Нужны ли горизонтальные связи между фермами по нижнему поясу? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Нужны ли горизонтальные связи между фермами по нижнему поясу?
Непрочитано 15.06.2012, 13:33
breadnikov
Объясните пожалуйста одну вещь?
1. Необходимы ли связи по нижнему поясу ферм, если гибкость нижнего пояса не превышает 400(соответственно Снип СНиП II-23-81* табл. 33)?
2. Если это утверждение верно скажите, где и в каком пункте это написано.
PS. Заранее извиняюсь если написал чушь просто недавно начал изучать эту сферу.
Непрочитано 19.08.2012, 23:49
Геннадий1147
Сообщение от halfsin Посмотреть сообщение
только чтобы не провисал (некоторый бред норм, если пояс растянут)
ну почему же бред? провода ЛЭП тоже натягивают, а провисают они - будь здоров..
При кране г/п более 10т связи по нижнему поясу - необходимость!
если ферма с восходящим опорным раскосом - тогда понятно (возможно сжатие крайней панели нижнего пояса). а если ферма с нисходящим опорным раскосом (типа "молодечно") - зачем ставить связи по нижнему поясу? не пойму..
Геннадий1147 вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 11:00
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
Сообщение от Геннадий1147 Посмотреть сообщение
Ну с краном то - для того что бы уменьшить кручение верхнего, сжатого пояса
ALEKSEMANDR вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 11:53
halfsin
Инженер-конструктор
Одесса
Да, есть такое. Только опять же мои рассуждения общие, как я писал выше, нужно видеть схему, потому как автор топика задал такой вопрос, на который мы все можем спорить и будем по своему правы. Конкретики нет
Для большей поперечной жесткости конструкции. Тележка крана-то тормозит, а если шатает, то как он нормально по рельсам ездить будет?
halfsin вне форума
Непрочитано 20.08.2012, 19:30
Denis_CADeat
Инженер
Казань
Если у вас ферма с верхним опиранием и торцевые колонны цепляются за верхний пояс, тогда горизонтальные связи по нижнему поясу не нужны, но необходимо ввести систему распорок и межферменных вертикальных связей, чтобы исключить заваливание ферм от фиктивной силы возникающей в сжатых раскосах. Эта сила иногда способна провернуть ферму вокруг опоры. Лучше всего проверить и нижный пояс на действие этих сил.
Если у вас ферма с восходящим опорным раскосом (т.е. опрание нижнее) тогда горизонтальные связи по нижнему поясу необходимы. (хотя с этим можно и поспорить наверное).
Denis_CADeat вне форума
Непрочитано 21.07.2014, 13:57
Anuccia
Екатеринбург
Реанимирую тему:
В СП 16 п.15.4.5 написано СЛЕДУЕТ предусматривать гор.связи в ур.ниж.поясов ферм в торцах, а далее в зданиях с мостовыми кранами или подстропильными фермами также продольные горизонтальные связи. Имею многопролетное бескрановое здание, с покрытием из ферм типа Молодечно, шаг колонн 12,8х24,5м. Сделали по типу серии Молодечно: распорки по нижнему и верхнему поясу+вертикальные связи в торцах+гор.связи по покрытию. Как быть с требованием СП?
Тип файла: pdf 01-Model.pdf (185.1 Кб, 451 просмотров)
Anuccia вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 13:21
V1adiM
конструктор ПГС
Одесса
Здравствуйте, помогите с вопросом, есть одноэтажное кирпичное здание с фронтонами, необходимо перекрыть фермами, если прогоны и распорки по нижнему поясу опереть на фронтон, можно ли не ставить горизонтальные и вертикальные связи по фермам? длина здания 60м, фронтон толщиной 380мм с высотой 2.5м
V1adiM вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 13:52
Иван 80
инженеришко
Сообщение от V1adiM Посмотреть сообщение
Нельзя. Во первых: как обеспечите нормальную не податливую анкеровку к фронтонам?, Во вторых: Устойчивость самого фронтона под вопросом. Какой пролет фермы?
Иван 80 вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 16:12
V1adiM
конструктор ПГС
Одесса
Сообщение от Иван 80 Посмотреть сообщение
пролет фермы 11м, ну с анкеровкой вопрос простой, к примеру подушка с приваренной фасонкой и выпущенной за стену или приварить к фасонке арматуру и заложить в кладку, а вот устойчивость фронтона тоже вызывает сомнения, с одной стороны там не будет никаких горизонтальных внешних нагрузок, на какие усилия от распорок нужно проверить этот фронтон, по пром зданиям в сериях фигурирует нагрузка в 5т, которую конечно кладка не выдержит, но здесь другой случай, не промздание, кранов нет, ветер принимает сам фронтон, только устойчивость ферм держать
Последний раз редактировалось V1adiM, 06.11.2014 в 16:19.
V1adiM вне форума
Непрочитано 06.11.2014, 22:52
#29
Иван 80
инженеришко
А что неужели жалко пары сотен кг проката на это дело? Зачем все эти заморочки с зацеплением за кладку? 60м длины тем более.
Иван 80 вне форума
Непрочитано 07.11.2014, 01:01
#30
V1adiM
конструктор ПГС
Одесса
собственно не жалко, но легких путей не ищу)) для себя хотелось бы разобраться какие усилия приходят в данном случае на распорки?
V1adiM вне форума
Нормативная документация для проектирования сетей связи firger77 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 14.08.2017 16:48
Как выполнить стеновое заполнение между колоннами, не нагружая вертикальные связи? Иван 80 Конструкции зданий и сооружений 19 19.11.2015 03:04
Вопрос по связям между фермами Nordek Конструкции зданий и сооружений 8 02.07.2009 17:43
Нужны ли связи? dosik Конструкции зданий и сооружений 1 24.06.2009 16:52
Что делать, если эксковатор согнул горизонтальную связь между фермами ? nikos85 Конструкции зданий и сооружений 3 14.06.2008 09:00
