Монтаж защитного кожуха (футляра) для существующего нефтепровода - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Монтаж защитного кожуха (футляра) для существующего нефтепровода
Непрочитано 10.07.2012, 20:49
Рyslan
Всем привет!
Есть существующий нефтепровод. Пересекаем его автомобильной дорогой. Запросили ТУ у владельцев, они выдали ТУ, где указали, что нужен защитный кожух. Понятное дело, что кожух будет разрезной. Теперь вопрос, как крепить две половинки кожуха, герметизировать кожух...вообщем интересует сам монтаж. Поделитесь опытом, заранее спасибо!
Непрочитано 19.07.2012, 11:51
Fland
ПОС
А почему монолитный ж/б канал то сделать нельзя?
Задача то то простая: вы "налезли" дорогой на нефтепровод, а им надо чтобы была возможность, в случае чего, ремонтировать нефтепровод не ломая/восстанавливая дорогу и без дополнительных согласований/обременений с дорожниками + это по снипу положено, а для этого им нужен футляр/кожух/канал.
Уж монолит то сделать будет проще, безопасней и возможно дешевле.
Fland вне форума
Непрочитано 19.07.2012, 12:43
sheged
Проектируем конструкции
г.Казань
Sheged а есть решения соединять две половинки кожуха не сваркой а хомутами?? Просто владельцы могут запретить использовать сварку на действующем нефтепроводе
Все, что было, я выложил (делали всего 1 раз). А насчет сварки - от этого вроде как раз защитная обертка сделана.
А так - либо сами хомуты додумайте, либо пусть участок трубы меняют и кожух будет цельным. Типовыми проектными решениями по магистральным нефтепроводам не предусмотрен кожух из половинок, там он цельный (хотя прямых запретов я не нашел)
"А почему монолитный ж/б канал то сделать нельзя?"
Мне кажется, чтобы сделать его, понадобится опалубка. Из чего ее делать - логично из трубы. А раз из трубы - то вот вам уже и кожух получился.
Последний раз редактировалось sheged, 20.07.2012 в 09:23. Причина: Дополнение
sheged вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 15:43
Лидика
Извините, а согласно каких норм требуется заключать существующий трубопровод, кабель в футляр, при проектировании съездов дорог?
Мне нужно все
Лидика вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 15:52
Tyhig
Техническое задание заказчика. Требований вроде бы нет.
Удорожание строительства, удешевление эксплуатации. Выбор заказчика.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 16:26
Fland
ПОС
Сообщение от Лидика Посмотреть сообщение
Согласно ТУ эксплуатирующих организаций, или вы свою дорогу ни с кем согласовывать не будите?
Например:
Лежала себе в газоне теплосеть в непроходном канале, а вы на нее новой магистральной дорогой "налезли", вас "попросят" сделать для нее как минимум полупроходной канал.
Fland вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 17:24
Рyslan
кстати, забыл сказать. строители пересогласовали тех. условия с владельцем нефтепровода и вместо защитного футляра положили сверху сущ. трубопровода плиты
Рyslan вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 18:03
Владимир.
Проектирую
Есть требование на пересечение дорог в футляре. На форуме даже конструкцию футляра выкладывали.
Разве у вас нет "проекта"?
Владимир. вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 18:10
Fland
ПОС
дешево отделались - разгрузочными плитами. заплатили наверно.
Fland вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 18:37
#29
Tyhig
Покажите. Смотрел ту же тему, что и вы, видимо. Может быть, правда, забыл уже, чем дело кончилось.
Tyhig вне форума
Непрочитано 13.02.2013, 18:49
#30
Владимир.
Проектирую
Покажите.
СНиП 2.05.06-85 п.6.32
Непрочитано 13.02.2013, 18:59
#31
Tyhig
Спасибо. не знал.
Кстати нашёл ещё мнение Кодекса.
Необходимость применения футляра ля прокладки трубопровода под автомобильной дорогой
Вопрос:
Необходимо ли применение металлических футляров при прохождении хозяйственно-бытовой канализации из полипропиленовых труб Ду=200 мм в коттеджном поселке под дорогами IV категории на глубине 2 м и более?
Ответ:
Прокладка трубопроводов под автомобильными дорогами всех категорий с усовершенствованным покрытием капитального и облегченного типов должна предусматриваться в защитном футляре (кожухе).
При пересечении автомобильных дорог без покрытий трубопровод - без футляра.
ВЫВОД: Таким образом, если проектируется переход канализации через дорогу с покрытием, необходимо его проектировать в футляре (СНиП 2.05.06-85*, п.6.32*). Если дорога без покрытия - трубопровод прокладывается без защитного кожуха (СП 109-34-97, п.3.2).
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2013, 19:10
#32
Рyslan
кстати, я недавно в интернете нашел серию 3.402-18 - Переходы (подземные) магистральных нефтепроводов диаметром 530-1420мм через железные и шоссейные дороги. Normacs пишет, что эта серия действующая http://www.normacs.ru/Doclist/doc/UQTS.html
(серию выложил в download, не хватает страницы 11, 18, 26)
Тип файла: djvu Серия 3.402-18.djvu (1.79 Мб, 872 просмотров)
Последний раз редактировалось Рyslan, 15.02.2013 в 17:17.
Рyslan вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 12:01
#33
Станислав Игоревич
не знаю следит ли кто за темой,но всё же спрошу. есть ли хоть какое-то нормативное требование, или вариант установки вытяжной свечи на футляре нефтепроводном? нигде такого не встречал, но наш гип видимо невнимательно прочитал СНиП 2.05.06-85, в котором предусматривается установка свечей на газопроводах и поставил свечу. я вот сейчас задался вопросом, ну и прежде чем идти к вспыльчивому гипу с указанием его ошибки хочу убедиться. просто не хочется в экспертизе и перед заказчиками выглядеть идиотами. или я не прав и вытяжные свечи ставят на нефтепроводы?
Станислав Игоревич вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 12:04
#34
Ranli
Только на газопроводах. Пусть обоснует для нефтепровода.
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Ranli вне форума
Непрочитано 11.09.2013, 12:46
#35
Станислав Игоревич
представьте к гипу придет сопляк,который 4 месяца назад закончил универ и скажет "обоснуй!")))ладно,спасибо,постараюсь аккуратно намекнуть.
Непрочитано 17.09.2013, 21:22
#36
Владимир.
Проектирую
Сообщение от Станислав Игоревич Посмотреть сообщение
Чтобы сделать фонтанчик из нефти?
Непрочитано 18.09.2013, 08:21
#37
Станислав Игоревич
вот я тоже так подумал сначала)))нет,он неправильно прочел нормативку.там и газ и нефть смешаны.а он невнимательно прочел.
Непрочитано 19.09.2013, 15:11
#38
ТриНоги
Инженерище)
Спб
Придерживаюсь позиции Fland'а по поводу монолитного канала. По мне дык это самый простой вариант.
И вообще какой диаметр нефтепровода?
Я себе с трудом представляю как можно обернуть трубу пусть д325 в стальной кожух. Если даже не стальной..то тогда какой?.
Самый простой вариант залить лоток под трубой, а сверху плит накидать.
Вариант по сложнее: использовать вертикальную гидравлическую опалубку для трубопроводов.
Кстати уже больше года прошло с начала обсуждения. Как по факту-то сделали?
Ты никогда не решишь проблему, если будешь думать так же, как те, кто её создал. © Альберт Эйнштейн
Последний раз редактировалось ТриНоги, 19.09.2013 в 15:29.
ТриНоги вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 07:00
2 | #39
LLEXA
Проектирование, трубопроводы
УФА
Тема конечно древняя.
Очень просто ставятся стальные кожухи. Труба футляра режется вдоль, на две половинки. Заводится нижняя половинка под трубопровод, приподнимается и ставится на опоры. Сверху накрывается верхняя половинка. Варится продольный стык. Под трубу подбивается грунт. До установки кожуха, на трубу перехода устанавливаются спейсеры, чтобы зазор между трубой и кожухом сохранить.
А в монолитный канал чтобы пересекаемую трубу засовывали - никогда не слышал. Только стальной кожух. Например требования СНИП 2-05.06-85:
6.32. Участки трубопроводов, прокладываемых на переходах через железные и автомобильные дороги всех категорий с усовершенствованным покрытием капитального и облегченного типов, должны предусматриваться в защитном футляре (кожухе) из стальных труб или в тоннеле, диаметр которых определяется условием производства работ и конструкцией переходов и должен быть больше наружного диаметра трубопровода не менее чем на 200 мм.
Последний раз редактировалось LLEXA, 20.09.2013 в 07:09.
LLEXA вне форума
Непрочитано 20.09.2013, 08:23
#40
Станислав Игоревич
Сообщение от LLEXA Посмотреть сообщение
поддерживаю. нас многие ЭПУ просят чтобы мы проектировали им разрезные стальные футляры.при чем даже на газ.люди варят,все норм.
ТТК на монтаж металлоконструкций с помощью монтажной башни или подъемника внутри существующего здания Ольчик_ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 04.06.2010 11:44
