Расчет на скалывание поперек волокон - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Расчет на скалывание поперек волокон
Непрочитано 13.07.2012, 08:31
Antony666
Здравствуйте уважаемы коллеги. Возникла проблема в расчете узла примыкания нижнего пояса деревянной фермы к деревянной же колонне. Схема фермы и вариант узла принятый мной см.вложенные файлы. Вкратце о конструкции: сжатый опорный раскос фермы опираю на стойку через лобовую врубку, распор воспринимается нижним поясом-затяжкой из двух брусьев 100х250. Пробовал закрепить затяжку к стойке при помощи стальных нагелей-болтов, вышло большое количество, которое не удается разместить в узле. Следующим вариантом решил принять вариант показанный в файле узел2. Суть в том что затяжка держиться на стойке за счет среза+смятия вдоль волокон древесины самой затяжки и среза+смятия поперек волокон древесины стойки. Проверки по материалу затяжки прошли с большим запасом, а вот со стойкой вышла загвоздка. Проблема в следующем какое брать Rск для стойки, поперек волокон? В таком случае Rск.ср (по формуле 5.3 СНиП II-25-80) получается равным всего лишь 5кг/см2 и не позволяет воспринять расчетное усилие в затяжке. Интуитивно чувствую что что-то делаю не правильно а понять что не могу, в литературе разжеваны расчеты скалывания вдоль волокон, а поперек, да причем еще и местное скалывание не встречалось. Прошу направить меня на путь истинный, либо если не трудно указать на другой вариант решения узла. Заранее благодарен все за ответы
ID:	83719  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 13.07.2012, 13:15
jola
вот
ID:	83749  Нажмите на изображение для увеличения
Название: верхний пояс_2.JPG
jola вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.07.2012, 06:20
Antony666
Спасибо
Antony666 вне форума
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS idaho ANSYS 19 30.10.2012 17:34
Расчет металлического каркаса здания. user277418 Расчетные программы 8 08.05.2010 00:10
Случайный эксцентриситет p_sh Прочее. Архитектура и строительство 14 22.07.2009 11:32
Расчет перекрытия крыши в Scad Dimchiko SCAD 6 27.05.2005 16:58
