А еще R хорошо вписался и заменил термин допускаемые напряжения, из-за повышения критерия Пузыревского для всех грунтов, и дополнительно повышения значений для песков. Offtop: А еще на форуме в 2007-2009 годах очень часто обсуждали этот вопрос, зачем заново воду толочь.... |
Проектируем конструкции Регистрация: 15.09.2011
г.Казань
kruz прав. Топикстартеру, по-моему, давно уже ответили, он больше и не появляется, а наша беседа про R явно пошла на соседние ветки форума, например http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=21584
Хоть ветки объединяй ![]() |
Инженер Регистрация: 24.11.2005
Благовещенск
Как определить жесткость столбчатого фундамента для учета совместной работы каркаса с фундаментом, если при расчетных нагрузках под подошвой давление на основание больше расч. сопр. грунта? Линейная работа считается только до Rгр, далее жесткость следует снижать? Как ее снижать?
Давление под подошвой поделить на осадку. Будет вертикальная жесткость.
Вообще следует. Для этого можно построить график зависимости давления от осадки. |
На скале 0 мм. На дисперсном грунте p не более R.
Углы не считаются. Под ними просто считаете до 1,5R. Податливость на крен - хороший вопрос, никто на форуме не знает. В совместной схеме она учитывается автоматически моделированием фундаментов в мкэ. Некоторые программы выдают жесткость связей, но вроде бы без податливости поворота.
В пособие по ОиФ это тоже есть в п. 2.226. Если я использую модель грунта в виде объемников, то надо модуль упругости объемников умножить на значение в квадратных скобках?
Нужен нелинейный элемент, типа что во вложении, нужно преднапряжение от веса грунта. ----- добавлено через ~13 мин. ----- В чем сомнения. Момент подели на угол в рад. , предварительно найдя крен от момента, вот и податливость. |
Расчетное сопротивление грунта основания | Regby | Основания и фундаменты | 27 | 07.04.2015 12:16 |
Расчетное сопротивление грунта | Dianex | Основания и фундаменты | 41 | 01.04.2015 10:45 |
Расчёт свайного фундамента. Супесь (IL<0) под концом сваи vs. пылеватый песок. | Armin | Основания и фундаменты | 26 | 01.05.2013 15:44 |
Расчетное сопротивление скального грунта | Svolo4 | Основания и фундаменты | 3 | 20.07.2009 13:00 |
Нормативное сопротивление грунта. Где можно посмотреть это значение. | Экологика | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 36 | 21.11.2008 16:55 |
