Как быть с шириной лестничной площадки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как быть с шириной лестничной площадки?
Непрочитано 15.07.2012, 12:24
Galchona
Построенная клиника. После пожарной проверки выдано предписание, в одном из пунктов которого сказано:
" Предусмотреть, в проектной документации, на путях эвакуации, ширину площадок лестничных маршей (геометрические параметры) в соответствии с требованиями ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" № 123 ФЗ; п. 5. 2.10 СП 01.13130.2009; п. 5. 2. 2 ГОСТ 9818-85. "
При этом инспектором было сказано, что ширина в узкой части (см. чертёж - красным цветом) должна быть не менее 1,2, а на деле это равно 0,9. А расстояние до стоек равно около 1 м, должно быть 1,2 м. Как быть, если в проекте полукруглые площадки (радиус 1,53м). Может это можно как-то по другому объяснить, сослаться на другой документ.
ID:	83788  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	83789  Нажмите на изображение для увеличения
DWG 2004
Лестница.dwg (89.9 Кб, 3187 просмотров)
Последний раз редактировалось Galchona, 15.07.2012 в 15:36. Причина: Ещё изображение
Непрочитано 17.07.2012, 16:10
igr
Конструктор
Пожалуйста.Маршши тогда не надо переваривать
igr вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 12:19
Violetta
если все-таки надумали разрабатывать несколько вариантов, то вот пример стыковки косоуров(к узлу 1)
Тип файла: zip узел 1.zip (3.39 Мб, 50 просмотров)
:rolleyes:
Violetta вне форума
Непрочитано 18.07.2012, 15:06
cooper22
Сообщение от Galchona Посмотреть сообщение
Стена идёт до отм. +1.00 или +1,500, выше - витраж.
А если попробовать разобрать эту стену, и вывести её из плоскости здания на необходимое расстояние. Потом домонолитить лестничную площадку до этой стены. Затем передвинуть опоры. Только при этом варианте придется демонтировать витражи.
cooper22 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.07.2012, 17:03
Galchona
Сообщение от Violetta Посмотреть сообщение
Спасибо!
Придётся и стену и витражи разбирать, переделывать её с расстоянием от того, где она была на 30-40 см. Потом доливать, передвигать.
По-моему проще косоуры переварить
Последний раз редактировалось Galchona, 18.07.2012 в 18:40.
Galchona вне форума
Сквозные трещины в несущих стеновых панелях - как быть? msv_mnv Обследование зданий и сооружений 5 22.11.2018 10:45
Кто несет ответственность за смерть рабочего на строй площадке? Lexxx Технология и организация строительства 102 13.03.2012 15:14
Какой должна быть ширина марша лестницы, ведущей на неэксплуатируемую кровлю ? Wertgan Архитектура 2 29.07.2011 10:59
Пространство под лестничной клеткой Н1 casemsot Архитектура 3 30.03.2010 17:30
Ищу нормативно-справочную литературу Дмитрий Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2415 16.10.2007 11:02
