Работа в программе "Сапфир" - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Работа в программе "Сапфир"
Непрочитано 10.09.2012, 15:00 1 |
stanislav_1933
Добрый день, коллеги! Подскажите, кто-нибудь пользуется программой "Сапфир"? Той, что позволяет задавать геомтрию расчетной схемы (здания, сооружения) и нагрузки на него еще до стадии разбивки на КЭ? Если есть опыт работы в такой программе-поделитесь, если не затруднительно. Ну и насколько корректно модель из "Сапфира переносится в "Лиру".
Непрочитано 15.02.2013, 18:49
КИСИ1986
У нас всё получится!
Сообщение от Дрюха Посмотреть сообщение
Это плюс или минус?
Я думаю, ++
Главное, версия для изучения записывает файлы!
Значит, можно "терзать" свои учебные проекты по много дней, а не пытаться всё сделать за один сеанс.
И ещё, в составе демо ЛИРА-САПР 2012 R3.2 САПФИР экспортирует схему и её можно увидеть в ЛИРЕ. И даже посчитать в демо-бетоне с демо-арматурой, если узлов меньше 200.
А потом забрать результаты армирования из ЛИРЫ обратно в САПФИР и разложить в плите арматуру, получить чертежи и спецификации. Словом, всю цепочку изучить и опробовать.
демку-то уже скачал ... не понял, что к чему
Демку рекомендую качать новую, R3.2. Она самодостаточная, чтобы наблюдать связь САПФИРа с ЛИРА-САПР без помощи Академик_сет.
Если есть конкретные вопросы по работе САПФИР, постараюсь ответить.
А если в общем, на уровне что-к-чему, технология следующая:
В САПФИР создаём информационную модель здания --- дополняем её результатами расчёта --- продолжаем конструирование, документируем решение.
Чтобы "дополнить информационную модель результатами расчёта", исполняем такой танец:
выделяем из физической модели аналитическую основу, делаем из аналитики расчётную схему, считаем в ЛИРА-САПР, результаты расчёта армирования возвращаем в САПФИР.
Offtop: У нас всё получится!
Последний раз редактировалось КИСИ1986, 15.02.2013 в 23:18. Причина: пунктуация
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 15.02.2013, 18:59
swell{d}
Düsseldorf
займусь на выходных..
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 18:27
Визуализатор
Тверь
Доброго времени суток! Подскажите как переносить систему координат в Сапфире?
У кого склонности к математике? Бери лопату и извлекай корни!
Визуализатор вне форума
Непрочитано 13.05.2013, 19:07
Post
ктрл+ю
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 14.05.2013, 10:11
vibo62
Правая клавиша мыши, в контекстном меню все что с ЛСК (Локальная Система Координат)
vibo62 вне форума
Непрочитано 25.06.2013, 11:04
Визуализатор
Тверь
Спасибо большое за ответы. А вообще Сапфир как я понимаю больше заточен под жб, этакая альтернатива Мономаху, фермы в нем создавать, как я понимаю невозможно
Непрочитано 25.06.2013, 13:37
1 | #27
КИСИ1986
Сообщение от Визуализатор Посмотреть сообщение
...Сапфир как я понимаю больше заточен под жб... фермы в нем создавать, как я понимаю невозможно
САПФИР как постпроцессор в виде САПФИР-ЖБК "заточен" исключительно на жб.
САПФИР в роли препроцессора довольно универсален.
Можно, используя инструмент "Балка" и геометрию стальных сечений из Лировских *.SRT файлов, создать стержни общего положения.
В режиме визуализации "Аналитическая модель" их удобно стыковать между собой и собирать рамы и фермы.
Затем группы стержней можно объединить в блоки и, оперируя ими в пространстве, создать сложные стержневые конструкции.
Можно комбинировать ж/б и металлические элементы в рамках одной модели (см.рис. во вложении).
Пример студенческого проекта:
http://www.liraland.ru/images/konkyrs2013/r013.jpg
Последний раз редактировалось КИСИ1986, 25.06.2013 в 13:50. Причина: добавил ссылку на студенческий проект
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 14:33
Post
Сообщение от КИСИ1986 Посмотреть сообщение
Вы, похоже, в теме? Тогда вопрос. Как координационную ось под углом построить?
С уважением!!!
Post вне форума
Непрочитано 26.06.2013, 16:11
1 | #29
КИСИ1986
Сообщение от Post Посмотреть сообщение
...Как координационную ось под углом построить?
САПФИР позволяет построить координационные оси в виде сеток ("Создать/Координационные оси...") и в виде отдельных обозначений (инструмент "Обозначение", тип обозначения "Ось координационная" ).
На рисунке в качестве примера приведены три сетки (прямоугольная, полярная, прямоугольная под углом) и два обозначения (7.1, 7.2).
Сетку можно произвольным образом повернуть (в т.ч., в пространстве!!!), используя режим редактирования "Поворот объектов" или команду меню "Редактор/Поворот".
Положение оси как обозначения легко редактировать в режиме редактирования "Перенести вершину" (контрольные точки - синие "яблочки").
Оси, созданные сетками отличаются от осей-обозначений:
Оси-сетки лежат на уровне проекта и автоматически видимы на планах всех этажей.
Оси-обозначения "живут" только в том виде, в котором созданы (чтобы перенести в другой вид: выделите их, Ctrl+C, смените вид, Ctrl+V) (копия не ассоциативна!!!).
Для осей-сеток автоматически генерируются обозначения на перпендикулярных фасадах и разрезах (ассоциативные, и.г. регенерируемые при редакциях сетки).
Оси-обозначения не бывают дугами.
При наезде курсором на оси-сетки получаем кучу точек для позиционирования в местах пересечения.
На оси-обозначения позиционируемся локатором только как на направляющие линии. Для поиска пересечения с другой осью нужно подержать локатор поочерёдно над обеими до появления направляющей линии (оранжевый пунктирчик) (над второй линией: с нажатым Shiftом!!!, чтобы первая не сбросилась), тогда он будет "залипать" в месте их пересечения.
Оси в сетках нумеруются автоматически, начиная с заданного номера/буквы.
Оси-обозначения маркируются вручную.
Таким образом, в САПФИР имеется два взаимодополняющих инструмента для моделирования координационных осей, в т.ч., под углом.
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 02.09.2013, 13:31
#30
КИСИ1986
...фермы в нем создавать, как я понимаю невозможно
Обучающий пример, как моделировать фермы из стального профиля с помощью САПФИР:
http://youtu.be/5ZTHoKzg9aU
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 18:42
#31
roofer2014
Приветствую всех!Подскажите по вопросу:У меня версия для изучения,как включить панели редактирования?То есть нажимаю,например,на Создать-стена,а где редактор?На видео,чётко видно,что в верхней панели можно редактировать,а у меня не получается включить.Или нет такой функции в этой версии?
roofer2014 вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 18:57
#32
Дрюха
Инженер-конструктор
Сообщение от roofer2014 Посмотреть сообщение
У Вас при создании не вылезает панель или при выделении и редактировании?. Если второй вариант, то решение в скрине. Если первые, то решит переустановка, наверное
Изображения
Тип файла: jpg галина.jpg (49.4 Кб, 2642 просмотров)
Дрюха вне форума
Непрочитано 08.02.2014, 20:19
#33
roofer2014
Спасибо,что ответили!Разобрался сам.Просто нужно было поле конструирования сместить вниз
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot-08.02.2014 20-13-21-789.jpg (125.9 Кб, 2713 просмотров)
Тип файла: jpg Screenshot-08.02.2014 20-18-23-728.jpg (156.3 Кб, 2635 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 08.02.2014 в 23:00.
Непрочитано 09.02.2014, 22:44
#34
КИСИ1986
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 09.02.2014, 23:20
#35
roofer2014
Подскажите ещё по вопросу:Выбираю установку окон--->Готовая модель,после этого выскакивает окно:Не выбрана модель.С дверьми,проще,там есть библиотечка,а в окнах не вижу её?!!!
http://forum.dwg.ru/attachment.php?a...1&d=1391973589
Изображения
Тип файла: jpg Screenshot-09.02.2014 23-17-44-286.jpg (162.6 Кб, 2595 просмотров)
Непрочитано 10.02.2014, 12:38
1 | #36
КИСИ1986
Готовая модель окна в качестве заполнения проёма может быть выбрана из библиотеки. Для этого сначала кликните мышью на гиперссылке "готовая модель" (поз.1, см.рис.), затем выберите модель, а уже затем включите чек-бокс (поз.2).
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 13:03
#37
КИСИ1986
Так же можно комбинировать готовые модели рам и стёкол с параметрически генерируемыми моделями отливов и подоконников.
КИСИ1986 вне форума
Непрочитано 10.02.2014, 13:25
#38
roofer2014
Всё понял!!!Спасибо!
Немного,конечно неудобно работать.На мой взгляд с непривычки.В КОМПАС-3D попроще как то!
Непрочитано 19.03.2014, 14:01
#39
741520
Инжинегр
Всем привет, как задать перекрытие больше чем по двум точкам? А то у меня все перекрытия получаются только прямоугольные =(
741520 вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 14:11
#40
AVO
РФ
Посетив семинар по лире задался твердой целью изучить сапфир. Для этой цели взял из электронного архива нашей конторы реализованный проект и начал с ноля, создав новый чистый файл, строить в спфире модель дабы преобразовать ее в расчетную схему. Здание - промка одноэтажное двухпролетное высота в пролетах разная. Задал уровни этажей, построил колонны, обнаружил что инструмент ферма отсутствует закрыл программу.
А вообще идея хорошая и реализация в общем-то тоже достойная. ИМХО если делать КЖ, можно в итоге получить рабочие чертежи в этом комплексе (САПФИР+ЛИРА-САПР), причем в отличии от ревита (правда я в ревите не очень силен, может что путаю) полностью в соответствии с СПДС. В общем, я считаю ЛИРА-САПР движется в правильном направлении.
AVO вне форума
Акты скрытых работ Витос Прочее. Архитектура и строительство 324 05.03.2015 12:24
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Не получается объединение участков простенков в группы viking1963 Мономах 8 03.04.2013 12:14
Работа в программе Кристалл khan81 Расчетные программы 7 17.12.2012 00:08
Работа в АА2008 через интернет xag Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 21.06.2009 14:08
