Не маловато ли армирование колонн?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Не маловато ли армирование колонн?
Непрочитано 24.03.2011, 11:39 #1
Saiph
Здравствуйте. Не могли бы вы проверить мой расчёт трёхэтажного здания в сейсмическом районе. 9 баллов, 2 группа грунтов, жилое здание, монолит.
загружения:
1-собственный вес
2-постоянная от пола и перегородок
3-стены
4-кратковременная от людей
5-сейсмическая по X
6-сейсмическая по Y
Большое сомнение вызывают результаты расчёта армирования колонн, 3,47% - симметричное армирование.
Правильно ли заданы:
материалы колонн;
таблица динамических загружений;
учёт статических загружений.
Расчёт выполнен в ЛИРЕ 9.6 R4
http://depositfiles.com/files/5ccl8z3qp
Последний раз редактировалось Saiph, 24.03.2011 в 11:49.
Непрочитано 24.03.2011, 11:46
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от Saiph Посмотреть сообщение
Расчёт выполнен в ЛИРЕ 9.6 R6
А такая уже вышла???
Дрюха вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 11:51
2 | #3
Saiph
Ошибся малость. А замечания по расчёту есть или только ошибки в тексте смотрите?
Saiph вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 13:40
SergeyKonstr
Мельком посмотрел таблицу РСУ.
Там, например, для элемента №1 есть следующие сочетания нагружений 1,2,3 и 5 (5-е сейсмическое). Для 5-го загр. есть учет масс весов от 4-го загружения, а самого 4-го загружения в сочетании нет. Массы есть, а загружения нет. Откуда тогда массы взялись, коль загружения нет?
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 14:08
Ал-й
Возможно, массы собраны как сосредоточенные силы в 4-м загружении, но само оно исключено из РСу... Так часто делается...
Непрочитано 24.03.2011, 14:22
SergeyKonstr
Сообщение от Ал-й Посмотреть сообщение
А можете объяснить для чего?
Что-то в голове не укладывается - есть кратковременное 4-е загружение, массы из него собраны, а самого загружения нет. А что массы то дает? Загружения то нет. Значит и масс от него не должно быть. Лично я так думаю.
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 15:02
Saiph
При формировании таблицы РСУ занесены все загружения. А сочетания составляет Лира, пока не совсем понял по каким критериям.
Saiph вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 15:32
SergeyKonstr
Все-то, да не все.
Рассмотрим 2 сверху строчку.
Как у вас сейчас задано, то N=-66,4 т, Му=30,3 т*м.
Теперь делаем так, чтобы 4 загружение вошло в сочетание с коэф. 0,5 (ведь в таблице учета статических загружений для динамики вы его задали), тогда будет N=-73,6 т, Му=30,24 т*м.
Убираем в таблице учета статических загружений для динамики 4-е нагружение и убираем его из таблицы РСУ, тогда при комбинации 1,2,3 и 5 получаем N=-68,35 т, Му=26,17 т*м.
Непрочитано 24.03.2011, 15:49
Ал-й
Например есть кратковременная нагрузка, линейно распределенная по балкам (к примеру стальным). При сборе масс непосредственно с загружения зачастую не набирается требуемое количество модальных масс. И в таком случае проще собрать эту нагрузку в узлы (исключить собсно колебания балок). При этом когда суммируются загружения (усилия), правильнее конечно брать то загружение, которое распределенное, а к нему прибавлять нагрузки от динамики.... При этом загржение с массами в узлах придется убрать из РСУ (РСН) - назвав его статическим ветром для пульсации - по моему в Лире только так можно добиться того, чтоб загружение было, но в сочетания не вошло.
З.ы. при экспорте схемы из мономаха данную операцию можно проделать автоматом, при этом в новой схеме будут постоянная и временные нагрузки и их же аналоги, но приведенные к узлам...
з.ы. я саму схему не скачивал, возможно Вы имеете ввиду, что в принципе нет в 4-м загружении нагрузок...? Тогда косяк. А если его нет в сочетании - то все как я и предполагал...
Непрочитано 24.03.2011, 16:05
SergeyKonstr
Ал-й.
Это немного не то. И нагрузки в 4-м загружении есть (равномерно распределенная по площади перекрытия), и в таблице учета статических загружений для динамики оно есть, (там нет пульсации, там сейсмика).
4-е статическое загружение создает массы весов для динамики, значит оно приложена, но при составлении РСУ, поскольку 4-е нагружение названо логической свяью как кратковременное, в сочетание не вошло, но массы оно дает. Т.е. статического загружения №4 в сочетании РСУ нет, а инерционные силы оно дает. Что это разве логично?
Непрочитано 24.03.2011, 16:16
Ал-й
Я понял, что Вы имеете ввиду! Это распространенный вопрос среди сейсмиков, когда-то полемика была на Лировском форуме и кто-то из гуру (вроде Рекс, может ошибаюсь...) даже писал что ну и пусть будет сейсмика без порождающих ее загружений - ведь так в запас...
Но я в этом вопросе согласен с Вами, поэтому всегда создавал несколько сейсмик, каждая из которых порождалась разными массами - и РСУ создавал соответственно - но делал я все это в Микрофе - там можно было делать сопутствующие нагрузки к любому загружению... Хотя может и в Лире можно, не вставала такая задача...
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 16:25
Saiph
SergeyKonstr, логики действительно мало (почему Лира просчитывает такое сочетание надо спрашивать у разработчиков), но ведь в третей строчке сочетание от всех загружений которое даёт наибольшие усилия, а следовательно и напряжения по которым ведётся в последствии расчёт армирования, разве не так?
Saiph вне форума
Непрочитано 24.03.2011, 16:33
SergeyKonstr
разве не так?
Не так. Для внецентренно сжатого элемента может оказаться, что наличие меньшего сжимающего усилия при одном и том же моменте выдаст более арматуры.
Автор темы   Непрочитано 24.03.2011, 16:48
Saiph
Какой вердикт по расчёту? Что не правильно? Или всё нормально?
Saiph вне форума
Непрочитано 28.03.2011, 00:36
kulvazab
Здравствуйте, я пока не знаю, как отсылать экселевские таблички. Высылаю вот так. Может, кому и пригодится. Вбиваю СНиП в эксель. Начал делать "это" два года назад. Здесь - расчёт по пособию ж/б колонн на косое внецентренное сжатие. Если кто подскажет, как передавать это в экселе - буду благодарен. Заранее спасибо.
[Выделить все]
		пособие 2005 к СП 52-101-2003 прямоугольные сечения	ед. изм.	обозначение	величина		примечания
		при армировании только сжатой и растянутой граней. симметричное армирование
		характеристики сечения:
		высота	см	h	50
		ширина	см	b	50
		защитный слой (от поверхности бетона до наружной грани арматуры)	см	Щ	5
		"расчётный" защитный слой (от поверхности бетона до центра арматуры)
		а = 0.5*Ш + Щ		а	6.8
		аґ = 0.5*Ш + Щ		аґ	6.8
		рабочая высота сечения по оси "X"
		h0 = h - a	см	h0	43.2
		рабочая высота сечения по оси "Y"
		b0 = b - a	см	b0	43.2
		бетон:
		В25
		расчётное сопротивление сжатию (по табл. 2.2)	кг/см2	Rb	148
		γb1 (только постоянные и длительные)		γb1	0.9
		γb2 (бетонные)		γb2	0.9
		γb3 (бетонируемые в вертикальном положении)		γb3	0.9
		расчётное сопротивление сжатию (при учёте γbi)	кг/см2	Rb	133.2
		модуль Юнга	кг/см2	Eb	306000
		арматура:
		А500С
		расчётное сопротивление растяжению	кг/см2	Rs	4430
		модуль Юнга	кг/см2	Es	2000000
		расчётное сопротивление сжатию	кг/см2	Rsc	4080
		растянутая:
		угловая:
		диаметр	мм	Ш1	36
		количество стержней	шт	n1	2
		площадь растянутой арматуры
		As = n1*3,14*(Ш1*0,1)^2/4	см2	As	20.35
		сжатая:
		угловая:
		диаметр
		Ш1ґ	см	Ш1ґ	36
		количество стержней
		n1ґ	шт	n1ґ	2
		площадь сжатой арматуры
		Asґ = n1ґ*3,14*(Ш1ґ*0,1)^2/4	см2	Asґ	20.35
		площадь всей арматуры
		As tot = As + Asґ	см2	As tot	40.69
		площадь бетона "брутто" (площадь всего бетона в поперечном сечении)
		Аbr = b*h	см2	Аbr	2500
		площадь бетона "нетто" (площадь всего бетона минус площадь арматуры)
		A = Аbr - As tot	см2	A	2459
		к-ент армирования
		μ = As tot/Abr		μ	0.0163
		отношение модулей Юнга арматуры к бетону
		α = Es/Eb		α	6.54
		μ*α		μ*α	0.106390588
	X	усилия в направлении h (ось X):
		от вертикальных нагрузок
		всех:
		Nv	кг	Nv	350000
		Mv x	кг*см	Mv x	1000000
		от постоянных и длительных
		NL	кг	NL	300000
		ML x	кг*см	ML x	800000
		от горизонтальных нагрузок (ветровых):
		Nh x	кг	Nh	1000
		Mh x	кг*см	Mh x	200000
		момент от вынужденных смещений (температурных)
		Mt x	кг*см	Mt x	0
		полный расчётный момент
		Mηx = Mvx*ηvx + Mhx*ηhx + Mtx	кг*см	Mηx	1316654
		отношение расчётной длины к высоте сечения
		L0/h
		момент от всех вертикальных и ветровых  нагрузок
		Mx = Mv x + Mh x	кг*см	Mx	1200000
		усилие сжатия от всех вертикальных и ветровых нагрузок
		Nx = Nv + Nh	кг	Nx	351000
		моменты относительно растянутой арматуры:
		M1x = Mx + N*(h0 - aґ)/2	кг*см	M1x	7588200
		от постоянных и длительнх  нагрузок
		M1Lx = ML + NL*(h0 - aґ)/2	кг*см	M1Lx	6260000
		к-ент учёта влияния длительного действия нагрузки
		φL x = 1+ M1Lx/M1x		φLx	1.824965077		φL < 2
		эксцентриситет
		e0x = Mx/N	см	e0x	3.4188
		eax = h/30	см	eax	1.7
		принял  e0 x	см	e0x	3.418803419
		δex = e0x/h		δex	0.068376068		δe > 0,15
		δe x, min		δex, min	0.15
		принял		δe	0.15
		гибкость элемента для расчёта  по вертикальным нагрузкам
		λv = L0v/h		λv
		жёсткость железобетонного элемента в предельной стадии
	формула 3.89	Dx = Eb*b*h^3*(0.0125/(φLx*(0.3+δex)) + 0.175*μ*α*((h0 -аґ)/h)^2)	кг*см2	D	47981604362
		условная критическая сила от нагрузок с индексом "v" для вычисления к-ента ηvx
	формула 3.87	Ncr vx = π^2*Dx/(L0 vx)^2	кг	Ncr vx	4859872
			тн	Ncr vx	4860
		условная критическая сила от нагрузок с индексом "h" для вычисления к-ента ηhx
	формула 3.87	Ncr hx= π^2*Dx/(L0 hx)^2	кг	Ncr hx	2159943
				Ncr hx	2160
		к-ент ηvx
	формула 3.86	ηvx = 1/(1 - Nx/Ncr vx)		ηvx	1.078
		к-ент ηhx
	формула 3.86	ηhx = 1/(1 - Nx/Ncr hx)		ηhx	1.19403593
		физическая длина
		L	см	L	390
		к-ент расчётной длины:
		при вычислении к-ента ηvx			0.8
		при вычислении к-ента ηhx			1.2
	п. 3.55	расчётная длина L0 vx для вычисления к-ента ηvx	см	L0 v 	312
		с шарнирным опиранием на двух концах
		L0 v = 1*L	см	L0 v	1
		с шарнирным опиранием на одном конце, на другом конце с жёсткой заделкой
		L0 v = 0.7*L	см	L0 v	0.7
		с шарнирным опиранием на одном конце, на другом конце с податливой заделкой
		L0 v = 0.9*L	см	L0 v	0.9
		с жёсткой заделкой на двух концах
		L0 v = 0.5*L	см	L0 v	0.5
		с податливой заделкой на двух концах
		L0 v = 0.8*L	см	L0 v	0.8
		с податливой заделкой на одном конце и жёсткой на другом
		расчётная длина L0hx для вычисления к-ента ηhx	см	L0 hx	468
		L0 v = 1.5*L	см	L0 h	1.5
		L0 v = 2*L	см	L0 h	2
		L0 v = 0.8*L	см	L0 h	0.8
		L0 v = 1.2*L	см	L0 h	1.2
		L0 v = 1*L	см	L0 h	1		ξ1 < 1
		с жёсткой заделкой на одном конце и незакреплённая на другом (консоль)
	Y	усилия в направлении b (ось Y):
		всех:
		Nv	кг	Nv	350000
		Mv y	кг*см	Mv y	1000000
		NL	кг	NL	300000
		ML y	кг*см	ML y	800000
		Nh y	кг	Nhy	1000
		Mh y	кг*см	Mhy	200000
		Mt y	кг*см	Mty	0
		Mηy = Mvy*ηvy + Mhy*ηhy + Mty	кг*см	Mηy	1316654
		L0y/b
		My = Mvy + Mhy	кг*см	My	1200000
		Ny = Nvy + Nhy	кг	Ny	351000
		M1y = My + Ny*(b0 - aґ)/2	кг*см	M1y	7588200
		M1L y= MLy + NL*(b0 - aґ)/2	кг*см	M1Ly	6260000
		φLy= 1+ M1Ly/M1y		φLy	1.824965077
		эксцентриситет
		e0y = My/Ny	см	e0y	3.4188
		eay = b/30	см	eay	1.7
		принял  e0y	см	e0y	3.4188
		δey = e0y/b		δey	0.0684
		δey, min		δey, min	0.15
		принял		δey, min	0.15
		λv = L0v/h		λv
	формула 3.89	Dy = Eb*h*b^3*(0.0125/(φLy*(0.3+δey)) + 0.175*μ*α*((b0 -аґ)/b)^2)	кг*см2	Dy	47981604362
		условная критическая сила от нагрузок с индексом "v" для вычисления к-ента ηvy
	формула 3.87	Ncr vy = π^2*Dy/(L0 vy)^2	кг	Ncr vy	4859872		ξ1 < 1
		условная критическая сила от нагрузок с индексом "h" для вычисления к-ента ηhy
	формула 3.87	Ncr hy = π^2*Dy/(L0 hy)^2	кг	Ncr hy	2159943
		к-ент ηvy
	формула 3.86	ηvy = 1/(1 - Ny/Ncr vy)		ηvy	1.078
		к-ент ηhy
	формула 3.86	ηhy = 1/(1 - Ny/Ncr hy)		ηhy	1.194
		физическая длина
		Ly	см	Ly	390
		при вычислении к-ента ηvy			0.8
 		при вычислении к-ента ηhy			1.2
	п. 3.55	расчётная длина L0 vy для вычисления к-ента ηvy	см	L0 v y	312
		расчётная длина L0h для вычисления к-ента ηh	см	L0 h	468
		окончательная продольная сила
		N = Nv + Nh x + Nh y		N	352000
		относительная величина продольной силы
		αn = N/(Rb*b*h)		αn	1.057
	п. 3.17	граничная высота сжатой зоны
	формула 3.15	ξR = 0.8/(1+Rs/700)		ξR	0.493
		Rs  в Мпа
		αs = Rs*As, tot/(Rb*b*h)		αs	0.541
		k0 = (0,275 + αs)/(0,16 + αs)		k0	1.164
		показатель степени k в условии 3.129
		при αn < 0,4
	3.131	k = ((3,44-0,023αs)/(0,254+αs))*(0,4-αn)^2+k0		k	3.024
		при αn > 0,4
	3.132	k = (((1,7-αs)^2)/4+0,1775)*(αn^2-0,16)+k0		k	1.655
		принял k		k	1.655
		граничное значение k		k гр	1.6
		окончательно принял k		k	1.6
		αs для расчёта по условию 3.91
		по направлению оси "X" (рабочая высота - h0)
		αsx = Rs*As/(Rb*b*h0)		αsx	0.3133
		по направлению оси "Y" (рабочая высота - b0)
		αsy = Rs*As/(Rb*h*b0)		αsy	0.3133
		αnx = N/(Rb*b*h0)		αnx	1.223
		αny = N/(Rb*h*b0)		αny	1.223
		относительная высота сжатой зоны по направлению оси "X"
	формула 3.92	ξx = (αnx*(1-ξR) + 2*αsx*ξR)/(1 - ξR + 2*αsx)		ξx	0.820
		ξy = (αny*(1-ξR) + 2*αsy*ξR)/(1 - ξR + 2*αsy)		ξy	0.820
		высота сжатой зоны "x" по направлению оси "X"
		Xx = αnx*h0		Xx	52.85
		высота сжатой зоны "x" по направлению оси "Y"
		Xy = αny*b0		Xy	52.85
		Xx = ξx*h0		Xx	35.41
		Xy = ξy*b0		Xy	35.41
		принял высоту сжатой зоны "x" по направлению оси "X"
				Xx	35.41
		принял высоту сжатой зоны "x" по направлению оси "Y"
				Xy	35.41
	условие 3.91	M0x < Rb*b*xx*(h0-0.5*xx) + (Rsc*Asґ - N/2)*(h0 - aґ)	кг*см	правая часть	2628113
			т*м	правая часть	26.3
		M0y < Rb*h*xy*(b0-0.5*xy) + (Rsc*Asґ - N/2)*(b0 - aґ)	кг*см	правая часть	2628113
	условие 3.129	(Mx/M0x)^k+(My/M0y)^k<1			0.662
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.03.2011 в 17:40.
kulvazab вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 11:21
Saiph
Наверное я изначально не верно поставил вопрос. Чтобы не плодить темы, просто задам вопрос по другому. Не могли бы вы проверить, всё ли правильно задано при расчёте армирования, в частности материал колонн . Лиру изучаю самостоятельно и не всё понятно.
Saiph вне форума
Непрочитано 29.03.2011, 12:08
SergeyKonstr
Offtop: Кто же знает чего вы хотите, и ЛИРА здесь ни причем
Например, не задаете расчет по второму предельному состоянию, за вас никто не ответит, нужен он вам или нет.
Автор темы   Непрочитано 29.03.2011, 13:27
Saiph
Я хочу сделать правильный расчёт армирования колонн данного дома в сейсмическом районе. Без сейсмики я мог сравнить со SCAD'ом и понять правильно сделал или нет (результаты сходились при одинаковых входных данных). Но когда делаешь сейсмический расчёт между Лирой и Скадом идут приличные расхождения уже в перемещениях , не говоря уже о армировании колонн. Поэтому и хотел узнать насколько правильно задана схема и все необходимые параметры. И если есть какие то конкретные ошибки в задании загружений, таблиц динамических воздействий, материалов и т.д. просьба на них указать. Может я конечно много хочу, но если проведёте проверку правильности данного расчёта буду очень благодарен.
Saiph вне форума
Армирование нижних колонн меньше, чем верхних! Пародокс? Stap Железобетонные конструкции 138 03.02.2018 14:55
Армирование монолитных колонн Assol Железобетонные конструкции 38 08.09.2016 19:10
Армирование колонн по направлениям AS1 и AS3 VBA Расчетные программы 12 05.07.2011 09:41
Армирование колонн по серии 1.423.1-3/88 Vero Железобетонные конструкции 2 29.06.2010 01:23
Армирование в узлах пересечения ригелей и колонн (Лира) Jeka o'Tool Лира / Лира-САПР 6 22.03.2006 10:39
