Архикад 15 подрезка стен крышей. Нужна помощь. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > ArchiCAD > Архикад 15 подрезка стен крышей. Нужна помощь.
Непрочитано 30.08.2012, 14:45
Zheko
Добрый день. Мой вопрос для кого-то может показаться глупым и примитивным - но для меня это загадка, на которую я ответ не нашел. Вопрос состоит в чем, есть многоскатная кровля и фронтон. Стена фронтона выше кровли. Я выделяю кровлю и стену (которую хочу подрезать кровлей), выбираю команду "отсечь элемент крышей/оболочкой" и в результате вместо подрезанного под кровлю фронтона у меня исчезает все стена. То есть то что выступает за кровлю и то что находится ниже нее бесследно исчезает. Хотя на плане стена есть. Если кто знает ответ помогите пожалуйста. Так же использовал инструмент подрезать под односкатную кровлю. Окна и двери висят в воздухе, стена исчезает. В настройках проверил что б порезался именно верх, а не низ. Вот попытался по максимуму описать проблему - заранее спасибо тем кто откликнулся.
Последний раз редактировалось Zheko, 30.08.2012 в 14:56.
Непрочитано 24.10.2013, 16:15
Sling
Архитектор
У вас файл под паролем!!!!!!!!
Sling вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 16:50
Деделя
пароль 2112
Деделя вне форума
Непрочитано 24.10.2013, 17:29
Sno
булевыми операциями все вычитается (выбирай "с выталкиванием вверх")
как вариант: еще можно редактировать контур навесной стены
Изображения
Тип файла: jpg Без имени-1.jpg (146.3 Кб, 385 просмотров)
Последний раз редактировалось Sno, 24.10.2013 в 17:32. Причина: исправил вложение
Sno вне форума
Непрочитано 29.01.2017, 17:05
Koko
Архитектор
Волгоград
Вечер добрый, у меня вопрос иного рода. Подрезается то всё подрезается, но вот рисуя сверху этой подрезаной стены на ковле ограждение, оно опа! и не отображается в том месте где осталась невидимая часть моей подразаной стены! оно как бы входит в невидимую зону. Чво делать то?)
Koko вне форума
Непрочитано 29.01.2017, 18:20
zodchij
Переславль-Залесский
А как вы моделируете ограждение? Это можно реализовать 20-ю способами. Вообще-то должно отображаться.
Тренируй голову - сможешь шевелить ушами
zodchij вне форума
Непрочитано 29.01.2017, 18:25
Hooliganka
инженер-реставратор
Ярославль
Koko, а как вы подрезаете под крышу стену? Там, помнится, где-то есть список элементов, которые нужно/можно подрезать (если мне память не изменяет)
Hooliganka вне форума
Непрочитано 29.01.2017, 20:55
1 | #27
BoogeyMan
Архитектор
Екатеринбург
Сообщение от Koko Посмотреть сообщение
приоритет слоя кровли (Ctrl+L) нужно с "1" изменить на большее, "10" например
BIM for SIPs construction
BoogeyMan вне форума
Непрочитано 29.01.2017, 21:00
Koko
Архитектор
Волгоград
Сообщение от zodchij Посмотреть сообщение
Я его создаю сама, из балок и колонн. И вот колонны отображаются, а балки почему-то нет)
Сообщение от Hooliganka Посмотреть сообщение
Я подрезаю подрезкой) обычной. Я так понимаю, можно как-то ещё... Но меня устраивало и так, пока не столкнулась с проблемой "невидимости" объектов в зоне этой стены
Сообщение от BoogeyMan Посмотреть сообщение
Вот! получилось) спасибо! Только не слой кровли надо править, а слой стены подрезаемой.
Последний раз редактировалось Koko, 29.01.2017 в 21:12.
Koko вне форума
Непрочитано 30.01.2017, 04:36
1 | #29
Emma
я ограждения делаю либо сложным профилем, либо фермой - проблем никогда не возникало. И, да, это вопрос приоритетов.
Так же сложным профилем делаю сливы на окнах, и тогда тоже нужны разные приоритеты для корректного отображения слива в проёме окна.
Emma вне форума
Нужна ваша помощь в GeoniCS castboy ПО от CSoft 12 07.08.2012 11:29
Нужна помощь с расчетами площадок(детская,спортивная,хозяйств.,стоянка для хранения автотранспорта)) Ягода Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 08.05.2008 19:37
Нужна помощь! Полилиния с равными интервалами опорных точек. pffafer AutoCAD 8 14.03.2005 21:24
Нужна помощь Николай1 Прочее. Архитектура и строительство 2 27.02.2004 12:47
