Прочность ослабленной болтовой фасонки
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Прочность ослабленной болтовой фасонки
Непрочитано 28.10.2008, 13:06 #1
eilukha
Как можно проверить прочность ослабленной отверстиями болтовой фасонки. Если по стальному СП (36) и (39), получаем:
1.5*Q/Aw*S/(S-d)<=1, верно ли?
Последний раз редактировалось eilukha, 03.04.2012 в 12:07.
Автор темы   Непрочитано 03.04.2012, 12:03
eilukha
Эта формула имеется в какой-то серии. Если предположить, что Rу=240 мПа, шаг отверстий 2,5d, диаметр М20, чернота 3 мм, то один болт из условия прочности фасонки будет нести:
Qb1=ARs/1.5=t(s-d)Rs/1.5=t*1.5d/1.5*Rs=0.58Rytd=(0.667*Ry)*t*Db
Из условия смятия фасонки:
Qb2=Rbp*t*Db=1.35*Ru*t*Db=(2*Ry)*t*Db
Qb2/Qb1=3
Таким образом, прочность фасонки критичнее смятия в 3 раза!
eilukha вне форума
Помогите найти РД по расчетам на прочность 1enin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 13 08.11.2013 11:50
Прочность бетона в массивном фундаменте oleg_81 Основания и фундаменты 18 20.07.2012 19:43
Ищу ГОСТ Р 52857.1-2007 Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Общие требования ruseng Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 14.07.2009 16:25
Лира. Прочность по наклонным сечениям по СП 52-101-2003 Дрюха Лира / Лира-САПР 15 09.02.2009 16:21
ГОСТы, СНиПы, ПРАВИЛА и т.д. ki Разное 120 19.09.2007 09:05
