Нужен макрос выявления "неправильных" ортогональных линий - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Нужен макрос выявления "неправильных" ортогональных линий
Непрочитано 23.09.2012, 05:17
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Здравствуйте! Несколько раз сталкивалась с ситуацией, когда, работая со сторонним чертежом, не могла правильно отрисовать свои примитивы: привязка капризничала. Увеличивая зум, убеждалась, что некоторые горизонтальные и вертикальные линии таковыми не являются: обычная неряшливость чертёжника. Да и у самой иногда такое бывало.
Просьба: напишите, пожалуйста, макрос, чтобы он такие вот неправильные линии (или полилинии) перекидывал в новый слой, допустим, "NOT_ORTO". Или макрос, определяющий неправильное соединение концов линий (с зазором, с перехлёстом, с примыканием).
А уж, оставив видимым только этот новый слой, я смогу быстрее исправить ошибки.
Спасибо.
p.s. А может есть уже готовое решение? Подскажите, буду признательна.
Непрочитано 02.03.2021, 16:45
sberbull
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста где в коде исправить цвет слоя _NOT_ORTO на фиолетовый вместо красного? А то у меня красный цвет используется для других элементов...
sberbull вне форума
Непрочитано 02.03.2021, 17:45
1 | 1 #22
AlexCondor
инженер
sberbull, В конце там ищите: (entmake (list '(0 . "LAYER") '(100 . "AcDbSymbolTableRecord") '(100 . "AcDbLayerTableRecord") (cons 2 "_NOT_ORTO") '(70 . 0) (cons 62 6)))
Но заметьте, что работать будет только для вновь создаваемого слоя. Если таковой уже существует надо править в свойствах.
AlexCondor вне форума
Непрочитано 03.03.2021, 21:18
sberbull
AlexCondor, спасибо!
sberbull вне форума
Нужен макрос для AutoCAD, экспортирующий список деталей в текстовый файл technos Программирование 20 24.10.2015 18:11
Нужен макрос для черчения почасовых графиков SON Программирование 2 03.08.2010 21:11
Нужен макрос для команды "стыковка с поворотом" *AllA* AutoCAD 2 15.07.2010 09:53
Нужен макрос (поворот на 90 предварительно выделенного) dextron3 Программирование 20 10.07.2007 21:36
координаты Excel->_line x,y x,y для Acad. нужен макрос на VictorSM Программирование 9 22.01.2006 18:41
