Line или PLine? Преимущества одного перед другим??? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Line или PLine? Преимущества одного перед другим???
Непрочитано 14.10.2006, 16:20
Archeo
Беларусь
Доброго времени суток всем! Спасибо, что снова посвятили мне часть своего времени. Вопрос такой. Есть ли какие-нибудь предпочтения, чем лучше чертить строительные двумерные чертежи - линиями или полилиниями? Какой чертёж (при прочих равных условиях) будет занимать меньше места на диске? Какие могут быть подводные камни в работе с полилиниями (например, при редактировании, печати или ещё в чём)?
Заранее благодарен.
Непрочитано 24.10.2006, 08:58
Profan
Для ShaggyDoc.
Не просекли вы момент сарказма. Без отрезка и AutoCAD - не AutoCAD, черт знает, что такое. А уж без полилинии - тем более. У меня и к Revit'у плохое отношение только потому, что там нет полилинии. Хотя другие могут сказать: а на фига там полилиния?
Profan вне форума
Непрочитано 24.10.2006, 09:40
kha
BIM, С#, AutoCAD, LISP
Дуброво
Сообщение от Profan
Велика заслуга - "убили" кнопку "Отрезок". Вот если бы вы убили ее как класс, чтобы и из командной строки нельзя было вводить - тогда да, можно гордиться. А так глупо и нелепо, IMHO.
хорошая идею подал, надо будет написать совместное письмо в службу поддержки аутодеск :twisted:
Сообщение от Profan
ну далан, прям как будто бы обрезали его по самое не балуйся, не надо сгущать краски
"Молодой человек, Вы не представляете всей широты поставленной перед Вами задачи." © Панкратова Г.Е.
kha вне форума
Непрочитано 24.10.2006, 10:58
Profan
Какие краски? Точка, отрезок, дуга, текст - основные примитивы любого графического редактора. Это и ежу (ламеру) понятно.
Profan вне форума
Непрочитано 24.10.2006, 11:16
red_elefant
Брянск
Ух ты как оказалось я не один такой - я тоже черчу полилиниями почти везде а толщины -цветом. У полилиний есть один хороший, как мне кажется, момент - она рисуется только в плоскости, в трехмере попробуйте нарисовать полилинию привязавшись (с помощью привязок) к каким нибудь точкам вне плоскости перекрестья -не получится. Мне это нравится.
"Всё что нас не убивает - нас делает сильней"
red_elefant вне форума
Непрочитано 24.10.2006, 11:36
Огурец
Profan
А ещё в полилиниях удобно объёмы рисовать (назначая ширину и толщину). Места меньше, чем солиды занимают во много раз, текстуры так же накладываются, редактировать грипсами легко.
[ATTACH]1161675391.dwg[/ATTACH]
Огурец вне форума
Непрочитано 24.10.2006, 21:30
Sopro
Конструктор-машиностроитель
Сообщение от red_elefant
Смеялся от души, спасибо!!!! Порадовали старика! Комедия абсурда, ей богу!
Sopro вне форума
Непрочитано 25.10.2006, 05:35
Между прочим, стандартные команды Filet и Chamfer объединят две отдельные полилинии в одну. Хотел бы я посмотреть на того умника, который рискнет нарисовать приличную электрическую или технологическую схему полилиниями. Посмотрите на схему своего телевизора. Пока схема устаканится, тысячу раз надо передвигать или копировать отрезки, а затем опять их чамферить. Да и у многих не схемных чертежей, пока они в работе, требуется передвигать, изменять конфигурацию, или копировать что-то. Здесь полилинии будут требовать частого Explode а потом сборки. Я за равноправие. Что когда выгодно, то и применяется
Непрочитано 25.10.2006, 06:32
Profan
Интересный получился бы продукт, в котором отсутствует отрезок, а заодно и команда расчленения...
Profan вне форума
Непрочитано 25.10.2006, 09:02
#29
red_elefant
Брянск
Сообщение от Sopro
ну попробуй на каком-нибудь трехмере имея перекресть в ХОУ нарисовать полилинию в плоскости ХОZ а линию запросто. Нарисуешь -медаль дам, даже две.
Непрочитано 25.10.2006, 09:09
#30
Profan
Для red_elefant.
Черта с два ты нарисуешь в этих условиях отрезок (линию) строго в плоскости XZ. :twisted:
Profan вне форума
Непрочитано 25.10.2006, 09:18
#31
red_elefant
Брянск
Сообщение от Profan
Для red_elefant.
Блин да это само собой разумеется, речь то не об этом. А о том что полилиния будет цепляться к любым точкам (привязкам) но только в плоскости, что очень удобно для вспомогательных операций.
Непрочитано 25.10.2006, 09:27
#32
Profan
Да ведь это само собой разумеется для опытных пользователей. А в вашем сообщении акцент сделан именно на недостаток полилинии по отношению к отрезку (полилинию нельзя нарисовать, а вот отрезок - можно).
Profan вне форума
Непрочитано 25.10.2006, 09:39
#33
red_elefant
Брянск
Да наоборот все - полилинии рулят!
Непрочитано 25.10.2006, 09:45
#34
Profan
Ну, зачем же так категорично. И то рулит, и другое. Vova очень хорошо все обрисовал.
Profan вне форума
Непрочитано 25.10.2006, 10:29
#35
asys
Сообщение от Vova
Вот золотая истина :!: Я сам одно время чертил все полилиниями, мне нравилось, что она целая, что уголки красивые (тогда так толщину задавал) Но когда подрос (поумнел) полилинии сами отпали. Именно по причине невозможности их нормально чамферить Не те скорости черчения у сторонников PLINE чтобы заценить прелесть отрезка
asys вне форума
Непрочитано 25.10.2006, 14:42
#36
ki
Constructor
SPb
По моему скромному мнению, нужны оба инструмента и применяться они должны исходя из рациональности их применения. Для одних работ больше подходят поли, для других отрезки.
И утверждать, что дескать одно круть, а другое ацтой - это ламерство. Но это ИМХО.
Для примера. Я при создании солидов сложной формы пользуюсь больше полилиниями, а для отрисовки электросхемы - отреками.
При работе со слоями тоже по разному. При вычечивании отдельной детали (чертеж для ее производства), у меня слои отличаются цветом и типом линии и обозваны соответственно. А при создании сложной 3М сцены (когда деталюшек немеряно), слои обзываю по названию детальки. Мне так удобнее управляться со сложной моделью. Обязательно разношу 3М сцену и чертежи для производства в разные файлы. Но это, опять же, мне так удобнее и я не навязываю свое мнение.
ki вне форума
Непрочитано 25.10.2006, 15:06
#37
Витюн
чамферить (я так понял это единственная проблема) можно и тримом в комбинации с шифтом. Отрезок, имхо, - для тех кто учится в акаде чертить после кульмана, чтоб больше напоминать ручное черчение.
Непрочитано 25.10.2006, 15:07
#38
Витюн
2 раза одно и тоже написал. Плохо, что нельзя удалить сообщения
Непрочитано 25.10.2006, 16:22
#39
Сообщение от Витюн
Oтветь на мои и asys аргументы
Непрочитано 25.10.2006, 16:39
#40
asys
Ну не скажи - если концы надо дотягивать друг до друга - включив edge extension mode в положение [Extend] :wink: тут ты забадаешься щелкать в сильно насыщеном чертеже .
asys вне форума
