Затяжка резьбовых соединений. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Затяжка резьбовых соединений.
Непрочитано 25.05.2012, 17:32
Konimar
Уважаемые Коллеги!
Усилие при затяжке резьбового соединения вполне мне понятно как рассчитывается - болт растянут и сжимает соединяемые части с максимально допустимым для него усилием. Соответственно и момент затяжки "откуда берется" мне также ясно.
Вопрос.
Существуют ли какие-нибудь ограничения или рекомендации при определении усилия и момента затяжки резьбового соединения с подложенной шайбой Гровера?
Подскажите пожалуйста координаты литературы или нормативов по этому вопросу.
Непрочитано 03.06.2012, 11:28
Creator
конструктор (нестандартка)
Правда я про строительство, что там у вас в машиностроении я не знаю.
А в машиностроении на резьбовое соединение возможны циклические знакопеременные нагрузки, комбинированное нагружение: на растяжение и на срез. Помимо основной нагрузки, может воздействовать вибрация, приводящая к ослаблению затяжки и дальнейшему откручиванию.
Creator вне форума
Непрочитано 03.06.2012, 15:13
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от Creator Посмотреть сообщение
максимальный момент затяжки зависит от диаметра и шага резьбы
Есть такое понятие - нераскрытие стыка. Например, у фланцевого соединения. Можно затянуть минимальным моментом для того, чтоб стык не раскрылся при подаче давления, но при этом прочности болта не оставить на дополнительную нагрузку от этого давления. Поэтому к таким рекомендациям нужно подходить осторожно: лучше сделать расчёт.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 15:23
BYT
Чтобы не плодить тем,позволю себе влезть с одним вопросом.
Подскажите и помогите пожалуйста понять данные таблицы ОСТ 24.090.51-86.Не верится мне что гайку зажима М6 нужно затягивать моментом равном 30 граммам на метре.
Прикладываю скрин ОСТовской страницы,а также скрин с сайта,который вещает ссылаясь на этот же ОСТ.
ID:	84638  Нажмите на изображение для увеличения
BYT вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 15:31
kozaki
конструктор (машиностроение)
ой блин..
Значки Минск http://forum.dwg.ru/showthread.php?p...=1#post1110790
Последний раз редактировалось kozaki, 30.07.2012 в 15:38.
kozaki вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 15:36
BYT
Я вижу что в ОСТовской таблице 0.29 Н*м,в таблице с сайта 3.5 Н*м.
BYT вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 23:06
zrxe
Инженер конструктор
США
Добрый день.
Постараюсь помочь, хотя мое знакомство с "русским" конструированием ограничивается Орловым
По этой ссылке http://ntrs.nasa.gov/archive/nasa/ca...1990009424.pdf находится Fastener Design Manual (Руководство по конструированию крепежных соединений).
В частности, на странице 9 этого документа, в подразделе Lockwashers (Стопорные шайбы) говориться:
The lockwasher serves as a spring while the bolt is being tightened. However, the washer is normally flat by the time the bolt is fully torqued. At this time it is equivalent to a solid flat washer, and its locking ability is nonexistent. In summary, a Iockwasher of this type is useless for locking.
Что переводится как:
Во время затяжки болта, стопорная шайба служит пружиной. Тем не менее, к тому времени, как болт полностью затянут, шайба, как правило, уже плоская. В этот момент она эквивалентна твердой плоской шайбе, а ее стопорящей возможности не существует. Таким образом, стопорные шайбы этого типа бесполезны для стопорения.
Из этого следует вывод - на момент затяжки болта, относиться к стопорной шайбе как к обычной плоской, и прикладывать стандартное, рассчетное усилие затяжки для данного типа болта.
Данная шайба реализует свои стопорящие возможности уже после небольшого раскручивания болта - что, само по себе, является внештатной ситуацией, которой следует избегать.
Надеюсь что прояснил ситуацию.
zrxe вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 10:40
lexabelic
Ну да. Эти шайбы и применяют, когда резьбовые соединения подвержены вибрации. Все равно раскручиваются, но медленнее, за счет поджатия гайки шайбой. У кого были "Жигули" - знает))
lexabelic вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 11:02
Когда соединение подвержено вибрации, гайки шплинтуют и ерундой не страдают
Непрочитано 31.07.2012, 11:52
#29
lexabelic
Это да....
Непрочитано 31.07.2012, 21:27
#30
uraltay
конструктор-механик
Сообщение от zrxe Посмотреть сообщение
Стопорение осуществляется за счёт силы трения, зависимой от усилия затяжки, т.е., усилие стопорения будет меняться от максимального до нуля пока будет касание с шайбой.
uraltay вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 21:56
#31
zrxe
Инженер конструктор
США
uraltay,
Вы, конечно, правы.
Имелось ввиду, что преимуществ в плане стопорения перед обычной плоской шайбой после затяжки - у данной шайбы нет.
zrxe вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 21:58
#32
uraltay
конструктор-механик
Совершенно справедливо.
uraltay вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 01:34
#33
STAJOR
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Ой ли? Гровер 2-го типа врезается и стопорит. Другое дело, если вернуться к вопросу, то сила затяжки при её расчёте связана только с силой отрыва и указанным запасом. А подходящий способ стопорения выбираем отдельно и силу затяжки только учитываем. Разве не так?
Последний раз редактировалось STAJOR, 06.08.2012 в 01:42.
STAJOR вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 04:33
#34
zrxe
Инженер конструктор
США
Сообщение от STAJOR Посмотреть сообщение
Гровер 2-го типа
Извините, я не уверен что вы имеете в виду. Наверное "Исполнение 2" отсюда http://www.mc.ru/gost/gost6402-70.pdf?
Если да, то я никогда с таким типом не сталкивался.
Именно так.
zrxe вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 08:49
#35
uraltay
конструктор-механик
Если шайба прижимается к детали с высокой твёрдостью, то тип шайбы вряд ли окажет влияние на надёжность стопорения.
uraltay вне форума
Непрочитано 06.08.2012, 19:09
#36
STAJOR
...есть противопоказание к применению этого способа. Ищем другие варианты.
Последний раз редактировалось STAJOR, 06.08.2012 в 19:41.
STAJOR вне форума
Контроль сварных соединений. Makson Технология и организация строительства 25 06.12.2023 14:28
Нужна ли затяжка для наслонных стропил zanuda Конструкции зданий и сооружений 63 02.03.2023 12:56
Ищу СТБ 1879-2008 «Затяжка резьбовых соединений. Технические требования» (Беларусь). Dante_SSS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 10.01.2013 11:50
ECAD для НОРМАЛЬНЫХ монтажных схем/таблиц соединений tarassss Другие CAD системы 1 07.02.2012 11:01
Обозначение швов сварных соединений.. Om81 Прочее. Архитектура и строительство 12 09.05.2011 21:55
