Здраствуйте! Проблема такая же:
После взрыва MTEXT в одной строке несколько TXT. AutoCAD 2008. Полная очистка форматирования не помогла. Пробовал обычный взрыв в 2012ом - не помогло. Решения на даный момент: 1. DWGConvert Александра Ривилиса весь тект чертежа из Windows-1251 в UnicodeLatine1 - куча иероглифов. 2. MTEXT в TXT штатным взрывателем - в одной строке один TXT. 3. DWGConvert из UnicodeLatine1 в Windows-1251 - текст всего чертежа в норме. Вопрос: Можно ли это как-то объединить в одну функцию? |
У меня асад 2012. Разбиваю многострочный текст командой _explode, дабы получить однострочный, однако если в тексте присутствуют цифры или символы типа ( ) - и т.д. -результат разбития много однострочных текстов, а хотелось бы чтоб был один однострочный текст. Как это можно сделать. Есть пример
Последний раз редактировалось allar8, 22.04.2025 в 09:27. |
![]() Аналогично противопроложно, наставят приложений типа СПДС или фигню сами скачают типа GOST 2.68..., текстовые стили не открываются, всё разлетается, чтобы нормально форматирование сделать приходится переводит в многострочный. ![]() |
radkam, maratovich, бесит как то, так и другое. Тут спорить не о чем. Однострочным mtext пользуюсь только в графе материал основной надписи (иногда, правда, по длине не влезает и уходит в 2 строки). В спецификации всегда просто text. 2 типа эти надо всегда с умом применять.
Век живи, век учись - ... |
в #5 я же говорю разбивает чересчур. Как же всетаки сделать чтоб рабивал по строкам а не по буквам?
----- добавлено через ~23 мин. ----- Спасибо разобрался - помогла игра со стилями с font SHХ Последний раз редактировалось allar8, 23.04.2016 в 10:25. |
Не помогает
----- добавлено через ~18 мин. ----- Цитата:
Последний раз редактировалось allar8, 23.04.2016 в 10:28. |
Добрый день!
Замучился с этим разбитиаем. В более старых Автокадах проблем не было, возможно срабатывало сброс форматирования. Сейчас да, английский разбивает "нормально", а русский - нет. Сброс форматирования не работает точно (на русском). И что то фокус с StripMtext не прошел. Поставил на стиль стандарт шрифт txt.shx. Применил StripMtext с галкой Font. Разбиваю - то же самое... Все таки это явный глюк автокада, раз английском все в порядке... |
В Акад 2020 ниче не помогает - и форматирование убирал и shх делал - Разбивает блин по фрагментам и все тут. В старых версиях акада вроде с shx работало. А по поводу ZOD3 - чет не айс мне показалось - каждый фрагмент надо тыкать - извращение на мой взгляд - есно пользователям хочется рамкой выбрать все фрагменты. или может можно рамкой то ZODом3 выбирать? Мож я просто не знаю как?
Или вроде перезагрузил акад с shх заработало. Но блин какое то - непостоянство наблюдается. А может дело в файле - большой он. Последний раз редактировалось allar8, 12.05.2019 в 00:44. |
Пропал текст (однострочный и многострочный) | DaiverCAD | AutoCAD | 20 | 22.07.2019 16:21 |
как сделать однострочный текст подчеркнутым? | zayyaz | AutoCAD | 14 | 30.11.2009 05:27 |
Многострочный текст в атрибутах | медвежонок | AutoCAD | 1 | 09.06.2006 12:05 |
Текст из однострочного в многострочный | Pave1 | AutoCAD | 4 | 05.06.2006 14:36 |
как можно однострочный текст перевести в многострочный? | Александер | AutoCAD | 11 | 12.11.2005 15:17 |
