . Конечно же нужно применять объемники, так как моделирование рельса оболочками не корректно .
IBZ вне форума
Непрочитано 04.12.2024, 09:34
#38
румата
Ну могут, конечно, если использовать сталь условным пределом текучести. Только это скорее исключение, чем правило. Кирпич и другие "непонятные" Вам материалы также хорошо изучены, как и сталь. Не выдумывайте лишнее.
И сколько красного цвета Вам нужно чтобы определить где предел несущей способности конструкции? И какую величину напряжения Вы примете за допустимую в каждом конкретном случае? А в данном случае для подкрановой балки?
Умными людьми
Кем конкретно? Беленя, Катюшин или кем-то из авторов СП16.13330?
Рассчитаем корректно без "моделирования" узлов, честное пионерское.
Кнечно точнее. Примерно на ноль целых шиш десятых процента. Только не ясно зачем нужна такая точность...
Еще раз. Подкрановые балки относятся к первому классу(типу) балок согласно СП16.13330, т.е. к таким балкам, в которых не допускается развитие пластических деформаций стали. Именно поэтому ПБ нет никакого смысла считать с учетом физической нелинейности.
Рельс оболочками конечно не корректно. Только стержнем, если не требуется вычисление контактного напряжения непосредственно под колесом крана. Но нам(им) же нужна огибающая деформация подкрановой балки, а не рельса.
Игорь Борисович, как-то странно получается. Одним Вы рекомендуете ковыряться в справочниках отыскивая формулы для прогибов ПБ выведенные из механики стержней, а мне про рельсы объемниками задвигаете. Это из-за того, что я предложил построить упругую линию влияния прогиба для стержня самостоятельно, без справочников?
румата вне форума
Непрочитано 04.12.2024, 10:00
#39
crossing
Как появляется румата или Ильнур в теме - начинается какая то "шляпа".
crossing вне форума
Непрочитано 04.12.2024, 10:04
#40
румата
Дажет так? Хорошо, за сим снимаю шляпу и откланиваюсь. Всем удачи в работе.
румата вне форума
СКАД. Моделирование совместной работы подкрановой и тормозной балки. Yuzer SCAD 3 18.11.2011 21:57
Карта операционного комплекса на монтаж стальной подкрановой балки. DS_nick Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 29.08.2011 10:18
Передача тормозных усилий с подкрановой балки на калонну Sew Конструкции зданий и сооружений 24 04.10.2010 02:06
Нужен ли лист, связывающий нижний пояс подкрановой балки и колонну, для передачи продольных тормозных усилий с ПБ при наличии блока тормозных к-ций ? ig1 Конструкции зданий и сооружений 5 06.12.2009 03:33
