Опять-таки расчёт мачты - нереальные усилия! - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Опять-таки расчёт мачты - нереальные усилия!
Непрочитано 22.09.2006, 18:18
Марьев Павел
ingeneer-constructor
Kiev, Ukraine
Хочу вот выложить свой расчёт мачты 50 м (Лира 9.2)
Дело в том что вроде-как всё там зделано правильно - но увы результат бредовый для такой небольшой высоты - там и динамика задействована и нелинейность - короче всё что требуеться для подобного расчёта и ветер собран со всего что требуеться, и т.д.,а вот результат фигня какая-то. Странная реакция в опорных ветвях - 83 тонн :!: нереально! Было время что занимался расчётом подобного и усилия доходили до 17 тонн - но ни 83!
Уважаемые конструктора - подскажите что не так!?
Буду благодарен за любые советы!
[ATTACH]1158934717.zip[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 26.09.2006, 15:33
Марьев Павел
Kiev, Ukraine
Попробдывал по методе приведённой ниже...результаты конечно не обрадовали...привожу пример формы колебаний + исходная...=(((
[ATTACH]1159270404.JPG[/ATTACH]
Марьев Павел вне форума
Автор темы   Непрочитано 26.09.2006, 15:43
Марьев Павел
Kiev, Ukraine
И попробывал тоже самое без розтяжек - при такком варианте всё прекрасненько получаеться...выложу авишку...кто хочет - глянет
[ATTACH]1159271021.zip[/ATTACH]
Автор темы   Непрочитано 26.09.2006, 16:05
Марьев Павел
Kiev, Ukraine
Значит таки проблема в этих 310-ых елементах и когда они дробленые на малые части...=(((
чем возможно их заменить-простыми КЭ неззя - ибо трос работает исключительно на растяжение...=(
Автор темы   Непрочитано 27.09.2006, 20:22
Марьев Павел
Kiev, Ukraine
Итак, подсчитал во всех возможный вариантах...=)
Значит - с розтяжками из единичного КЭ (без дробления) - макс. усилия в разкосах - 209 тонн - ветер статика, динамика 315 тс(но без учёта предварительного натяжения, ибо оно начинает работать только при нелинейности!!!)...
При отсутствиии оттяжек вообще усилия аналогичные - 209 тс, и при динамике - 280...=Ё
При первичном варианте (при дроблении 310 КЭ(нить) на 20 кусочков - и нелинейности) усилие в 72 тонны...хотя как по мне тоже нереальное! Для такого усилия надобно брать трубу с 15 мм стенкой! И это для 50 м мачты???Странно...
Мне кажеться что дело в предварительном натяжении тросов - они слишком маленьки и при совместной работе в нелинейности не могут дать полной устойчивости и потому в работу активно включаються решётки, пояса и т.д....может попробывать пересчитать предварительное напряжение по "стальным конструкциям"???
Автор темы   Непрочитано 27.09.2006, 20:29
Марьев Павел
Kiev, Ukraine
предварительное натяжение задавал от 0,35 тс в нижнем ярусе и до 0,6 тс на самом верхнем - кажеться маловатыми...в этом и проблема?
Кстати только что посмотрел вот что - что ежели убрать нелинейность, и зделать расчёт - и посмотреть на усилия в елементах (не важно каких) в 6 загружении (тоесть именно загружение с предварительной натяжкой тросов - в основе форкопф с усилием) - то во всех елементах 0 усилия - что говорит о том что натяжение вообще не уситываеться в рачёте - просто его нету - я правильно понимаю?
Как можно решить такую проблему?
Непрочитано 27.09.2006, 20:53
exUSSR
ученик
exUSSR
"Значит - с розтяжками из единичного КЭ (без дробления) - макс. усилия в разкосах - 209 тонн - ветер статика, динамика 315 тс(но без учёта предварительного натяжения, ибо оно начинает работать только при нелинейности!!!)... "
Павел, бьешся в одиночестве с задачей,приложи схему отправлю в НИИАСС, может что порекомендуют.
exUSSR вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.09.2006, 22:00
Марьев Павел
Kiev, Ukraine
Лировские схемы приложены ниже,для версии 9.2
Выложены со всем,нагрузками,жесткостями,ветром и нелинейностью...
Также есть выше вариант без нелинейности
И просто текстовой вариант для расчётного процессора...
Все схемки выложены немного выше...
