Выдумываю Регистрация: 27.03.2012
Далее-любопыство:
Это всЁ искомые экстремумы? Откуда коэффициенты больше 1 и что они означают? Можно ли задавать условие для поиска экстремума при определенных значениях функций? Например, поиск экстремального значения Mx при N<0.1Nmax где Nmax - заранее определенный экстремум? Трудозатратно ли будет введение х2 комбинаций и проверка на пониженное значение собственного веса (DL)? Если, судя по имеющемуся у меня изданию EC0, подход к коэффициентам сочетаний в Европе практически ничем не отличается от нашего (четко оговорена необходимость учета пониженного значения постоянной нагрузки, разнозагруженный пролетов и прочего в различных комбинациях), как реализуется поиск РСУ в других Европейских комплексах? Какая теория актуальна? Наверняка, что-то есть посоветовать из изученного.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас. |
Жалкий инженеришка-проектаст Регистрация: 31.01.2010
считайте, что все к-ты это площадь и момент сопротивления, критерии это своего рода напряжения для разных форм сечений. хотя таких критериев можно задать сколько угодно для столбца результатов
Можно ли задавать условие для поиска экстремума при определенных значениях функций? теоретически да, практически нет, легко нарушится принцип суперпозиции, и даже сами не заметите (хотя толком не пробовал) Трудозатратно ли будет введение х2 комбинаций и проверка на пониженное значение собственного веса (DL)? - очень легко, это вас интересует усилие "на болты"? Я сам обычно уменьшаю постоянные нагрузки на 20% для такого сочетания. К-ты сочетаний в еврокодах очень похожи на к-ты сочетаний по новой редакции снип. РСУ они не используют. В западных программах обычно идет перебор всех комбинаций, и отсев лишних перекладывают на юзера Последний раз редактировалось 100k, 05.02.2013 в 15:33. |
Посмотрите на картинке
Robot и Хобот |
Sai, если ручными, то рекомендую использовать приложение DAGraph от 40ushek.
Robot и Хобот |
Эквивалентное сечение. | Saha | Расчетные программы | 43 | 02.10.2013 08:15 |
По какому нормативу определить цену на сбор динамических нагрузок от механизма? | Andrey1111 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 26.09.2011 19:44 |
Не маловато ли армирование колонн? | Saiph | Лира / Лира-САПР | 17 | 29.03.2011 13:27 |
Учет длительных и кратковременных нагрузок на перекрытиях | EUDGEN | Конструкции зданий и сооружений | 131 | 15.08.2009 08:24 |
Влияние времени действия нагрузок. | Corax | Прочее. Архитектура и строительство | 8 | 06.05.2009 14:06 |
