ФЗ 123 ст.88 15. Ограждающие конструкции лифтовых шахт расположенных вне лестничной клетки и помещений машинных отделений лифтов (кроме расположенных на кровле), а также каналов и шахт для прокладки коммуникаций должны соответствовать требованиям, предъявляемым к противопожарным перегородкам 1-го типа и перекрытиям 3-го типа. Т.е. если лифт расположен в лестничной клетке, то этих требований нет, что логично - лестничная клетка уже изолирована от огня и является такой же вертикальной коммуникацией, как и лифт (открытой на всю высоту). |
проектировщик Регистрация: 30.05.2011
Краснодар
Вам не кажется, что в самом ФЗ есть противоречие: если лифт расположен на лестничной клетке, то дверь лифта не должна быть противопожарная, однако, при расположении лифта в лестничной клетке, лифтовый холл автоматически становится путем эвакуации, что требует наличия противопожарной двери? |
Краснодар
Конечно, она будет изолирована хуже, чем в случае с противопожарной дверью, но, в том-то и дело, что нормы этого не требуют. Считается вполне достаточным обычная дверь с приборами самозакрывания и уплотнениями (+армированное стекло в определенных случаях). Поэтому, как правило, двери в лестничные клетки везде стоят самые обычные.
Приямок вдоль ж/д пути | Egor_II | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 06.08.2013 02:38 |
Расчет мин допустимй ширины лестничного марша ? | antan83 | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 01.09.2012 22:37 |
Работа двумя кранами (погрузчиками на портале) на одном рельсовом пути | allexandk | Технология и организация строительства | 3 | 08.12.2010 10:40 |
Палитра инструментов. Быстрая замена пути к источникам данных для всех элементов сразу. | hwd | AutoCAD | 10 | 30.11.2009 16:06 |
Проект кранового рельсового пути башенного крана | Максим Павлов | Технология и организация строительства | 2 | 21.10.2008 04:55 |
