С чем связано ограничение в п. 8 болтового стыка в серии 2.440-1.1, лист 17 КМ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > С чем связано ограничение в п. 8 болтового стыка в серии 2.440-1.1, лист 17 КМ?
Непрочитано 14.09.2012, 20:26
eilukha
Если преобразовать, то получаем:
H<=1.25 мм*L/f, где Н - расстояние между крайними болтами
Например, для балки с L/f=200, H<=250 мм, не бред ли это?
И еще почему нет проверки прочности на срез ослабленного отверстиями полки уголка (или стенки балки)? Разве такое разрушение не может быть критично?
Последний раз редактировалось eilukha, 14.09.2012 в 21:00.
Непрочитано 18.09.2012, 11:38
Geter
Выдумываю
Сообщение от efwl Посмотреть сообщение
предлагаете учитывать момент при креплении к полке колонны?
считаете, что есть идеальные шарниры?
Вопрос из разряда вечных - что надо учитывать при расчете и как это сделать. В нормах таких ответов очень мало, а другие источники не являются правовой основой.
В практике пока не учитывал момент, передающийся на колонну в подобных узлах (кроме момента от эксцентриситета), однако в сложных случаях (на подобии узла с 6 болтами и балкой 800мм из диплома) я знаю как это сделать с достаточной (для меня) точностью.
Кстати, проверку прочности уголков и полки балки на смятие и срез (второй вопрос темы) найдете в еврокодах, или книжках про Simple connections из днл.
Все, чему вы поверите в моем сообщении может быть направлено против вас.
Geter вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 12:19
efwl
г. Курск
Сообщение от Geter Посмотреть сообщение
в вып. 6 написано за счет чего поворот происходит.
я про момент, действующий на болты. вы ставите под сомнение надежность решений приведенных в серии?
efwl вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 12:20
eilukha
- в новой серии это есть и смысл формул четко прослеживается, в еврокодах по другому?
Geter, на Ваш взгляд узел со столиком вместо фасоночного намного податливее, при высоких балках они предпочтительнее?
eilukha вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 12:43
Geter
Выдумываю
конечно написано. Единственная несиловая деформация - "подвижки за счет зазоров".
серия сама ставит свои формулы под сомнение. Я о вып. 1 и вып. 6. Численные значения не совпадают для одной и той же геометрии. Численное моделирование, на сколько я им владею, показало хорошую сходимость с результатами вып. 6, поэтому я стремлюсь ему верить. К тому же там по крайней мере сделаны некоторые достоверные расчетные предпосылки и логично само нахождение усилий.
проверок больше. По смыслу - нет, чаще всего все проходит. Там более общие случаи расписаны, которые можно применить, например, для балок с подрезкой полок. Offtop: очень интересен расчет на устойчивость плоской формы опираемой балки с учетом этого подреза Я просто старую серию смотрел.
не могу судить - не изучал.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 13:31
eilukha
Резюме:
Новая серия убрала ограничение по деформативности балок, но ввела полукосмический расчет для желающих поучитывать податливость соединения и углы поворота балки. Причем не дала признаков, при которых можно не выполнять деформационный расчет.
Так?
eilukha вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 13:56
efwl
г. Курск
считаете, что прочность узлов вып.1 не обеспечена?
Резюме:
Так?
видимо все норм. при допустимых прогибах, которые кстати раньше были в стальном снипе
efwl вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 14:01
eilukha
- да, здесь бы увязку некую найти... Часто опасаюсь за колонну, когда высокое сечение балки, такое соединение и каркас связевой - обычно заменяю на узел со столиком и болты увожу в самый низ.
Последний раз редактировалось eilukha, 18.09.2012 в 14:13.
eilukha вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 14:26
efwl
г. Курск
имеете ввиду защемление болтового соед. а насколько больше несущ. способн болтового соед. по сравнению с моментом от эксцентриситета у вас получилась. (у меня сейчас нет возможности прикинуть)
efwl вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 16:09
#29
eilukha
не совсем вопрос понял...
eilukha вне форума
Непрочитано 18.09.2012, 16:39
#30
efwl
г. Курск
макс момент от защемления болтового соединения сравнить с моментом Qe
efwl вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.09.2012, 17:24
#31
eilukha
По-разному, но даже при благоприятных условиях (невысокое сечение колонны и высокая балка) 1,5-2-2,5 раза, колонна сразу "краснеет" в постпроцессорах. Уточняю: это сравнение момента Qe и момента при жестком закреплении к колонне (болты просто обязаны воспринять этот момент).
Тип файла: djvu 222.djvu (23.3 Кб, 113 просмотров)
eilukha вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 09:31
#32
efwl
г. Курск
максимум, что могут воспринять болты указано в вып.6, да и то при деформации соединения- ни о каком жестком закреплении к колонне речи быть не может
efwl вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 09:44
#33
eilukha
- имел в виду, что это следует обеспечить.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 10:56
#34
efwl
г. Курск
жесткое сопряжение балки с колонной- только накладкой по стенке? определяйте момент по вып.6- это макс. что может пойти на колонну плюс Qe
efwl вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 11:40
#35
eilukha
Я понял, именно такой оценки у меня нет.
eilukha вне форума
Непрочитано 19.09.2012, 12:07
#36
Geter
Выдумываю
вряд ли имею право так считать, но сомнение есть для высоких балок. Предполагаю, что прочность обеспечена с некоторым запасом (болты достаточно прочные "на глаз" - так то нужен расчет). Однако, для меня неопределенным останется наибольший момент, который может передаться на колонну. Причем, сильное желание посчитать возникнет при случае, когда сечение колонны будет определять вопрос прочности, так как при уменьшении шарнирности узла на "некоторую величину" уменьшится и расчетная длина колонны.
Ну и так-то для высоких балок, думаю, редко применяются прокатные профили - а несущая способность всех сварных не может быть унифицирована в серии, так что "освоить" расчет по вып. 6 считаю целесообразным.
Geter вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.09.2012, 12:23
#37
eilukha
Насколько я понял, деформационный расчет расчет по серии упрощен: не учитываются податливость примыкающих к соединению конструкций, просто задают угол поворота, предполагая шарнирное соединение. В реальности момент на болты будет несколько меньше.
Причем, сильное желание посчитать возникнет при случае, когда сечение колонны будет определять вопрос прочности устойчивости, так как при уменьшении шарнирности узла на "некоторую величину" уменьшится и расчетная длина колонны.
- снижение расчетной длины вряд ли стоит учитывать.
Тема сюда же:
Как можно проверить прочность ослабленной отверстиями болтовой фасонки. Если по стальному СП (36) и (39), получаем:
1.5*Q/Aw*S/(S-d)<=1, верно ли?
Эта формула имеется в какой-то серии. Если предположить, что Rу=240 мПа, шаг отверстий 2,5d, диаметр М20, чернота 3 мм, то один болт из условия прочности фасонки будет нести:
Qb1=ARs/1.5=t(s-d)Rs/1.5=t*1.5d/1.5*Rs=0.58Rytd=(0.667*Ry)*t*Db
Из условия смятия фасонки:
Qb2=Rbp*t*Db=1.35*Ru*t*Db=(2*Ry)*t*Db
Qb2/Qb1=3
Таким образом, прочность фасонки критичнее смятия в 3 раза!
Последний раз редактировалось eilukha, 19.09.2012 в 12:42.
eilukha вне форума
в связи с чем связано ограничение буронабивной сваи - отношение длины к диаметру не более 25 Ученик-проектировщик Основания и фундаменты 29 18.09.2011 00:44
Ищу листы Специальной карты Европейской России М:1дюйм-10верст KSI Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 19.04.2009 12:04
