Вот и ёкнулось моё обоснование. А я его час рожал.
![]() Если разработчики будут делать Общие данные как ЭО.1 , а далее как ЭО.2, то я бессилен им помешать. А если будут делать как ЭО (1.1, 1.2, 1.3, 2, 3.1, 3.2, 4, 5...) то им ещё можно воспользоваться... Всё дело в обозначении марки в графе. Если оно разное, то документы тоже разные и можно, если документ-марка одна то нельзя. Забыл написать Сорокин, извиняюсь. Это он по доброте душевной отписался. ![]()
Самодеятельности отдельно взятого проектировщика не должно быть!
Сорокин Санкт-Петербург |
Добрый день!
Возникли вопросы при оформлении основного комплекта рабочих чертежей отдельными документами: 1) из п.4.3.2 ГОСТ Р 21.1101-2013 не совсем понятно какие ссылки на общие данные по рабочим чертежам нужно указывать в документах основного комплекта и где они должны приводиться; 2) в случае оформления основного комплекта отдельными документами нумерация в самих документах должна начинаться с 1 листа? Т.е. общие данные будут иметь нумерацию 1,2,.., кабельный журнал тоже должен иметь нумерацию 1,2,.., каждый графический лист должен иметь нумерацию 1, за исключением того случая, когда графические документы взаимосвязаны; 3) какая запись должна быть указана в основной надписи в графе обозначение? Я правильно понимаю, что для общих данных будет указано "общие данные", для кабельного журнала- "кабельный журнал"; |
1 Общие данные см. 2345-12- ЭО.1 Цитата:
Г.5 В ведомости документов основного комплекта рабочих чертежей указывают: - в графе «Обозначение» ― обозначение документа; - в графе «Наименование» ― наименование документа в соответствии с наименованием, указанным в основной надписи. Для графических документов, состоящих из нескольких листов, приводят также наименова-ния изображений, помещенных на каждом листе, в соответствии с наименованиями, приведенными в основной надписи листа; - в графе «Примечание» ― дополнительные сведения, в том числе о внесенных изменениях в записанные документы, и, при необходимости, общее количество листов документа. Для документов в электронной форме указывают, при необходимости, идентификатор файла (файлов). Цитата:
Наименования спецификаций и других таблиц, а также текстовых указаний, относящихся к изображениям, в графе 4 не указывают (кроме случаев, когда спецификации или таблицы выполнены на отдельных листах). На листе (листах) общих данных по рабочим чертежам в графе 4 записывают «Общие данные». В случае, предусмотренном в 5.2.3, в графе 4 приводят наименование документа или нетипового изделия; 5.2.3 ... При оформлении основного комплекта рабочих чертежей отдельными документами документы, содержащие сплошной текст и/или в виде таблиц (например, общие данные, кабельный журнал и т.п.), оформляют как текстовые документы. В этом случае первый лист документа оформляют основ¬ной надписью по форме 3, последующие ― по форме 6
Титульный лист и содержание не входят в состав основного комплекта рабочих чертежей.
Они - доп. элементы оформления сброшюрованного тома или папки, в которую сложены чертежи. Содержание - это опись вложенных документов. С другой стороны, в п. 7.1.1.7 ГОСТ Р 21.1101-2009 (п. 7.5.9 ГОСТ Р 21.1101-2013) речь идет просто об измененных листах рабочей документации, т.е. и титульном листе, и содержании, если они изменяются. Здесь нужно разделять два вида титульных листов. 1. Которые выполняются по ГОСТу на текстовые документы (ПЗ и спецификации) и "выпуски" (опросных листов, эск. чертежей общих видов нетиповых изделий, рабочей документации на изделия). Для всех этих документов в стандартах СПДС имеются правила выполнения (и необходимость) титульных листов. 2. На тома ("альбомы"), в которые включено несколько документов.
Подскажите, пожалуйста, я правильно понял или нет какие шифры и листы будут в комплекте РД, если оформление основного комплекта рабочих чертежей, допустим 123456-ЭМ1, выполняется отдельными документами.
Основной комплект 123456-ЭМ1.1 Титульный лист 123456-ЭМ1.2 Общие данные 123456-ЭМ1.3 Однолинейная схема 123456-ЭМ1.4 План расстановки оборудования и кабельных трасс. Разрезы 123456-ЭМ1.5 Кабельно-трубный журнал Прилагаемые документы 123456-ЭМ1.СО Спецификация оборудования, изделий и материалов |
