Реально ли пройти забивной сваей такие грунты - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Реально ли пройти забивной сваей такие грунты
Непрочитано 26.07.2012, 16:40
Алексий31
Нужно пройти забивными сваями пески пылеватые плотные (E=28 МПа) и пески мелкие плотные(E=38 МПа). Свая 35х35, 6 метров. Провели несколько испытаний - сваи застряли в E=28 МПа. Есть ли опыт прохождения таких грунтов? Какие максимальные модули деформации проходили на практике? Какое оборудование использовали?
Последний раз редактировалось Алексий31, 26.07.2012 в 16:49.
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 09:29
Алексий31
Сообщение от Bily Посмотреть сообщение
Лидер скважина, извини не правильно написал Берешь буришь 5 м а остальной метр пытаешься добить копром, но в данном случае трение бок поверхности умножай на 0.5,
Ясно, согласен что дорого, поэтому сначала пытаемся забить без лидера, а так как не получается -
Сообщение от Алексий31 Посмотреть сообщение
А так, конечно, сейчас считать будем, что дешевле будет лидер или буронабивные.
Алексий31 вне форума
Непрочитано 27.07.2012, 09:41
Liam
Бумагомаратель
Пермь
30х30 сваи тяжело достать, а нам нужно больше 2000 шт.
30x30 вроде самые распространенные сваи.
Верхний слой реально пройти с подмывом, но нужно искать подрядчика у вас в городе, который имеет опыт выполнения подмыва. Попробовать стоит и лидеры, но не факт, что стенки скважин будут устойчивы.
Кстати, на таких грунтах обычно неплохо смотрятся фундаменты без свай =)
Liam вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.07.2012, 09:54
Алексий31
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Может и так, но мне сказали что на них очередь на заводах СПб, все заказы на несколько месяцев вперед расписаны.
А что, Вы проходили 30х30 сваями похожие грунты?
На мелких песках (№6)- да, но не на пылеватых (№5), да еще там выше супесь хреновая залегает...В общем, если делать на естественном основании - то грунт заменять на глубину 3 метра придется - очень дорого
Непрочитано 27.07.2012, 11:32
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от olf_ Посмотреть сообщение
... и возвращается в исходное состояние при снятии динамич. воздействия
При грамотном подходе - почему нет?
Копры тонут =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 29.07.2012, 22:29
ALEKSEMANDR
проектировщик
Калининград
И факт, что такое случается.
ALEKSEMANDR вне форума
Непрочитано 29.07.2012, 23:44
svk
Нет узла крепления арматурных выпусков к сетке С1.Может кто-нибудь поможет?
Последний раз редактировалось svk, 30.07.2012 в 10:53.
svk вне форума
Непрочитано 30.07.2012, 17:26
AlexRudz
Конструктор
Буронабивные сваи рассматривали?
Свая, как и коса, не всегда находит на камень(с)
AlexRudz вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.07.2012, 17:35
Алексий31
Сообщение от AlexRudz Посмотреть сообщение
Рассматривали конечно. Но для начала хотели проверить самый дешевый вариант - забивные без лидера. Теперь, так как пройти данные грунты не удалось, думаю вернемся к буронабивным (или лидерным скважинам).
В общем-то тему можно закрывать, так как ответ был получен на практике.
Непрочитано 30.07.2012, 17:47
#29
FLASH!
КЖ, КМ
Харьков, Украина
Честно говоря не понял откуда М в сваях в кусте? Зачем делать жесткую заделку?. Момент с колонны прекрасно раскладывается на сваи, ну сделайте вытянутый ростверк в плоскости действия момента. Отличные грунты для опирания забивных свай, даже с лидером будут намного дешевле чем буронабивные. Если бы в сваях был отрыв большой, тогда стоило бы буронабивные с уширенной пятой, а так...
FLASH! вне форума
Непрочитано 31.07.2012, 06:59
#30
olf_
негодяй со стажем
- похоже на "горе от ума" однако..
- так то Вы не все возможные варианты перебрали.., а всего лишь убедились на практике в нереализуемости связки (комплекса) конкретных решений.
Ждемс возвращения в тему с вопросом типа - "Стенки скважины обваливаются.., что делать?"
Последний раз редактировалось olf_, 31.07.2012 в 07:05.
olf_ вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 13:09
#31
Engineer SV
С-Пб
Добрый день! Нужен совет по поводу возможности применения забивных свай. Вопросов несколько.
1.Свайный фундамент под 18-ти этажный монолитный дом. Планируется ленточный свайный фундамент.Сваи висячие. Интересует ИГЭ6 , ИГЭ9 (планируется в качестве осования). Пройдут ли сваи через эти слои. Слои неравномерные. Где-то в ИГЭ9 придется войти на 4-5 метров. ИГЭ6 интересует потому что пески. А ИГЭ9 имеет в составе гравий,валуны.
2.Знаю два варианта прохождения таких грунтов-лидерная скважина и гидромолот. Но лидерная в песках тоже под вопросом .Не будет ли осыпаться?
3.Забивные сваи хочется применить по причине экономичности. Возможно они будут составными
4.Вопрос стоит на стадии принятия общего решения для разработки стадии П.Есть результаты статическогот зондирования для нескольких вариантов-забивные,буронабивные сваи.. Но хотелось бы знать мнение по поводу технической возможности прохождения таких слоев.
Последний раз редактировалось Engineer SV, 09.10.2012 в 20:53.
Engineer SV вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 14:07
#32
_Oleg_
Dnepropetrovsk
Engineer SV
что-то определенное трудно сказать. Возможно на форуме или в вашем кругу есть люди уже имевшие дело с погружением забивных свай именно в этом регионе строительства в этих грунтовых условиях.
Но кое что предвидеть можно:
1.Лидирование применять не стоит, грунт неустойчивый.
2.В зависимости от оборудования (молота) и геологических напластований непосредственно в точке погружения, свая может остановиться как в песке слоя 6, так и в слое 8, так и зайти в супеси слоя 9. Сказать точно может только человек участвовавший в погружении свай забивкой на близрасположенном объекте...
_Oleg_ вне форума
Непрочитано 09.10.2012, 20:58
#33
Engineer SV
С-Пб
Сообщение от _Oleg_ Посмотреть сообщение
Да.решил именно так и поступить. Предварительно уже интересовался. В 6 слое свая останавливалась. Будут делать точную геологию. Так как это предварительная для всего участка на стадии ПП.
По лидеру тоже сомнения присутствуют-вдруг осыпаться начнет скважина. А по гидромолоту поступила информация,что сила удара у него невелика. Непопулярен вроде бы он. Можно конечно увеличить силу удара,но риск разбивки говы сваи или срезки сваи. Вообщем рассмотрю еще вариант пионерной сваи. Испытаем может быть.
Удачи!
Непрочитано 10.10.2012, 06:13
#34
Dusty
вооще
Томск
Надо бить пионерную, а лучше 2 в разных углах. _Oleg_' правильно сказал - ищите кто бил сваи на соседнем участке. Но 8 слой наверняка очень неоднородный, может в 50 метрах быть другим и по составу и толщине.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 17:59
#35
Engineer SV
С-Пб
Вопрос по п,12,6 ТСН 50-302-2004 по фундаментам в С-пб.
12.6 Сваи должны прорезать толщу слабых грунтов (прорезка торфа и заторфованных грунтов обязательна) и входить в плотные грунты:
а) гравелистые отложения, пески крупные и средней крупности, глины и суглинки с показателем 0,1 не менее 0,5 м;
б) в другие грунты - не менее 2,0 м.
Планирую сваи забить в определенный ИГЭ на глубине 16-18 метров.
Хар-ка ИГЭ
Супеси песчанистые, с гравием и галькой, с валунами, с гнездами песка, серо-коричневые, твердые
Il -0.32 Модуль деформации 21 Мпа.
Возможно ли заглубиться в этот слой на 2 м по требованию ТСН пункт"б ",либо можно отнести этот ИГЭ к пункту "а" и войти на 0,5 м.?
Непрочитано 25.12.2012, 21:06
#36
swell{d}
Düsseldorf
Сообщение от Engineer SV Посмотреть сообщение
это почти скала
swell{d} вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 10:02
#37
Engineer SV
С-Пб
это почти скала
Да,конечно,модуль деформации очень даже приличный. Заигрался с классификацией грунта(гравелистый,негравелистый)
Так что заглубление 2м. не требуется. Да и физически невыполнимо с простой забивной сваей.
Непрочитано 26.12.2012, 13:10
#38
Bily
я инженер ,а мог бы зарабатывать деньги:)
Астрахань
Почему рассматриваете вариант забивки?А что на счет вибропогружения:?
Спасибо, С уваженим МСБ :):good:
Bily вне форума
Непрочитано 26.12.2012, 13:33
#39
Engineer SV
С-Пб
Забивка устраивает всех в данном случае. Вопрос стоял в том,насколько нужно зайти в несущий слой ,не нарушив требования ТСН. Ограничение нагрузки на сваю в данном случае связано с несущей способностьью по материалу. А по грунту есть запас.
