Поперечная арматура в зоне продавливания: какую анкеровку Вы используете? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Поперечная арматура в зоне продавливания: какую анкеровку Вы используете?
Непрочитано 21.06.2012, 12:17
КИСИ1986
У нас всё получится!
Уважаемые Коллеги,
в нормативных документах читаю:
СНиП 2.03.01-84*
5.28. Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и хомутов.
5.29. Поперечная арматура в плитах в зоне продавливания устанавливается с шагом не более 1/3 h и не более 200 мм, при этом ширина зоны постановки поперечной арматуры должна быть не менее 1,5 h (где h — толщина плиты).
Анкеровка указанной арматуры должна удовлет¬ворять требованиям п. 5.28.
СП 52-101-2003
8.3.17 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и
крутящих моментов, а также учитываемая при расчете на продавливание, должна
арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры.
В работах современных прогрессивных конструкторов наблюдаю решения типа "грабельки": стержни (~5..10шт) поперечной арматуры (d8, 10 мм) с некоторым шагом (~50..100мм) привариваются к распределительному стержню (d6мм). Такие изделия (см. рис. 1) устанавливаются после укладки всей продольной арматуры (нижней и верхней) перед заливкой бетоном. Есть вариант: распределительный стержень изогнут дугой (для установки в зоне продавливания колонн круглого сечения).
Рис.1.
[IMG]http://s002.***********/i200/1206/74/4b7176e2f3b3.png[/IMG]
Является ли такое решение общепринятой практикой для плит перекрытия в зоне продавливания?
Не смущает ли вас полное отсутствие крепления к нижним продольным стержням?
Какие решения применяете лично Вы?
Непрочитано 22.03.2018, 16:10
Омская птица
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
распределительный (он же анкерующий) стержень должен иметь диаметр не менее диам. поперечного стержня (рис. 1.4 Научно-технический отсчет ...безбалочных пререкрытий 2002г). и привариваться сваркой с нормирумой прочностью КТ.
Подскажите как посчитать какой диаметр варить и хватит ли сварного шва от К1-Кт?
Омская птица вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 19:43
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от Омская птица Посмотреть сообщение
Диаметр - из расчета на продавливание, шва хватит "по определению"
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 20:05
eilukha
- К1-Кт равнопрочно стержню?
eilukha вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 20:21
An2
инженер
См. Табл.2 ГОСТ 14098-2014…К1кт не всегда бывает равнопрочным, поэтому обязательно указывайте это требование в РД.
An2 вне форума
Непрочитано 22.03.2018, 22:36
Омская птица
У меня по продавливанию проходит по бетону, а по поперечной нужен 12 шаг 100.
Вот посчитал на смятие приняв приваренный стержень прямоугольником 12х100 мм.
Есть пример смятия для ркфлкенки?
Какие еще проверки кто делает?
Непрочитано 23.03.2018, 07:39
mainevent100
если в проекте не указано требование равнопрочности, то согласно ГОСТ 10922 прочность соединения = 30% от прочности стержня
----- добавлено через 16 сек. -----
тогда зачем арматура?
mainevent100 вне форума
Непрочитано 23.03.2018, 09:59
eilukha
Сообщение от An2 Посмотреть сообщение
- ещё, наверное, стоит указать (для «особо опытных» строителей), что такой шов вручную не варится, а только на заводе на спецоборудовании.
eilukha вне форума
Непрочитано 23.03.2018, 10:47
1 | #28
An2
инженер
eilukha
в новой редакции ГОСТ внесено примечание для соединения К3-Рр о недопустимости выполнения этого соединения с нормируемой прочностью на строительной площадке.
An2 вне форума
Непрочитано 23.03.2018, 11:03
#29
eilukha
новой редакции ГОСТ
- это всё хорошо, только кто ж на стройплощадке ГОСТы читать будет (а тем более примечания какие-то)?
eilukha вне форума
Непрочитано 23.03.2018, 11:16
#30
Омская птица
Арматура требуется по поперечной силе.
Непрочитано 23.03.2018, 11:36
#31
maks-ufa
Так и старой редакции в последней таблице в графе стояли оценки соединения К3-Рр как неудовлетворительные
maks-ufa вне форума
Непрочитано 23.03.2018, 11:44
#32
mainevent100
Каким образом значение поперечной силы в плите определили? Или смотрите на результат подбора поперечной арматуры в расчетном комплексе типа Лиры?
Непрочитано 23.03.2018, 13:40
#33
ProjectMaster
В зоне продавливания поперечка плиты это и есть арматура против продавливания.
ProjectMaster вне форума
Непрочитано 23.03.2018, 14:03
#34
An2
инженер
eilukha
это в первую очередь к проектировщикам, запрет на согласование выполнение таких каркасов в построечных условиях.
An2 вне форума
Непрочитано 23.03.2018, 15:01
#35
eilukha
- никто согласовывать не будет, сделают и всё.
eilukha вне форума
Непрочитано 23.03.2018, 15:12
#36
Омская птица
Да на них.
Перекрытие балочное (не перекрестное балочное) и в месте где стоит колонна, края за балкой, просят поперечку.
пока что нарыл еврокод 2 раздел 8.5
Непрочитано 23.03.2018, 15:37
#37
An2
инженер
eilukha
для этого есть авторский надзор, технический надзор (со стороны заказчика).
An2 вне форума
Непрочитано 24.03.2022, 16:19
#38
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
С одной стороны сп 63 нам говорит 10.3.19 Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры.
А с другой стороны 10.3.25 Допускается уменьшать длину анкеровки стержней ненапрягаемой арматуры в зависимости от количества и диаметра поперечной арматуры, вида анкерующих устройств (приварка дополнительных поперечных стержней, загиб концов стержней периодического профиля) и величины поперечного обжатия бетона в зоне анкеровки (например, от опорной реакции), но не более чем на 30%. Т.е. открытый хомут применять нельзя да и закрытый под вопросом.
SashaS вне форума
Непрочитано 24.03.2022, 17:15
| 1 #39
Tyhig
SashaS, анкеровка поперечной гладкой арматуры обеспечивается охватом рабочей арматуры + лапкой по руководству.
В СП 63 вроде бы этого нет. Может общие слова остались.
Tyhig вне форума
Непрочитано 24.03.2022, 17:45
#40
SashaS
инженер конструктор
Ленинградская обл.
В СП есть это пункт 10.3.19 как я писал выше «Поперечная арматура, предусмотренная для восприятия поперечных сил и крутящих моментов, должна иметь надежную анкеровку по концам путем приварки или охвата продольной арматуры, обеспечивающую равнопрочность соединений и поперечной арматуры» т.е. вроде бы я должен понимать что охватив продольный стержень крюком на 180 градусов по стержню данное решение обеспечивает надежную анкеровку поперечной арматуры. Но изучаем дальше СП доходим до пункта 10.3.25 и получается что охват стержней не может компенсировать 100% замену анкеровки а позволительно только уменьшить на 30% длину анкеровки хотя в принципе смысл один и тод-же что анкеровка поперечного стержня что анкеровка продольного стержня передача усилия на бетон но почему то пунктом 10.3.19 менее требовательно относятся к анкеровке. Помимо пункта 10.3.25 есть еще пункт 10.3.33 который также жестче не желе пункт 10.3.19 который нам говорит что диаметр оправки загиба 2,5ds т.е для ф6=15мм, ф8=20, ф10=25мм при малых диаметров продольных стержней как балок так и колонн получим не плотный охват т.е. опять же рассматривая п.10.3.19 при разработке СП как то подошли к вопросу анкеровки с послаблением.
SashaS вне форума
Научите лиспу на примере (или как kpblc, VVA и компания пытаются обучить чайника лиспу) Red Nova LISP 5025 20.08.2025 22:52
Поперечная арматура в ж/б плите K700 Железобетонные конструкции 10 02.12.2012 22:48
Отметьте, какую программу используете для КМД Aндрeй Другие CAD системы 1 12.01.2010 17:57
Расчет монолитного перекрытия в Лире. Рабочая арматура на опорах в нижней зоне. В чем ошибка? MelAl Лира / Лира-САПР 7 22.04.2009 20:26
