Монолитная плита в кирпичном доме - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Монолитная плита в кирпичном доме
Старый 17.10.2006, 11:13
Koker
Поскольку имеются консоли хочу залить монолитную плиту по всему контору здания (взамен ранее планируемых сборных), но поскольку не имел дело со связкой монолит-кирпичные стены возник вопрос: можно ли устраивать перекрытия сплошником? какое сопряжение в местах стен и столбов? нужно ли делать дополнительную анкеровку или плита "просто лежит"?
[ATTACH]1161069222.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 18.10.2006, 17:37
Макс Тал.
строитель
СПб.
Анкеровка сборных плит была дома надо глянуть к стати скачал сдесь в даунлоаде. Чтото можно и здесь черпнуть http://dwg.ru/dnl/load.php?id=1628&z=.zip
А по поводу утепления так лучше утеплитель зашить профлистом, чем его штукатурить, а то материть будет вся бригада штукатуров.
Макс Тал. вне форума
Непрочитано 18.10.2006, 17:56
Om81
Хочу быть фотографом :)
Москва, Кисловодск
Штукатурные фасады - очень популярная практика, такая система несравнимо лучше трехслойных стен во всех смыслах, в некоторых городах так строят многоэтажные дома. При чем тут профлист?
Om81 вне форума
Непрочитано 18.10.2006, 20:54
Макс Тал.
строитель
СПб.
Сообщение от Om81
По поводу профлиста я имел ввиду потолочную часть.
А по поводу анкеровки монолита в кирпичную стену в книге есть все на стр 51 и 81-т.д.
Непрочитано 18.10.2006, 21:39
Om81
Москва, Кисловодск
Сообщение от Макс Тал.
В какой книге?
Om81 вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 09:25
Макс Тал.
строитель
СПб.
Скачай по ссылке чуть раньше. Номера страниц по дежавю ридеру.
Непрочитано 19.10.2006, 11:11
sys81
инженер
:cry: Может я чего-то не понимаю... искал ссылку... но так и не нашёл...
sys81 вне форума
Непрочитано 19.10.2006, 11:39
Макс Тал.
строитель
СПб.
Пост № 21.
Download\серии\Конструктивные решения монолитного домостроения \
Непрочитано 21.10.2006, 21:52
stim
просто ГИП.
Московская обл
дл
stim вне форума
Непрочитано 21.10.2006, 21:53
#29
stim
просто ГИП.
Московская обл
Как правильно заметили тут предыдущие конструкторы о небходимости надопорной арматуры, хочу заметить некоторые детали в сборном варианте. не все плиты расчитаны на промежуточные опоры и консольный вариат использования, поэтому надо убедится что сборная плита не сломается на опоре. А монолитную плиту расчитать не проблема. На счет анкеровки в двух этажном доме, не думаю что это так серьезно,ведь ветровая нагрузка не большая и горизонтальные усилия минимальны!
stim вне форума
Непрочитано 21.10.2006, 22:45
#30
Макс Тал.
строитель
СПб.
Сообщение от stim
Я изначально был такого мнения. Полностью согласен.
Непрочитано 05.01.2010, 17:03
#31
Ivan-Ivan
У меня подобная ситуация, хотели сборное перекрытие, решили монолитное, думаю сделать по той же схеме что и Koker, т.е. на всё здание целиком (2 эт. - коттедж) только есть одно но, как вывести вент каналы через плиту если они в самой кладке....там и так нужно будет делать как я понимаю надопорную арматуру...
Ivan-Ivan вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 17:29
#32
MasterZim
Сообщение от Ivan-Ivan Посмотреть сообщение
В местах где должны быть дырки в перекрытии от вентканалов установи короба из оцинкованной стали.
Верхнюю арматуру концентрируй между коробов.
Для бОльшего спокойствия поставь в пролет арматуры столько, сколько требуется при работе плиты по шарнирной схеме.
MasterZim вне форума
Непрочитано 05.01.2010, 18:52
#33
Forrest_Gump
Щелково МО
самый дешевый вариант устройства небольших отверстий в монолитных плитах - применение плитного пенополистирола и иже с ним. после он легко выкрашивается (если жалко растворитель).
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 06.01.2010, 16:26
#34
Ivan-Ivan
А если вентканал в крайней стене, а не средней. Стена специально расширена до 770, основные 640, т.е. образуется выступ. По всей крайней стене опираю мон. плиту на 200, а тут придется на 120, т.е. образовывать какой-то излом в самой плите, он не будет опасным?
И что еще хуже, дальше по этой-же стене плита будет опираться на швеллер, и тоже в результате образуется небольшой тзлом плиты...так в обще можно?
