внешние процедуры с (command "_.explode") - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > внешние процедуры с (command "_.explode")
Непрочитано 09.10.2006, 17:12
Mr_Eugene
инженер-проектировщик
Москва.Терна
Граждане, памагите!
Чего-то я туплю...
Есть у меня две программки, которые ищут каждая свой тип объекта на чертеже, помещают в набор, подсвечивает его, разбивают через (command "_.explode")
ну и типа отчета выдает через princ
каждая в отдельности работает замечательно
понадобилось вызвать их из третьей программки
вызываю:
первая проходит нормально
вторая при (command "_.explode") выдают ошибку
*Invalid selection*
Expects a point or Last/ALL/Group
; error: Function cancelled
ощущение такое, что первая прога "не отпускает" командную строку...
вобщем спасайте
полдня ковыряюсь уже
объесните тупому че нетак...
Автор темы   Непрочитано 10.10.2006, 17:18
Mr_Eugene
Москва.Терна
kpblc,
просьба уделить еще немного внимания на столь никчемное дело
:roll:
не пойму че за беда происходит
если так
[Выделить все]
(if (ssname nabor004 0)
     (progn
          (SSSETFIRST nil nabor004)
     );progn
(princ)
то в командную строку опять выдается _.explode и
соответственно все последующие действия обрабатываются как ошибка выделения
а если так
[Выделить все]
     (progn
              (command "_.explode" "")
	   );progn
(princ)
то двойные кавычки выдают повтор команды (нажатие Enter),
в строку выдается _.explode (ожидание объектов)
(princ) это все дело обламывает (стандартное приглашение в командной строке)
но при этом объекты из набора остаются не разбитыми
чувствую себя полным идиотом
просьба утвердить это чувство и объяснить в чем дело
Mr_Eugene вне форума
Непрочитано 11.10.2006, 10:37
VVA
Инженер LISP
У меня такая конструкция расчленяет размеры, полилинии, регионы
[Выделить все]
(setq nabor004 (ssget))
(progn
(SSSETFIRST nabor004 nabor004)
VVA вне форума
Непрочитано 11.10.2006, 10:41
Я что-то совсем плохой стал. Я попробовал дома выбрать СПДС-совские объекты, так набор вернулся пустым! Сегодня, если шансы будут, еще попробую (уже внутри пустого файла)
Автор темы   Непрочитано 13.10.2006, 12:51
Mr_Eugene
Москва.Терна
to VVA:
при одиночном вызове все работает,
а если последовательно вызывать подобные конструкции для выбора разных объектов, то выдается ошибка выделения
ладно, фиг с ним,
я так понял с наборами лучше не связываться (как советовал Полещук)
буду грохать по элементам списка
всем еще раз спасибо!
