Спасибо, работает
![]() И в порядке окончательной наглости - в #18 ты писал что нужно добавить в код чтобы команда срабатывала даже если в конце нажимается Esc а не Enter/Пробел. Куда именно писать не подскажешь? Все таки надо чтобы и на отмену реагировало. |
Совсем туго у меня с лиспом. Точнее не соображаю я ничего.
В общем лисп-файл с учетом добавленого в конец #18 получился Код:
Код макрос для кнопки "создание наложения без пересечения" для существующих полилиний Цитата:
Код макроса для кнопки "наложение полилиний с пересечением" незнаю. Ты пишешь "по аналогии". Я попытался конечно написать что-то, но бред выходит. P.S. Правда в лиспе смайлика нету ![]() Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 03.10.2014 в 13:54. |
есть вопрос еще один - частенько при нажатии кнопки с макросом пишет
Если автокад закрыть и открыть, снова работает. Так же начинает работать если загрузить его вручную еще раз. Не знаешь в чем может быть проблема? И хотя уже чувствую, что я реально напрягаю своими запросами - есть пожелание. Нельзя ли сделать так чтобы все эти фишки с пересечениями и наложениями работали только для линий, которые между собой одного цвета и находятся на одном слое? А то есть небольшая штука, линии разных направлений чертятся рядом, при пересечении их одной линией такой хаос с дугами выходит, и пересечений линий разных цветов тоже не может быть в принципе. В общем, если бы это работало только с линиями одинаковых цветов и одинаковых слоев, вообще было бы замечательно. Последний раз редактировалось 128500, 09.10.2012 в 17:03. |
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
Вы уверенны, что проблема в том что Вам не понятно?
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Какая именно? В чем выражается "не работает"?
Offtop: Ну почему надо тягать всю информацию...
Не верно описал проблему. На самом деле блоки расставляются, но они не видны. Их можно выбрать через Быстрый выбор или Выбрать подобные. При этом вставляются в масштабе 1:1, а не в текущем. (показывать объекты во всех аннот. масштабов включено). После добавления любого другого аннот. масштаба они становятся видимыми.
Offtop: Интересно, чего еще не рассказано...
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Разрыв в месте пересечения линий выносок | Zorroko | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 20.02.2009 18:42 |
