УГО кабельных линий на плане - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > УГО кабельных линий на плане
Непрочитано 08.06.2012, 13:14
Natyma
Добрый день!
Подскажите пожалуйста каким нормативным документом руководствоваться при выборе условно графического изображения для размещения на плане заземляющего кабеля? В соответствии c каким ГОСТ заказчик требует ее изображение в виде: ______W________(сам заказчик затруднился указать какой-либо ГОСТ). Мы ориентируемся только на ГОСТ 21.614-88.
А также в соответствии с каким нормативным документом сформирован перечень условно графических изображений на документе-образце с сайта ГУП Мосгоргеотрест: http://mggt.ru/maps/excis12.html
Заранее спасибо за помощь
Непрочитано 12.08.2016, 08:07
kifa
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
где вы на генплане видели чтобы заземление показывали?
встречал встречал, в том числе и на сводных планах сетей.
kifa вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 11:59
Alexey33
Инженер-конструктор
Владимир
Отправить сообщение для Alexey33 с помощью Skype™
Дорогие, специалисты помогите с вопросом!
Обозначается ли на однолинейной схеме отходящая кабельная линия треугольником от РП 0,4 кВт (линия проходит в цех)
Alexey33 вне форума
Непрочитано 14.06.2017, 13:36
DenveRus37
Senior Designer
Russia
Сообщение от Alexey33 Посмотреть сообщение
Треугольном обозначается фидер (группа кабелей, к примеру). Думаю если у вас отходит один кабель то в принципе можно и без него. Но лишним этот знак не будет, так как дает понять, что это отходящая линия за пределы шкафа (РП)
DenveRus37 вне форума
Непрочитано 16.06.2017, 07:03
tyuk
А что за треугольник на однолинейных схемах? Картинку можно? Или вы про обозначение кабельной разделки?
tyuk вне форума
Непрочитано 18.06.2017, 22:03
Cigel
Скорее всего речь идет о треугольнике, который обозначает кабельную разделку (воронку если хотите). Его можно не рисовать, но с такими мелочами чертеж выглядит приятнее.
При чем, например, когда требуется указать границу разграничения, и она проходит по наконечники кабельной линии, вот как раз по этот треугольник и рисуем ее, и всем все сразу ясно!
Cigel вне форума
Непрочитано 09.11.2017, 13:30
alianna
нет, я думаю, вы не правы, надо думать шире...
Тип файла: rar Новая папка.rar (2.39 Мб, 135 просмотров)
alianna вне форума
Непрочитано 26.12.2019, 12:35
goodvin20071
Добрый день! Подскажите как на плане отображается подъем кабеля под углом?
goodvin20071 вне форума
Непрочитано 26.12.2019, 18:35
kifa
Сообщение от goodvin20071 Посмотреть сообщение
если под 90 тов гостах есть Уго, есди просто подъем то нет такого надо или придумать или написать словами
kifa вне форума
Непрочитано 27.12.2019, 08:29
#29
goodvin20071
Спасибо!
Непрочитано 30.12.2019, 17:32
#30
DVAD
---W--- пошло, насколько я помню, из ГОСТ по генпланам.
По нашим электрическим ГОСТам другие изображения.
заземление и зануление вот так:
https://ddecad.ru/wp-content/uploads.../ugo_06-07.png
Заземлители вот так:
https://ddecad.ru/wp-content/uploads.../ugo_06-08.png
Но, думаю, можно и простой линией (общее изображение электропроводки), если сделать сноску что это. Всё равно же нужно будет указывать как прокладывается.
DVAD вне форума
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Объединение дуг, линий в единый объект, Как объединить? Vladimir.P AutoCAD 41 25.01.2015 08:03
Можно ли располагать бытовые помещения на стройплощадке в охранной зоне ЛЭП? SPas Технология и организация строительства 22 11.06.2014 10:54
Проект ООС для кабельных линий связи Коротина Лена Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 22.04.2010 09:07
Электрика: Транспозиция экранов одножильных кабелей для кабельных линий 6-10 кВ в земле. mistasn Электроснабжение 1 15.01.2010 14:07
