Куда пропадают слои при конвертации DWG to PDF? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Куда пропадают слои при конвертации DWG to PDF?
Непрочитано 07.11.2006, 15:39
Archeo
Беларусь
День добрый! Переводил тут как-то один файл из DWG в PDF... не пойму, как сделать, чтобы в PDF сохранялась исходная структура автокадовских слоёв? Я же где-то видел такой файл, в котором было штук 15 слоёв, и их можно было включать и отключать, как в автокаде... Пробовал сначала через Adobe Acrobat Pro, потом через PDF reDirect (freeware). В первом случае лучше получаются линии (особенно окружности, кругленькие такие) и текст, во втором - цветные изображения (например, черепица на крыше). Но слоёв нет! Кто бы мог подсказать, как это победить? И ещё перевести бы PDF reDirect в PRO-версию, там возможностей побольше... Да, чтобы не создавать новую тему по пустякам: есть ли какие-нибудь ограничения на размер файлов acad.pat и acadiso.pat? Если такой файл будет весить порядка 3-3,5 Мб, не будет ли КАДу с ним тяжело работать?
С уважением.
Непрочитано 12.04.2016, 08:07
niau
Да нет,в DWG всё в порядке,все отключается как и положено.
А вот уже в PDF целиком слой(размеры) почему то не отключается(остаются стрелки или засечки от размеров).
niau вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 08:22
sertor
Геодезист
Ухта
niau, файл *.dwg приложите по-возможности.
Как-то так.
sertor вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 10:29
niau
Ну вот DWG
DWG 2010
www.dwg (573.0 Кб, 15 просмотров)
niau вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 12:14
Gmk17
САПРовод
Красноярск
Сообщение от niau Посмотреть сообщение
Ну вот DWG
[Выделить все]
Команда: _audit
Проход 1: проверено объектов: 100    AcDbSortentsTable(1F6)
  Error for Entry (3457B1,345C4A) eDuplicateKey         fixed
  Error for Entry (345C55,345826) eDuplicateKey         fixed
Проход 1: проверено объектов: 4500   AcDbHatch(33FE64)        Boundary Undefined             Remove Associativity
Ассоциативность контура штриховки отменена.AcDbHatch(33FE64)
Отсутствуют замкнутые контуры для выполнения штриховки
AcDbHatch(33FE64)                 не удалось восстановить.  Будет удален.
Проход 1: проверено объектов: 5600   AcDbHatch(3458EC)        Boundary Undefined             Remove Associativity
Ассоциативность контура штриховки отменена.AcDbHatch(3458EC)
AcDbHatch(3458EC)                 не удалось восстановить.  Будет удален.
Проход 1: проверено объектов: 10300
Проверка объектов, проход 2
Проход 2: проверено объектов: 10300
Проверка блоков
 Проверено блоков: 350
Проверка AcDsRecords
Всего найдено ошибок: 6, исправлено: 6
Стерто 2 объектов
Я уж не говорю про _purge...
Gmk17 вне форума
Непрочитано 12.04.2016, 12:53
Oleg T
Возможно, дело не в файле, а в программе.
Результат экспорта из BricsCAD положительный
Последний раз редактировалось Oleg T, 12.04.2016 в 13:08.
Oleg T вне форума
