Зачем дополнительное утепление? У Вас строение существующее и Вы хотите добавить? Наверно нет. Почему нельзя сразу заложить одного слоя утеплителя ДОСТАТОЧНОЙ толщины? "Короед" и прочая фигню можно же нанести на наружную обшивку из такого материала, которая специально будет запроектирована Вами же...
Насчет "продырявить шурупом пароизоляцию" - прикиньте % увеличения удельной паропроницаемости (исходные: 20 саморезов на 1 кв.м. ![]() Зачем проектировать по принципу "сначала рисуем это, потом пририсуем это, потому что забыли, теперь приспособим это, потому что вспомнили, ну и вот это тоже присобачим, чтоб не хуже, чем у соседей.." ![]() |
Для того чтобы свести затраты на отопление к минимуму.
Брус стоек каркаса 150Х40, куда вы предлагаете сразу заложить? |
Щелково МО
Это не брус,это доска. А еще на рынке легко найти доску 200х50. А еще не обязательно использовать ОСБ для обеспечения жесткости каркаса - можно воспользоваться диагональными связями (раскосами). Много чего можно, главное быть технически подкованным...
Из такой доски пол Канады и США построены. Изначально планировалось строить по канадской технологии. Для обеспечения несущей способности каркаса, бруса 150Х40 достаточно. Стоимость мин.плиты 50мм сопоставима со стоимостью фасадной мин.плиты, но если на рынке найти доску 200Х50 мы увеличим стоимость каркаса почти на 50 процентов(не считая трудозатрат), а потом ещё потратится на отделку фасада.Так что Forrest_Gump, Вы правы: "Много чего можно, главное быть технически подкованным... "
Материал был закуплен 3 года назад, но по определённым причинам строительство пришлось отложить. Каркас уже стоит. Наличие определённого материала диктует мне условия, а не наоборот. В шапке темы есть конкретный вопрос, на который добрые люди постарались мне ответить. Я вроде не спрашивал как проектировать и из чего строить. Последний раз редактировалось Paik, 03.10.2012 в 22:42. |
Щелково МО
Обожаю, когда обыватели сравнивают строительство в РФ и за бугром. Вот еще бы умели приводить к общему знаменателю...
Для этого будет достаточно и доски 100х50 и даже меньше. Проблема в ином - не подумав и не вникнув в тему, поскупившись на проектные работы/платные консультации Вы купили материал, собрали каркас. Оказались в неудобной позе и теперь страдаете %-)))))). Если уж киваете на каркасники из США, то Вы и коммуникации внутри стен проложите? или по-старинке/по-русски канализационный стояк в угол туалета поставите? Крепить пароизоляцию рейкой не обязательно, вполне можно и степлером пристрелить. Даже в одиночку реально это сделать. Для монтажа дополнительного слоя утеплителя можно использовать брусок 50х50, прибив его горизонтально на стойки, дополнительный утеплитель заложить между брусками. По бруску уже шейте свою ОСБ и ляпите декор под "короеда". И пароизоляция нафиг не нужна Вам. Лучше нормальную вентиляцию в ванной сделайте. Либо используйте термопанели - может они удовлетворят Ваш эстетический вкус. |
В Скандинавии каркас строят из струганых досок 45х145 ("сырой" будет 50х150) но часто используют и 45х195 (50х200). В местах где конструктивно такое не проходит, ставят по 2 или 3 доски рядом. Также и с горизонтальными элементами.
В случае ТС на существующий ОСБ наклеить + дюбели плиты фасадной ваты и штукатурку по сетке на ней. Хотя по мне для каркасного дома все-таки лучше любая разновидность вентфасада (начиная с вагонки). Каркас не сруб но конструкция тоже может немножко гулять в процессе эксплуатации и на больших площадях штукатурки могут появится трещины. |
Помогите определить серию жилого дома | Andrei Vos | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 04.12.2008 14:28 |
Помогите с выбором подшипника | scart | Машиностроение | 19 | 27.06.2008 07:00 |
Доработка фасада дома (HELP!!) | Percev | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 21.03.2008 14:25 |
Помогите со штриховкой фасада | Артемка | AutoCAD | 7 | 30.07.2007 12:32 |
Помогите по проекту частного дома | Umka | Разное | 72 | 01.04.2007 13:00 |
