Как спроектировать редуктор? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как спроектировать редуктор?
Непрочитано 28.05.2012, 16:11
olivru
Хочется изготовить лебедку. Немножко необычную, но в общем то ничего радикального. 3 планетарных ступени с передающим числом 5 каждая, т.е. общий к-т - 125. Но никогда не учился на машиностроителя. Как правильно рассчитать высоту зуба, толщину шестерен, чтоб ни много, ни мало, а в самый раз? Ни разу не знаю
Поэтому ищу наставника (а может и соучастника), хорошо знающего и чувствующего материалы, прочности для зубчатых передач. Все подробности в дальнейших контактах. А пока просто короткий вопрос для затравки беседы:
Ступень планетарной передачи с передаточным числом 5. Эффективный диаметр коронной шестерни - 130 мм, эффективный диаметр солнечной - соответственно в 5 раз меньше 26 мм. Диаметры 3-х сателитов - 52 мм. Какой толщины должны быть эти шестерни, а также неподвижных водила и осей сателитов, если скорость вращения короны - до герца, а касательная нагрузка на коронную шестерню - до 4 Тн?
Добавлено 10 го июня.
Как и обещал в сообщениях этой темы, подготовил более подробное изложение проекта. Разместил его здесь. Там же и достаточно текстовых пояснений.
Единственно, там сохранены те ошибки, на которые мне уже указали в этой теме. Поэтому в реальности передаточное число первой (силовой) передачи планируется не 5, а 4-4.5, количество зубьев в солнечной и венечной шестернях этой передачи кратно не 3, а 4-м, а сателитов (а значит и штоков, передающих редуктору неподвижное усилие) в этой передаче не 3, а 4. Тогда и нагрузка на зубья снизится на треть, и диаметр вала солнечной шестерни силовой передачи увеличится достаточно, чтобы передать немалый крутящий момент.
Можно даже еще уменьшить передаточное число чуть ниже 4, чтобы разместить не 4 а 5 сателитов (догда 5 штоков), но наверное так мельчить уже смысла нет
Последний раз редактировалось olivru, 10.06.2012 в 16:43.
Непрочитано 29.05.2012, 09:49
Гибкий элемент сделать неподвижным и пусть вокруг него вращается барабан, движок внутрь гибкой юбки засунуть
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 10:05
olivru
Это как раз было бы то, о чем я мечтаю. Вот только вопрос, возможно ли.
Как я подозреваю, КПД этого редуктора будет не выше 0.9. Значит уже довольно нехилый нагрев внутри барабана. Да и движок будет добавлять. Боюсь, что отвести все тепло при такой конструкции не удастся. Ну да двигатель внутрь засовывать не обязательно.
olivru вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 10:21
Дмитрий Юпатов
Украина, Запорожье
Сообщение от olivru Посмотреть сообщение
А какой мощности движок вы туда хотите засунуть?
По логике, там будет рассеиваться тепла не более чем Nдвижка*КПДдвижка * (1 - КПДредуктора) + Nдвижка*(1-КПДдвижка) если движок внутри. Если снаружи - второе слагаемое отсутствует.
Дмитрий Юпатов вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 12:40
olivru
Сообщение от Дмитрий Юпатов Посмотреть сообщение
Движок планируется на пару квт.
Одако, вдумавшись понял, что волновая передача основана на томже принципе передачи усилия, что червячный редуктор или жульническая планетарка - зуб клином под малым углом и с малой скоростью двигает ответную часть. Только в волновой почему-то кпд гораздо выше, чем в червяке или разрезной планетарке. Подозреваю потому, что за счет гибкости волновой шестеренки удается частично поступательное движение поверхностей др.отн.друга (трение скольжения) заменить перекатыванием поверхностей относительно др.друга(трение качения). В любом случае все эти варианты основаны на самоторможении. Т.е. либо надо добавлять возможность отключения самоторможения при опускании на тормозящем генераторе, либо отказываться от идеи рекуперации энергии при опускании.
Последний раз редактировалось olivru, 29.05.2012 в 12:58.
olivru вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 13:54
Малевич
конструктор (машиностроение)
Ой ли? Уточняйте свои исходные: N = M*n/974 = 4000*0,065*60/974 = 16 кВт без кпд. Возможно, где-то потерян порядок.
На НТЦ "Редуктор" вселенная не заканчивается
Она заканчивается раньше - на 1500 об/мин (3000 для самых отважных), да и на 160...200 габарит ТС вряд ли пойдёт. Хотя надо ещё разбираться с цифрами в ТЗ.
Барабан моей лебедки -не длинее 14 см (именно внутри него и хотелось разместить редуктор). для передачи такой нагрузки с нужным запасом прочности (хочу 2.5-3, т.е. поменьше, чем положено для грузоподъемной техники, но и на это нужно пару см2 весьма прочной стали)
Ориентировочно прикинуть габариты волнового можно по тому же НТЦ: http://www.reduktorntc.ru/produkt_1/...50/r51_2.shtml По всей видимости, необходим не менее чем 200-й типоразмер.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 14:39
olivru
Сообщение от Малевич Посмотреть сообщение
Очень верное замечание и спасибо за внимательность. Но ошибки нет. Просто предполагается переменная частота вращения движка на подъеме (многие двигатели имеют сохраняющийся и даже возрастающий момент в достаточно большом диапазоне оборотов.
Постараюсь вникнуть, как время появится
olivru вне форума
Непрочитано 29.05.2012, 16:24
Малевич, на асинхронных двигателях свет клином тоже не сошёлся. (Это насчёт 3000 об/мин)
Непрочитано 29.05.2012, 17:40
Малевич
Судя по:
так оно и есть.
А 3000, это к ЧР относилось: запредел дня большинства.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.05.2012, 18:11
#29
olivru
А пока времени нет, по прежнему планирую планетарку. Просто ничего другого в голову не лезет. Правда в свете прозвучавших критики и предостережений на силовую ступень буду мыслить передаточное число не 5, а 3-4, и не 3, а 4 сателита
olivru вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 06:43
#30
Что-то подсказывает мне что не в ту сторону вы смотрите. Я бы внимательнее присмотрелся к гидравлике - и стопорение без проблем и рекуперация вполне возможна на безопасных условиях (только вот стоит ли овчинка выделки?). Габариты привода будут гарантировано меньше.
Автор темы   Непрочитано 30.05.2012, 11:55
#31
olivru
Т.е. некий гидравлмческий двигатель, умеющий вращать барабан с тросом? Я не спец, и о таких не слышал. Может ссылку дадите?
Или это все же речь о двигающейся стреле, с неизбежной консолью опор? Тогда не подходит
olivru вне форума
Непрочитано 30.05.2012, 12:45
#32
гидродвигатель с прямым приводом барабана. Варниант два: гидропривод с храповиком - гидроцилиндр линейный или поворотный может вращать барабан через храповик, пара таких могут вращать барабан без остановки.
Автор темы   Непрочитано 01.06.2012, 13:37
#33
olivru
Если линейный, наверное все таки 3. Кроме того вращать надо в обе стороны. Гидронасосы нужны тоже. Сам храповый механизм потянет по размерам на 1, а то и на 2 ступени планетарки - те же зубья, те же оси. Всякие уплотнения-сальники-шланги и пр... Я выгоды, откровенно говоря, не вижу.
olivru вне форума
Непрочитано 04.06.2012, 14:41
#34
Просто есть ощущение что вы пока не особо еще связывались с изготовлением всего этого железа. Не у всякой конторы найдется участок термообработки и не любая возьмется отшлифовать зубья шестерен так, чтоб они потом не развалились. Используйте готовые редуктора. А гидромоторы пока еще никто не обогнал по отношению мощности к размеру. В придачу тут все уже давно отработано - можно на том же гидроцилиндре поставить пару блоков и получить аналог барабана, а уместить его можно в любом удобном месте от стрелы вплоть до пространства под полом кузова машины.
Непрочитано 04.06.2012, 17:59
#35
Единственное неудобство -гидростанция нужна.
Автор темы   Непрочитано 04.06.2012, 20:10
#36
olivru
А что она из себя представляет, каковы габариты, масса и сколько будет стоить для данной мощности?
olivru вне форума
Непрочитано 05.06.2012, 06:12
#37
Солидворкер, вот с гидростанциями проблем вообще не вижу - сейчас стрелу можно поставить на любой грузовичок практически и вся обвязка довольно широко представлена. Да и гидронасос напяленый на вал отбора мощности двигателя окажется эффективнее преобразователя двигатель-генератор-двигатель, да и по мощности попроще там все. Разговор уже начинается пустой - хочется человеку планетарку - можно и планетарку, не хочется тормоз на подъеме, дык пожалуйста, подумаешь, придавит когонить железякой потяжелее...
Автор темы   Непрочитано 05.06.2012, 10:45
#38
olivru
Не надо меня передергивать. Я хочу - как лучше. Но есть определенные требования. Установка планируется мобильной и легкой. В одном из возможных применений - вообще автономной (без внешнего питания, на аккумуляторах). И если таскающийся за тележкой крана нетолстый провод на 220в, сообирающийся в "гармошку" допустим, то возить вдоль всего моста до 6 м шланги с маслом под давлением мне представляется затруднительным (может я чего и не понимаю). Т.е. гидростанция должна быть расположена там же, на тележке, вместе с аккумуляторами. В случае отказа чего либо, да еще и с грузом, кто-то должен лезть на высоту ремонтировать - это почти неприемлемо. Ладно, в этом случае вызывается доп техника, чтоб снять груз. Но все равно стремно. А главное - я ни разу в жизни не "щупал" гидроприводы. Электро - много и разных. Поэтому мне еще тяжело переключиться. Сейчас цейтнот образовался, и боюсь, надолго. ПОэтому и некогда вникать в предложение, читать лит-ру. Вот и сомневаюсь, и задаю общие вопросы
olivru вне форума
Непрочитано 06.06.2012, 06:35
#39
разливочные площадки могут быть метров по 50 и ничего, шланги под давлением таскают вдоль всей площадки, а там условия те еще - от хорошего мороза зимой, до искр и нагрева от жидкого металла. Нет так нет, можно и механику. В этом плане волновой редуктор выглядит очень неплохо что по компактности что по передаваемым моментам - в отличии от обычных редукторов где враз работает только пара зубьев, у этого может контачить до трети зубьев разом.
Автор темы   Непрочитано 06.06.2012, 18:55
#40
olivru
Если бы приемлемо было таскать всю эту запутывающуюся прорву, то можно взять слабосильную лебедку с кучей полиспастов и длинным тросом...
Да и сама идея мне кажется принципиально невозможной - всунуть большие усилия в малый объем. Вот у стали прочность от 20 кг на мм2. Это, на минутку, 2000 атм. В какую гидросистему можно такое давление всунуть?! 16 атм - уже повышенная опасность.. Остается это давление уменьшать, увеличивая площадь. Так ведь я и без того имеющиеся объемы почти полностью исчерпываю металлом и получается где то на пределе. А чтобы от жидкости передачу давлений обеспечить, придется и вовсе за пределы габаритов вылезать...
Волновой редуктор, как и любой одноступенчатый редуктор - самотормозящий. Т.е., как я уже писал, исключает вращение генератора. Ну и конструкция нетривиальная - надо поеупать. Где? Как этими гибкими элементами передать столь могучий крутящий момент?
Я постараюсь в выходные схемку выложить - мож тогда конструктивнее беседа пойдет.
Последний раз редактировалось olivru, 06.06.2012 в 19:10.
olivru вне форума
как спроектировать частный дом, офис, и отель? ARCVIRA Архитектура 19 11.06.2012 03:10
Вопрос инженерам-механикам и прочим машиностроителям, про редуктор Rost Машиностроение 62 12.04.2012 12:20
В какой программной среде возможно спроектировать и рассчитать осевой венитялор??? energizer Прочее. Программное обеспечение 5 25.03.2011 21:02
