Сопряжение диафрагма жесткости и плит перекрытия(монолитный участок)
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Сопряжение диафрагма жесткости и плит перекрытия(монолитный участок)
Непрочитано 26.10.2010, 21:59 #1
hprx
Что должно быть с обеих сторон от ДЖ, доборная плита перекрытия или монолитный участок? Что выбрать?
На рисунке плиты перекрытий 1500 мм, шаг колон 6000.
Последний раз редактировалось hprx, 27.10.2010 в 01:39.
Непрочитано 26.10.2010, 22:24
and.rey
инженер
Ищите в сериях ИИ-40, 1.020.
Страшнее обезьяны с гранатой - только продвинутый пользователь ЛИРА
and.rey вне форума
Непрочитано 27.10.2010, 01:31
VVN59
Если это типовая серия, то в ней должны быть и типовые ("доборные" плиты). Найдите серии из (#2) + КМС.
Монолитные участки в таких местах, обычно, делались только при необходимости устройства достаточно больших отверстий в перекрытии в зоне установки данных плит.
VVN59 вне форума
Нужны ли связи или диафрагма жесткости? Вовка7 Конструкции зданий и сооружений 28 19.11.2013 23:33
Связи конечной жесткости при моделирование плит на упругом основание. Лира Askarov Лира / Лира-САПР 4 02.02.2010 11:54
Обеспечение жесткости и устойчивости здания с помощью плит прекрытия 007 mvk 007 Конструкции зданий и сооружений 1 13.10.2009 22:29
Монолитная диафрагма жесткости Cooper Железобетонные конструкции 2 21.06.2009 09:53
Диафрагма жесткости! Michail Конструкции зданий и сооружений 15 14.05.2008 13:06
