Если изделие стоит не 100 рублей, то в комплект поставки его вполне можно включить.
Клепальщик выглядит как большие кусачки, с насадком под клепку на конце.
http://images.yandex.ru/yandsearch?t...s=1&rpt=simage Тебе первый... Все что надо, одеть клепку, вставить в отверстие и сжать ручки. Ну предварительно еще отв. под клепку провести, ну это уже дрелью ![]() Пы.Сы. А кто мешает заклепки поставить на заводе? а колхознику доверить шпильки ввернуть.
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. Последний раз редактировалось nlo740, 26.06.2012 в 11:44. |
Специализация: Машиностроение, Технологические трубопроводы, Литейное производство, ОМД Регистрация: 11.03.2010
![]() http://www.youtube.com/watch?v=T1i5I...layer_embedded |
Любитель Регистрация: 02.03.2011
Святая крепость
Коммивояжеры из хилти рекламировали шпильки пристреливаемые монтажным пистолетом в предварительно засверленное отверстие. Одна шпилька М8 (с патрончиком для пистоля) оценивалась ими в районе 100 (ста) рублей!!! Фирмовый чемодан, с приблудами для монтажа, естественно за дополнительные деньги.
как нетехнологичный
![]() Если нужно установить 1-2 шпильки, то надо крутиться из того, что под рукой. Если это конвеер, то лучше взять отработанный вариант. п.с. Если есть возможность изготовить, то можно рассмотреть цанговый замочек. С одной стороны цангочка, с другой резьба, по резьбе затягиваем цангу, ну и используем резьбовой конец по назначению. Ну или совсем дикий способ: поставить штифт в шпильку, в отверстии пару пазов, через пазы ввели конец со штифтом, повернули на 90град и затянули гайкой. Ну или кольца есть стопорные, засунуть можно, вынуть нет.... Чето полет фантазии пошел ![]()
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. Последний раз редактировалось nlo740, 26.06.2012 в 13:50. |
Конструктивно повторяет гайку-заклепку, только дороже раз в 5...
конструктор (нестандартка) Регистрация: 12.12.2007
Ссылочку не подбросите? |
да еще требуется дополнительное усилие чтобы заклепывать втулкой (если действительно это втулка..) Ф12. И желательно бы конструктивно дополнить эскиз.
На Ваш первый вопрос с этим методом будет трудно подойти.. Цитата:
[IMG]http://s55.***********/i150/1206/35/21afad6fe777t.jpg[/IMG] только над этим еще надо подумать.. |
спасибо за картинку, у меня трафик менеджер...
1. Цанга с бортиками, без штифта. 2. И выходящий штифт буквально 1мм. Это 2 разные идеи, их в одну объединять не надо. Вариант с цангой использовали (ножнички такие распружиненые), то там размер был порядка d16 и стенка потолще.
* Отступление от ГОСТа преследуется по закону. Последний раз редактировалось nlo740, 26.06.2012 в 15:32. |
пока делать было нечего)) просто прикинул для наглядности.. Логический конструкция простая, но чуть дорого и сложновато в обработке. Будут предельно-допустимые нагрузки и требует расчета..
[IMG]http://s019.***********/i628/1206/8d/4551e587c317t.jpg[/IMG][IMG]http://s019.***********/i641/1206/a4/a2ddbee84932t.jpg[/IMG][IMG]http://s019.***********/i606/1206/e3/b94162d869cft.jpg[/IMG] |
Ну в природе ещё бывает молотковый болт (Hammerschraube). К нему надо прямоугольное или овальное отверстие. А также системные профили к подобным болтам. А также болты-самосвёрлы-саморезы. А также распорные шпильки-винты. Последняя - кузовная гайка.
Узел крепления площадки обслуживания на высоте к стенке резервуара. | Михась | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 7 | 16.03.2010 21:27 |
