Диафрагма жесткости - каково обычно армирование? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Диафрагма жесткости - каково обычно армирование?
Непрочитано 31.07.2012, 12:43
AVO
РФ
Доброго времени суток!
Вопрос мой такой: скажите по опыту пожалуйста, какое обычно получается армирование в монолитных диафрагмах жесткости?
Условия строительства: здание ОЧЕНЬ нестандартной формы, монолитное ж.б., перекрытия балочные монолитные. 4 этажа + подвал. Сейсмика 9 баллов.
У меня Дж толщиной 200 мм получается армированной 20-ой А500С с шагом 200 мм. Не шибко ли круто у меня получается? Просто из опыта, у кого что получалось в подобных условиях (примерно ).
Непрочитано 07.08.2012, 15:43
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Но это же путь
экстенсивного маразма
Интенсивного ...
Фразы философа в споре с технарями звучат безальтернативно основной парадигме
ДЖ
просто стоит на фундаменте и лупает тупо глазами, не понимая кем она работает- не консолью уж точно...
Обычно называется связевой каркас .. не консольный а связевой .. Элементы решетки фермы это консоли? а весь связевой каркас это консоль достаточно жесткая ..
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения
Последний раз редактировалось 3016661@mail.ru, 07.08.2012 в 15:49.
3016661@mail.ru вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 10:18
Brasero
часто сверлю, потом затыкаю
Русский Севастополь
Сообщение от 3016661@mail.ru Посмотреть сообщение
Если каркас связевый, то это связевый. Не будем вводить в заблуждение подрастающее поколение.
Если мы имеем ДЖ, в контексте вышепережеванного, то эта ДЖ подразумевает то, что она и является основной жесткостью. Сейчас все так и строят - комбинация ДЖ и безригельные перекрытия. Где тут связи?
Если бы были связи - я б вообще молчал в тряпочку. А на деле все иначе. И ДЖ - это именно консоль. А консоль должна быть ясно и понятно закреплена. Если же она просто стоит вертикально - то это лажа, это непонимание того,
что делается.
И просьба - не надо морочить мне голову. Какая ферма? Мы о чем говорим?
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 13:20
1 | #23
AVO
РФ
Ув. Brasero! Прошу прощения что вмешиваюсь...
На правильность не претендую, просто интересуюсь...
Как я это понимаю: есть у нас положим рамный кракас. Чисто рамный, без дж. Такой каркас является неразумным, т.к. потребуются огромные колонны с огромным армированием, ригели с ума сдуревшие по размерам, и все равно это будет не очень жесткая конструкция. Тогда берем и ставим диафрагмы. Создаем так сказать ядра жесткости, участки, обладающие бОльшей жесткостью, нежели все здание. Аналогия со связями в связевом каркасе по-моему вполне уместна, с той только разницей, что в функциях дж нет обеспечения геом. неизменяемости, и теоретически (но не практически ни в коем случае!!!) можно и без них обойтись, зато есть другая функция: уменьшение усилий в колоннах и ригелях.
Сама по себе такая вот стенка если ее построить без примыкающих к ней конструкций - весьма удручающее зрелище. Ядро жесткости получается не только за счет диафрагм, оно получается только при совместной работе этих диафрагм с другими элементами каркаса (плиты раскрепляют ее, колонны добавляют изгибной жесткости из плоскости диафрагмы) и т.п. Т.е. консоль - это не только дж, а все созданное с ее помощью ядро жесткости...
Дж сопрягается с фундаментной плитой жестко, с помощью арматурных выпусков. Что не нравится в узле опирания?
Поправьте меня пожалуйста где я не прав, буду благодарен.
AVO вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 14:30
1 | #24
Brasero
Русский Севастополь
Сообщение от Proectant Посмотреть сообщение
Да с чего Вы взяли? Все зависит от того, КАК эти колонны расставить и как организовать работу пространственной
конструкции. Вообще, ДЖ имеет смысл в высотных зданиях. ДЖ - это как бы очевидная прочность, просчитываемая и просматриваемая. Но, как выясняется, этот монстр работает очень сам на себя. Особенно, если это единая , компактная в плане конструкция. Ведь жесткость создается периферией сечения, тогда на кой ляд делать сплошные литые конструктивы? Скажем, изгибная жесткость пластины в плоскости бОльшей стенки останется почти неизменной, если мы
вырежем центр. Остается что? Две колонны. Только их связать надо, уменьшить длину свободных участков.
Вот и выходит, что здание со связями легче, прочнее и дешевле здания с ДЖ. Ради эксперимента посчитайте, какую
вертикальную нагрузку может выдержать ДЖ. Как правило - вес нескольких!! зданий.
И еще. Вы как то запутались... Консоль - это некое сооружение, работающее на изгиб и ЖЕСТКО закрепленное на одном конце. При чем здесь Ваши раскрепляющие перегородки и тд? Это все просто нагрузка, возможно, повышающая изгибную жесткость. Но не имеющая вообще отношения к тому, что консоль не является таковой, а просто свободной балкой.
А ДЖ имеет свой смысл только как консоль, гибкая, нет ли - это вторично. Важно, что она заанкерена где то и не имеет возможности поворачиваться. А все лепят плитные фундаменты в сейсмозонах, ставят ДЖ и думают, что все акей. А это -
катастрофическое непонимание того, что делается. Я уже писал - возьмите молоток и воткните его в мокрый песок в ведре. Он будет стоять, пока песок не высохнет или ведро не покачнется. Так и Ваши здания с ДЖ, которые не связаны с
грунтом. Маразм, передающийся по наследству.
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.08.2012, 15:19
AVO
РФ
На счет связей согласен безоговорочно. Я тоже думал про это: ведь можно же поставить вместо дж простую человеческую связь, она возьмет да и выполнит ту же роль, что и дж: ужесточит нашу конструкцию, возьмет на себя усилия, уменьшит перемещения... Но чем больше нагрузки на эту связь, тем больше вылазят сечения, в небольших зданиях простых в плане связи скорее всего намного логичнее и проще... Ну, а если небоскреб какой-нибудь, то тогда может и не сканать... Тут смотреть надо. Но то, что часто можно обойтись связями вместо дж - поддерживаю.
грунтом.
А вот тут я не понял (если не сложно, поясните пожалуйста!). Если воткнуть, то да, навернется. А если нпаример не ведро с песком, а целая песочница! И на эту песочницу мы берем, кладем стальной лист, а к этому листу привариваем молоток (за головку!). И теперь тряси сколько влезет, если хватит жесткости листа и если веса хватит чтобы не соскользнул по грунту наш чудо-молоток, дак и ничего с ним не случится? Или я опять путаю? Как надо делать правильно, как связать нашу дж с грунтом? Сваи?
AVO вне форума
Непрочитано 09.08.2012, 22:29
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Диафрагмы это те же связи на каждом этаже я думал ты в курсе? ..
Я уже писал - возьмите молоток и воткните его в мокрый песок в ведре. Он будет стоять, пока песок не высохнет или ведро не покачнется. Так и Ваши здания с ДЖ, которые не связаны с грунтом. Маразм, передающийся по наследству.
Табуретка не связана с грунтом однако ты можешь на ней качаться ... кончай эксперименты в песочнице переходи к стеклянным банкам на виброплите
Непрочитано 10.08.2012, 15:45
Brasero
Русский Севастополь
Каюсь, что общался с тобою, хамом. А ведь зарекался. Вычеркиваю нах.
Proektant, у Вас песочница вся занята зданием. Ни кто не делает зданий с фундаментом больше плана.
Это раз. Второе - центр тяжести здания не находится внизу. Третье - здание ВООБЩЕ НИ КАК НЕ ЗАКРЕПЛЕНО НА ГРУНТЕ. Оно просто стоит. А при сейсмовоздействии, именно благодаря жесткой схеме,
оно обтопчет периферию плиты, раскачиваясь, потом либо накренится, либо перевернется.
Последний раз редактировалось Brasero, 11.08.2012 в 11:29.
Brasero вне форума
Непрочитано 10.08.2012, 15:52
Ал-й
Offtop: нокаут
Непрочитано 10.08.2012, 16:04
#29
Forrest_Gump
Щелково МО
оно обтопчет перифирию плиты, раскачиваясь, потом либо накренится, либо перевернется.
Доказательства есть, кроме умозрительных заключений? :-)))))))
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 10.08.2012, 16:42
#30
SergeyAB
Автору:
а в серии посмотреть?
Непрочитано 10.08.2012, 18:18
#31
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от SergeyAB Посмотреть сообщение
Для сейсмике думаю, типовые ДЖ врятли чем помогут сейчас слово типовые, используется крайне редко (Всмысле ДЖ) Так что надо считать и каждый раз разная ДЖ и разное армирования...
Rizo вне форума
Непрочитано 11.08.2012, 21:18
#32
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
Зря ..
Всех с праздником )))
Непрочитано 11.08.2012, 23:28
#33
kalgan
Structural Designer
Ukraine
В каждом научном експерименте должно быть место правильной постановке и соответсвие выбранных конструкций реальным. Молоток в песке это совсем неправильная постановка задачи (несоответсвие нагрузкам "при толкании ведра" реальным, неправильная работа грунта (именно песка надо бы как минимум добавить связующего для точности модели). Болтание ведра с песком это несоразмерные нагрузки реальным (раз в 1000) такой сейсмики не бывает.
Для дальнейшего разговора по поводу вашего примера предлагаю взять ведро с приваренными к нему гвоздями 150мм штук эдак 50 (иммитация 9ти этажного здания на сваях ) воткнуть в не в песочницу а в супесь и со всей силы "постучать"молотом по бокам песочницы (иммитация сейсмики) и посмотреть на результат. Кстати попробуйте молоток ваш забить (не в рыхлый песок а в предварительно уплотненную супесь.
Надо делать все хорошо!!!:good: Хреново само получится!!!:crazy:
kalgan вне форума
Непрочитано 13.08.2012, 10:48
#34
Brasero
Русский Севастополь
Сообщение от kalgan Посмотреть сообщение
Разговор идет о плитном фундаменте безо всяких свай. Читайте внимательнее. Аналогия полная.
Brasero вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.08.2012, 11:13
#35
AVO
РФ
Ладно, предположим Вы правы (хотя я к стыду своему так до конца и не понял... Ну да, я не прав, масса сосредоточена не снизу... Но и не сверху тоже!!! Тогда, для чистоты эксперемента, втыкать в песок надо трубу, и чтобы соотношение диаметра трубы и ее высоты соответствовало реальному соотношению высоты здания к его размерам в плане, и все-таки мне кажется что не так все мрачно, но в силу отсутствия опыта спорить не стану. Как бы то ни было, моему зданию опрокидывание не грозит: высота любого блока примерно равна меньшему из размеров в плане и в 1,5 раза меньше большего, при этом верхний этаж примерно 10% от всей массы зданий). Но тогда встает извечный вопрос: что делать? Как поступать правильно? Как связать плиту с грунтом, или надо вообще не применять плитный фундамент при сейсмике, только свайный можно?
Да, и действительно, всех с праздником!
Последний раз редактировалось AVO, 14.08.2012 в 11:18.
AVO вне форума
Непрочитано 15.08.2012, 02:14
1 | #36
3016661@mail.ru
Инженер-конструктор
Сочи
У кота бразеро наверное своя фирма по устройству свай и при слове плита настроение падает ... он наверное и не знает про молоток Останкино
Башня, вес которой более 32 тысяч тонн, возведена на монолитном кольцевом железобетонном фундаменте шириной 9,5 метра, высотой 3 метра и диаметром (описанной окружности) 74 метра. В десятиугольной железобетонной ленте фундамента с помощью системы кольцевой напряженной арматуры (она состоит из 104 пучков, в каждом пучке по 24 проволоки диаметром 5 миллиметров каждая) создано предварительное напряжение - каждый пучок натянут гидравлическими домкратами с силой около 60 тонн.
Под действием ветровой нагрузки верхняя часть башни может колебаться, и отклонение ее вершины при сильном ветре может достигнуть 10 метров. При ветрах, которые бывают в Москве довольно часто, в среднем раз в неделю, посетители смотровых площадок и ресторана будут ощущать колебания башни приблизительно так же, как качку корабля с амплитудой 8 сантиметров при периоде колебаний в 10 секунд.
Все давно проверено испытано и переиспытано "не шатл запускаем"
Непрочитано 15.08.2012, 09:05
#37
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Можно применять плитный фундамент при сейсмике....
Rizo вне форума
Непрочитано 06.09.2012, 00:40
#38
kulvazab
"не шатл запускаем"
Кизяк-вопрос, товарищ. Когда "Шатл" грохнулся, померло 5-6 человек. Несколько менеджеров были переведены с одного "места службы" на другое. А когда пизд...нётся большой жилой дом, помрёт немного больше человеков.
Помните, когда летел самолёт из Башкирии в европу (несколько лет назад)? Один доверчивый мужик поверил "профессиАНАЛАМ" и отправил туда жену и детей. На отдых. А там тоже бахвалились: "не шатл запускали", голой ж...й ежей пугаем, отвечаем за базар, гаранируем...
Потом мужик сам поехал туда, нашёл диспетчера и зарезал его как свинью.
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.09.2012, 08:06
#39
AVO
РФ
Сообщение от kulvazab Посмотреть сообщение
А по теме можно что-нибудь? Вот уважаемый Brasero нам сказал, что мы не понимаем, как работает дж и что если сделать здание так как его все делают, то при землятрясении оно навернется подобно молотку в песке. Я просил его пояснить, а что тогда надо сделать, дабы этого не произошло, но он не стал на меня ущербного тратить свое время. Может быть Вы проясните (если не сложно)?
То, что мы тут не картинки детские рисуем, мы в курсе (хотя картинки рисовать для детей - тоже дело не простое и ответственное очень даже между прочим).
AVO вне форума
Нужны ли связи или диафрагма жесткости? Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 28 19.11.2013 23:33
Сопряжение диафрагма жесткости и плит перекрытия(монолитный участок) hprx Конструкции зданий и сооружений 2 27.10.2010 01:31
Конструктивное армирование диафрагм жесткости Johnny D Железобетонные конструкции 1 02.09.2009 06:40
Монолитная диафрагма жесткости Cooper Железобетонные конструкции 2 21.06.2009 09:53
Диафрагма жесткости! Michail Конструкции зданий и сооружений 15 14.05.2008 13:06
