Заказчик Регистрация: 20.02.2004
Если делать легкое какркасное ограждение как тут умные люди советовали, то примерно будет стоять, а если зафигачить кирпичом, то примерно на #@#нется. |
Ваш дом имеет весь фасад в лоджиях, или между лоджиями кое-где стены есть? Если есть, то вряд-ли надо опасаться, так как плиты перекрытия скорее всего одинаковые. Кирпич на ребре очень прочная штука, делал на даче между столбиками фундамента, но надо засверлить штыри по-сторонам и, наверное, вниз. Теперь ваша стенка упадет только когда штыри проржавеют (шутка, плюю 3 раза через левое плечо). Также печную трубу из кирпича на ребре сделали. Все много лет стоит. Труба всего из 4-х кирпичей в ряд имеет сечение, большее, чем из 5 нормально положенных и печь аж гудит!
Электрик, поэтому не принимайте мой совет всерьез |
инженер-конструктор Регистрация: 23.09.2004
Кстати, может быть так, что потолочная плита (лоджии) опирается на две стены, а к третьей (боковой) просто подходит.... ? Или все-таки такого быть не должно (просто с улицы понять не могу - если и заходит, то буквально на несколько см.) |
просто ГИП. Регистрация: 18.11.2005
Московская обл
Ув. проектировщики перед вами простой обыватель и оно хочет знать будет или не будет стоять его окошко или нет, а вы его грузите всякими моментами и арматурой.
Во первых, сбор нагрузок производится не правильно. Какие 11 кирпичей по 250мм, когда нагрука применяется по снипу на каждый метр квадратной по 400кг, Во-вторых скорей всего в лоджи для избежания мостов холода применялась плита опертая по двум сторонам. Кирпич считаем так 0,065*1(высота)*1(Погонный метр)*1,2 (коэф)*1,8 (объемный вес)=0,141т на п.м плюс окошко, ну скажем, 50кг/м2*1,5м(высота окна)*1,2(коэф)=90 Итого всего 90+140=230кг/п.м, вообщем стоять будет! Но зачем захламлять балкон всякими шкафами и полками когда они для этого не предназначены!
Сергей Юрьевич |
инженер Регистрация: 18.10.2004
Ну сколько раз говорить при "телефонном проектировании" -советовать только заведомо безобидные решения.
А по уму - Надо смотреть на месте или на худой конец фотографий, и побольше... А так дельфийский оракул получается....
No comments! |
В наличии только моб.телефон, поэтому фото с него.
http://pics.livejournal.com/den_temp/gallery/00001rtr Моя лоджия - крайняя слева. PS. Это не Москва. В инете похожих по типовым планировкам домов не нашел. |
Инженер строитель Регистрация: 24.02.2005
Что бы не плодить тем. Задаю вопрос здесь.
В Нагрузках и воздействиях написано: Балконы (лоджии) с учетом нагрузки: а) полосовой равномерной на участке шириной 0,8 м вдоль ограждения балкона (лоджии) 400кг б) сплошной равномерной на площади балкона (лоджии), воздействие которой неблагоприятнее, чем определяемое по поз. 10, а 200кг В SCADE делаю 2 взаимоисключающих загружения. Задаю нагрузки по пункту а). Допустим вылет балкона 3 метра. У ограждения я прикладываю 400кг на полосе 0,8 метра. А на остальной части 2,2м (3м-0,8м). Не надо вообще ничего прикладывать? Правильно ли я понимаю? |
