архитектор Регистрация: 20.11.2007
http://www.odinshag.ru/catalog/3700/139855/ Вот например слёту нашёл телескопическую. там можно регулировать даже длину выдвижения. Купить и доделать на ней зацеп
диаметр в свету отверстия открытого люка 600 мм (см.ГОСТ 3634-89) при диам.крышки 646 мм т.е. лестница шириной даже 500 мм нормально становится (ещё на спуск не любящего пива специалиста примерно 400 мм останется)
Лесница (ступеньки) на цепях не подойдёт? Даже малые дети (с пяти так точно) управляются. Крепить можно к кольцу, которое просто набрасывать на обод люка. Длину можно взять с нужным запасом. Легко мыть, транспортировать, грузоподъёмность любая... Можно звенья снабдить съёмными элементами для разных нужд и/или использовать для подвески инструмента при проведении работ внутри люка.
Последний раз редактировалось STAJOR, 20.09.2012 в 02:56. |
Неужели ничто из этого не подошло?
http://www.vik-m.net/ http://www.tsm-stroy.ru/lestnicy-dlja-kolodca/ http://www.okstrom.ru/catalog_3074.html |
Шибко вредный, однако! Регистрация: 24.06.2012
В будущем - 36 кольцо МКАД
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=88687 Ну причём здесь "Машиностроение", когда проблема спуститься в выгребную яму нужника? Модераторы, что-нить предпринимайте. |
Возможна ли вертикальная лестница как вторая эвакуационная с офисного здания | DR.Dim | Конструкции зданий и сооружений | 16 | 21.11.2012 14:48 |
Внешняя металлическая лестница может быть выше 2-го этажа?! | DJ AntOn | Архитектура | 4 | 01.07.2011 12:03 |
Полувинтовая металлическая лестница с деревянными ступенями. Как прикрепить ступени? | Beginner | Деревянные конструкции | 2 | 26.04.2009 20:13 |
как с помощью vba начертить линию | vasyavip | Программирование | 77 | 09.10.2008 23:17 |
П-образная 3-х маршевая металлическая лестница | pericl17 | Архитектура | 6 | 17.05.2007 11:47 |
