Подвальные стены - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Подвальные стены
Подвальные стены
Непрочитано 05.10.2006, 15:23
Подвальные стены
Koker
Какие стены лучше сделать в подвале коттеджа, кирпичные или из ФБС..имеется ввиду внутренние,наружные точно ФСБ. Дело в том,что в подвале имеются воздуховоды по архитектурным планам,как их делать в ФБСках ума не приложу...так же достаточно много проемов. То что пускать перемычки ж/б тож понятно,но опять же,что лучше? Площадь подавала 200м2.
Непрочитано 06.10.2006, 13:13
Kryaker
инженер
стены подвала из блоков, уже дурной тон.
Всё так но как всегда надо делать поправку на исполнителя, если имеем в наличии группу абреков, как обычно, то надежнее будет дать ФБС-ы. Если исполнитель вполне вменяем - конечно монолит.
No comments!
Kryaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.10.2006, 13:17
Koker
Спасибо за ответы
еще вопрос, а где почитать про монолитные участки (где плитами не обойтись), схема их опирания (крепления), армирование и т.д. А то только нахожу простую формулировку,а как что ,хз.
ps. по поводу опалубки (сам проработал 4 года в этой сфере), скажу одно, на маленькое строительство она нерентабельна, потому как оборачиваемость её минимум 300 циклов по каркасу и 50-70 по фанере, она просто не окупиться, к тому же коттеджи все индивидуальны и подобрать отпимальный комплект модульной опалубки не возможно, все равно будет много деревянных вставок. Поэтому моё мнение - лучше использовать деревянную по месту, в крайнем случае взятая в аренду, но никак не купленная. Деревянная требует больше затратов людских, зато в общей сумме себестоимость её гораздо ниже (1 кв.м деревянной примерно 10-15$, стальной от 150$, алюминиевой от 220$), опять же, в аренду дают только стальную, а вы её потоскайне на объекте вручную, даже мелкую. к тому же чем меньше щиты, тем больше комплектующих на квадратуру, что сказывается опять же на стоимость .
Koker вне форума
Непрочитано 06.10.2006, 13:31
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
Так вроде ж Om81 в посте №19 уже ответил, ну а если подробнее:
http://dwg.ru/forum/viewtopic.php?t=9926&start=15
пост 18,19
S_konstr вне форума
Непрочитано 06.10.2006, 13:40
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
Koker
Термин "монолитный участок" - дефективный, от советских времен. Инь и янь = сборняк и монолитный участок.
Правильно: - сборные перекрытия и монолитные. У любого монолитного перекрытия, даже крошечного(монолитного участка) есть расчетная схема с нагрузками.
Лучшими книгами по железобетону считались УЛИЦКИЙ и ЛИНОВИЧ. Их так и называли, - по имени авторов. Там вы все найдете, если захотите.
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума
Непрочитано 06.10.2006, 14:47
Peter
строительство
Украина
Сообщение от Prokurat (старший)
S_konstr
Повторяю, что в Днепропетровске стены подвала из блоков, уже дурной тон.
Спасибо за совет. Заинтересовался идеями про монолитные стены подвала, потому что , очень часто используем здания с неполным каркасом , где монолитные колонны идут в створе с несущими стенами с большими проемами. На монолитную ленту фундамента часто приходят большие сосредоточенные нагрузки , и чтоб не увеличивать высоту ленты лучше включить на изгиб монолитную стену подвала совместно с лентой фундамента. Если учитывать на изгиб заполнение из блоков , то нужен мощный верхний монолитный пояс, с большим поперечным армированием в месте пересечения с колонной. Интересно, что лучше заполнение из блоков , или армированная монолитная стена? Имеет ли право на жизнь просто бетонная стена (не армированная) с колонной в ее теле и верхнем монолитным поясом армированным на растяжение.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 06.10.2006, 15:02
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Сообщение от Peter
Не совсем понятно, зачем вам бетонная стена с железобетонным поясом, если смысл имеет в таком случае только железобетонная стена с небольшим (близким к минимальному, например) процентом армирования по расчету?.. Ну а если по-настоящему делать, то получится например, монолитная стенка 250 мм с нормальной арматурой вместо 600 мм блоков или бетона и монолитным же поясом по ним..
Om81 вне форума
Непрочитано 06.10.2006, 15:04
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
Peter
Вы уже сами написали по каким причинам армированная стена лучше, чем стена из блоков и поясом поверху.
Право имеет, но в связи с распространением монолита, блочный вариант считаю устаревшим.
Непрочитано 06.10.2006, 21:03
Peter
строительство
Украина
Вопрос про стену из неармированного бетона( а не блоков), не связанную арматурой с фундаментами и поясом (который играет роль и перемычек). Не хочется передавать момент от грунта на фундамент.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 06.10.2006, 21:31
#29
Om81
Москва, Кисловодск
Как то есть.. а куда его еще передавать?) Совместная работа (?)
Om81 вне форума
Непрочитано 07.10.2006, 18:29
#30
kometa
Инженер строитель
Екатеринбург
Сообщение от Peter
Я вот тоже хочу блоки заменить бетоном, который льется между монолитной плитой и поясом. Вопрос - обязательно ли бетон ( в стене подвала) армировать , если по расчету не нужно?
Армировать обязательно. Иначе бетон в процессе усадки даст трещины в непредсказуемых местах и будет очень нехорошо.
kometa вне форума
Непрочитано 07.10.2006, 18:49
#31
Peter
строительство
Украина
Сообщение от Om81
Стена подвала работает как шарнирно опертая балка , одна из опор - пол подвала.
С ув. Петр
Peter вне форума
Непрочитано 08.10.2006, 23:37
#32
Om81
Москва, Кисловодск
И что, такой уж большой момент.. от грунта?..))
Конструктивная арматура нужна против усадки, совсем не обязательно ее куда-то крепить.
Om81 вне форума
