Благоустройство территории, размещение детских площадок. Нормы проектирования - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Благоустройство территории, размещение детских площадок. Нормы проектирования
Непрочитано 07.08.2012, 15:35
Velkin
День добрый! Чем руководствоваться при проектировании Генерального плана и благоустройства территории многоквартирного дома кроме СП 42.13330.2011? В СНиП 2.07.01-89* п. 2,13 При проектировании жилой застройки следует предусматривать размещение площадок, размеры которых и расстояния от них до жилых и и общественных зданий принимать не менее приведенных в табл. 2, в которой есть необходимые данные. Но вместо него сейчас СП 42.13330.2011, в котором подобного не обнаружил. Нужны именно нормы размещения детских площадок и стоянок автомашин.
Непрочитано 12.04.2014, 16:54
Ильнур (Студент)
Скиньте проект благоустройства если есть возможность, или пояснилку пожалуйста
мораль, должна быть в личности
Ильнур (Студент) вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 14:08
2 | #22
Bozhinov
Архитектор
альбом по благоустройству подготовлен 2011 по заказу администрации Ростовской области - часть1
Bozhinov вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 14:12
1 | #23
Bozhinov
Архитектор
альбом по благоустройству подготовлен 2011 по заказу администрации Ростовской области - часть 2
Bozhinov вне форума
Непрочитано 19.05.2014, 14:39
2 | #24
Bozhinov
Архитектор
рабочие примеры!! ПЗУ по разным стадионам. Основные листы
DWG 2000
ГЕНПЛАН - КРИСТАЛЛ - листы.dwg (6.92 Мб, 2792 просмотров)
DWG 2004
ГЕНПЛАН - КРИСТАЛЛ - Сводный план - 08.04.2011.dwg (7.07 Мб, 2277 просмотров)
DWG 2004
ПЗУ_Сальск_02.dwg (3.16 Мб, 2285 просмотров)
Bozhinov вне форума
Непрочитано 24.05.2016, 12:12
partisia
Bozhinov, спасибо вам огромное, но не хватило для полного счастья листа ПЗУ-7 по Сальску. Очень надо пирожок покрытия тип 4. Скиньте если не сложно, спасибо
partisia вне форума
Непрочитано 28.06.2016, 18:06
Папаё
респ. Коми
Скажите , что за покрытие может я скину.
А Bozhinov-у благодар
дома, эскизы
санаторий, дымоходы
Папаё вне форума
Непрочитано 29.06.2016, 09:50
partisia
Сообщение от Папаё Посмотреть сообщение
Травмобезопасное покрытие из резиновой плитки для детских площадок. Но сама уже выкрутилась, спасибо
partisia вне форума
Непрочитано 20.07.2016, 13:29
Bozhinov
Архитектор
сложно с покрытием. Зависит от удачно найденного ком предложения ((советуются, но выбирают сами.
далее не удачный пример, а ля польша узел 1- - важно отсутствие обременения в эксплуатации (малейшая изм. фракции материалов, размеров слоев в натуре, при устройстве, нагрузки (может легковая проехать) и пр. расторжение контракта на обслуживание.
есть еще подпорная стенка из архива_ обычно надо считать
всем удачи - сообщения не мониторю, не обижайтесь
DWG 2004
Подпорная стенка_Л-1.dwg (63.5 Кб, 276 просмотров)
DWG 2010
ГП_Сальск.dwg (1.69 Мб, 305 просмотров)
DWG 2013
Подпорная стенка_Л-2.dwg (144.8 Кб, 243 просмотров)
DWG 2004
узел.dwg (53.0 Кб, 358 просмотров)
Последний раз редактировалось Bozhinov, 20.07.2016 в 13:34.
Bozhinov вне форума
Новый состав разделов стадии П Brick Прочее. Архитектура и строительство 61 24.09.2012 16:34
Где можно найти документацию на строительство новых ( современных ) детских площадок Bandero Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 31.07.2012 13:26
ищу нормы проектирования АЗС jkz Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 18 01.11.2008 13:07
