Крепеж и прокат в Acad2006 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Крепеж и прокат в Acad2006
Непрочитано 20.10.2006, 11:29
Core
Конструктор
Господа! Помогите кто может!
Для 2004-го имеются приблуды для отрисовки ГОСТ-овских проката и крепежа (выкладываю архивы). О-очень удобные штучки, НО! Отказались работать в 2006. Appload не хочет выполнять "write2004.lsp"!
Заранее благодарен!
[ATTACH]1161329346.rar[/ATTACH]
Непрочитано 23.10.2006, 17:37
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Сообщение от vn
Сообщение от kpblc
В сборнике Довески от Геннадия Поспелова, на его сайте - есть.
Зашел на сайт Г.Поснелова, но подшипников и крепежа не увидел.
Может хитро спрятано?
Ну, может у Г.Поснелова и нет, а у Г. Поспелова есть
http://www.cadhlp.kulichki.com/pgmake.htm
(крепеж) а подшипники есть в сборнике "Довески"
http://www.cadhlp.kulichki.com/cadhlp.htm
а тут http://www.cadhlp.kulichki.com/old/prog4/pdsh.rar подшипники как отдельная прога, но подшипники не все, а наиболее ходовые
ЗЫ: Лучше все брать как сборник и инсталячить его как описано, а потом уж если захочется можно отредактировать
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 23.10.2006, 17:48
vn
Спасибо! Увидел.
Извиняюсь за опечатку в фамилии.
vn вне форума
Непрочитано 23.10.2006, 18:13
vn
Скачал и загрузил из первой ссылки подшипники,
но не запускается программа. Счас попробую из Довесок скачать сборник. Но боюсь, что для 2007 го када не подрйдет. Смотрел программу, но строки , где можно поменять версию на 2007 не нашел.
vn вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2008, 16:45
Core
Конструктор
Опять в ножки кланяюсь!
2007-й русский. И крепеж и прокат выходят на основное меню, при отрисовке сообщение "Неправильно заданное ключевое слово. Задайте опцию" и менюшка слоев.
ЗАПАРИЛСЯ!
С "Довесками" тоже самое! Абсолютно!
Core вне форума
Непрочитано 05.03.2008, 17:11
Alan
CAD
Киев
Сообщение от Core Посмотреть сообщение
ЗАПАРИЛСЯ!
ПРОКАТ возьми тут http://dwg.ru/f/showthread.php?t=932...A%C0%D2&page=8
п.319
По теории майский жук летать не может.
Но он этого не знает. И летает...
Alan вне форума
Непрочитано 03.04.2008, 20:52
vn
Кто-нибудь сбросьте please файл Write14.lsp для инсталяции в ACAD14 или файл Write2000 для ACAD2000.
vn вне форума
Непрочитано 23.09.2008, 21:41 Крепеж для AutoCAD2009
vn
Может кто пробовал установить в 2009 крепеж?
Вот инструкция:это из http://www.cadhlp.kulichki.com/pgmake.htm
[FONT="Arial Narrow"]Инсталляция:
В каталоге Support создать папку blts. Выгрузить в эту папку файлы из blts.zip.
Команда appload, выбирайте файл Write14.lsp для инсталяции в ACAD14 или файл Write2000 для ACAD2000.[/FONT]
Если кто найдет этот файл Write2000 или Write14.lsp в bolts.zip ,"бутылку поставлю"!
Тип файла: zip blts.zip (68.1 Кб, 75 просмотров)
vn вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 00:00
vasilyis
Инженер
Файл bits.zip битый. Возьми то что нужно из поста #1.
Рапик отдай папе кость, Ты ведь не собака. /анекдот АРМЯНСКОГО РАДИО/
vasilyis вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 11:12
#29
vn
Попробовал. Сообщает , что диалоговая ошибка в файле krpz.dcl
[Выделить все]
// Диалоговое окно выбора швеллера
krpz : dialog {label  =  "Крепёжные изделия";
: column  {
 :row {
    : popup_list  {
                       edit_width  =  9;
                       key = "vkrp";
                       list = "Болты\nВинты\nГайки\nШайбы";
    : popup_list  {
                       edit_width  =  35;
                       key = "prfl";
  :boxed_row  {
                 label = "Выбор вида для черчения";
     :radio_column  {
      : radio_button  {
                key = "glv";
                label = "главный вид";
                value = "1";
                width = 12; }
      : radio_button  {
                key = "vsb";
                label = "вид сверху";
                width = 12; }
      : radio_button  {
                key = "vsv";
                label = "вид слева";
                width = 12;}
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 24.09.2008 в 12:39. Причина: Тэги code кто проставлять будет?
vn вне форума
Непрочитано 24.09.2008, 11:17
#30
vn
Этот файл относится к выбору швеллеров. Значит, остальное должно работать, но ничего не открывается
vn вне форума
Непрочитано 18.03.2009, 13:29
#31
vn
Знатоки! Кто - нибудь ! Выложите крепеж для AutoCAD2009.
Сил нет и времени блоки делать. Из Cadhelp хорошо запускаются подшипники, прокат, масса, а крепеж 2Д и 3Д и сборка крепежная ни в какую.
vn вне форума
