это коэф.бокового давления вы взяли 0,2?!
Если тыловая грань подпорной стенки вертикальная, подпорная стенка из монолитного ж.б. и выполняется насухо с последующей обратной засыпкой песчаным грунтом, то коэф.бокового давления будет в дипазоне 0,28-0,35. Тогда ваш расчёт превратится в: 1,8*1,15*31,5*0,32=20,9т/м2 И заметьте, это БЕЗ учёта какой бы то ни было нагрузки на образуемой территории. А нагрузку учитывать надо. Как ни крути - хоть что-то там будет. Я даю на территории минимум 1т/м2 (а лучше 2т/м2) - чтобы на этой стенке строители могли свободно грунт катками укатывать, а потом, при необходимости, кран поставить или ещё что. Да и в будущем как-то эта площадка всё равно будет использоваться. здесь наверное где-то запятая потерялась? и размерность момента т*м, или т*м/м? Мне то волноваться не о чем. Стенка не моя, и ответственность тоже. |
Эти цифры на чём основаны?
Я определяю по пособию к СНиП. tgE=a/h=21м/31.5м =0,667 - это исходя из габаритов стенки. Е=arctg 0.667=34 градуса. Фи=43 градуса. Ро = 0 градусов. Смотрим табл. 3 пособия - стр. 94, находим, что Лямбда = 0,2. В чём тут ошибка? у меня получилось 20969,262т*м. Консоль длиной 25,5м. Нагрузка трапециевидная: от 115,4т/м до 24,5т/м. |
Выложите схемку, а то ни черта не понятно.
И что за фи=43 градуса? Вы щебнем/гравием обратную засыпку выполняете? И ДАЖЕ если это так, то Е (я так понимаю угол расчётной наклонной плоскости) - не может быть принят больше (45-фи/2), в данном случае равном 45-43/2=23,5градуса (а не 34) Последний раз редактировалось Сергей Юрьевич, 18.09.2012 в 15:31. |
Фи - угол внутреннего трения грунта засыпки. Щебенистый грунт. Е - угол наклона расчётной плоскости к вертикали.
Нет. Обычная подпорная стенка - без наклона. Условно говоря, как буква Т, перевёрнутая. Рисунок вставить не получается ) Да, Вы говорите правильно. Примем Е=25 градусов. Тогда по таблице Лямбда = 0,22, но не о,28. Последний раз редактировалось Stranger_, 18.09.2012 в 15:55. |
МММ, скажи, тебе по формуле лениво вычислить лямбду? Таблица, это вычисленные по формулам результаты, только на интерполяциях можешь что-то да потерять.
Открой СНиП 2.06.07-87, страница 29 Приложение 9. фи = 43градуса е = 45-фи/2 = 45-43/2=23,5градуса ро = 0 фиs= 2/3фи в формулу 4 получается лямбда = 0,247 Приведённая мной вилка лямбда 0,28...0,35 дана для засыпки песчаным грунтом. В моей практике не встречались ещё проекты, где засыпка толщиной 30 метров выполнялась бы щебнем. Может поясните, с какой целью такие бабки в землю закапываете? |
Меня вполне удовлетворяет результат по таблице. Я только не понял, что за фиs= 2/3фи.
Я точно не знаю. Думаю, что у них там просто много щебня в округе, поэтому засыпают щебнем. Я вообще думал, что их всегда засыпают уплотнённым местным грунтом. Ладно, спасибо за помощь. |
Вы бы поточнее да пополнее исходные данные дали.
Archicad, Smath, VBA |
Это просто СНиПовский расчёт уголковой стены в русском аналоге Маткада. Не совсем мой, посему исходники выложить не могу. Но если дадите исходные данные по грунтам+геометрию - могу забить и кинуть сюда пдф. И нет, контрфорсы там не считаются. Мы не предполагали её использовать при столь высоких стенах, ибо
А в чём я не вник? Про Лямбда вы правильно написали, но я решил взять по табличке. 0,22 и 0,247 - разница не велика. Устойчивость в ручную посчитал - у меня всё проходит. Контрфорс посчитал в Арбате, как консоль. Теперь можно заармировать.
Для расчёта подпорок с контрофорсом есть, например, ВВ Леденев "Расчёт и конструирование специальных инженерных сооружений" изд. ТГТУ.
Помогите написать функцию для сортировки списка | proektant-minsk | Программирование | 12 | 04.08.2011 11:24 |
Возможно ли на этом участке разместить здание без конкретной технологии в 2эт и какой площади | uztoz | Архитектура | 9 | 15.08.2009 20:22 |
На какой элемент стропильной системы действует моя узловая нагрузка ? | Sanechek | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 22.07.2009 13:33 |
Нагрузка от грузовой площади стропильных балок | ACAD | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 17.01.2009 13:01 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
