Вопросы по установке бортовых камней - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения > Вопросы по установке бортовых камней
Непрочитано 10.08.2012, 14:45
Vesna-Krasna
Здравствуйте!
Пытаюсь разобраться по поводу оснований под бортовые камни. Просмотрела сотни конструктивнвых разрезов, увидела кучи способов исполнения: где-то бортовой камень ставится на щебень непосредственно, где-то утоплен в бетон, где-то этот бетон П-образной формы, где-то Г-образной (буквы перевернуты). потом везде это бетонное основание все равно стоит на щебне, при этом заступ щебня за основание варьируется от 0 до 30 см (0-5-10-30). откосы и толщины бетонных/щебеночных оснований у все различны, никакой взаимосвязи между типом камня и решением не нашла.
Подскажите либо логику решений, либо нормативную литературу.
Спасибо!
Непрочитано 12.07.2013, 21:56
balamut35
Сообщение от Sergey Valerevich Посмотреть сообщение
balamut35, как Ваш заказчик взвешивает бетон под бортовым камнем?
Выбрали место среди установленных бордюр, раздолбали бетон отдельно и взвесили. По норме не хватило, и кубатуру по смете выкинули.
balamut35, как наличие кирпичей влияет на объем бетона? Вы хотите сказать, что объем занимаемый кирпичами должен занимать бетон и эти три копейки Ваш заказчик сможет вычислить?
Заметит кирпич и вычтет бетон из объёмов.
balamut35, у Вас в городе ремонтируют улицы? Вы никогда не видели, как устанавливают бортовые камни?
Мы эти дороги и делаем, и камни устанавливаем, но как и все кого вижу делают так - никакой опалубки, а выставил на бетон, и с боков конус-лепёшку из бетона.
А захотелось по-правильному установить...
balamut35 вне форума
Непрочитано 13.07.2013, 11:48
Oppolinarius
строительство автомобильных дорог
Отправить сообщение для Oppolinarius с помощью Skype™
Сообщение от balamut35 Посмотреть сообщение
очень интересная постановка. а, если не секрет, какое колличество БК было нарушено?
Oppolinarius вне форума
Непрочитано 13.07.2013, 17:36
balamut35
Сообщение от Oppolinarius Посмотреть сообщение
штуки 3 нарушено. Взвесили под одним и не подходило под норму. А ставишь, ведь, не 5-10штук. Вот теперь в знак протеста по проекту попробую сделать. Наверно с кирпичами поудобнее будет, как мне видится. Но в понедельник спробуем:-)
Непрочитано 15.07.2013, 07:59
Oppolinarius
Как то несерьезно... на большой объем смотреть только под одним камнем.
А, по колличеству полученного бетона разве нельзя судить о достоверности полученных результатав?
Непрочитано 15.07.2013, 21:09
balamut35
Попробовал на брусчатку б/у (по размеру высокая) поставить - понравилось тем, что удобнее бетон заливать: не ждать пока застынет, устанавливать, ворочать бордюр на бетоне. Время на установку бортового камня не скажу, чтоб уходило меньше (скорее всего то же самое), пока брусчатку выставишь, пока подгонишь под нитку сам бордюр, но сама заливка будет легче - привёз сколько надо бетона, опалубку залил, и всё. Спасибо за совет
Непрочитано 19.07.2013, 15:45
1 | #26
Shir83
Инженер. Мосты. Ж/Дороги.
Вот что-то вроде ТК создавал, может пригодиться кому / замечания у кого будут.
Тип файла: pdf БР.pdf (264.8 Кб, 773 просмотров)
до обеда верю себе. После обеда никому
Shir83 вне форума
Непрочитано 21.07.2013, 17:25
balamut35
Сообщение от Shir83 Посмотреть сообщение
Мне понравилось - наглядно, доходчиво, просто объяснено. Мелкий недочёт - про установку опалубки описание работ не до конца "шаг клиновых упоров должен.." и обрывается текст. Из своей небольшой практики - у нас основание щебёночное и мы опалубку арматурой крепили.
Непрочитано 21.07.2013, 18:39
Sergey Valerevich
Shir83, отличная технологическая карта!
Непрочитано 02.10.2015, 10:09
#29
k-s.a.s.h.a
начинающий инженер
Здравствуйте!!
У меня тоже вопрос по установке бортового камня.
Делаю автостоянку возле дома. хочется подешевле. вот и думаю, обязательно ли бетонить камень? специально на камень, надеюсь, наезжать не будут.
Название: бортовой камень.png
k-s.a.s.h.a вне форума
Непрочитано 02.10.2015, 18:25
#30
Sergey Valerevich
Сообщение от k-s.a.s.h.a Посмотреть сообщение
k-s.a.s.h.a, Вы видели, как паркуются большинство водителей? Они просто тихонько катятся до тех пор, пока не упрутся колесом в бортовой камень.
Непрочитано 05.10.2015, 09:15
#31
cancercat
инженер-преподаватель ;-)
Специально - конечно, не будут. А не специально - очень часто. Так что Ваша экономия при проектировании может выйти очень большим боком при эксплуатации...
cancercat вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 10:33
#32
Shir83
Научу плохому. Большинство нерадивых подрядчиков в качестве экономии устанавливают "насухую". Т.е. основание делают на 1см ниже чем отметка низа камня, рассыпают сухую смесь и присыпают с боков. Поливают водичкой и все это маскируют землей. Асфальтом с одной стороны прижимает, с другой свободно. Хорошая экономия на бетоне. Если не будут в бордюр тыкаться то нормально. Но решать Вам.
Shir83 вне форума
Непрочитано 05.10.2015, 18:30
#33
Sergey Valerevich
Раз пошла такая пьянка, режь последний огурец то и бортовые камни вообще штука необязательная, тем более у дома, на них еще больше можно сэкономить.
Вопросы чайника: работа с файлами АПИ (cui) extraneous AutoCAD 11 15.03.2016 20:47
Визуализация AutoCAD 2013. Пример. Вопросы xabraxabra AutoCAD 30 24.08.2015 23:01
Минимальная температура при установке греющего кабеля ing-e Прочее. Отраслевые разделы 2 19.10.2011 14:59
Вопросы адаптации AutoCAD Civil 3D 2011 rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 10.08.2011 23:18
