Разность отметок заложения - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Разность отметок заложения
Непрочитано 07.11.2006, 22:01
Nikee
Если подошва нового фундамента закладываеться выше подошвы фундамента существующего здания как учитываеться его влияние на существующее здание и где это можно посмотреть в нормативной литературе?
Автор темы   Непрочитано 11.11.2006, 14:09
Nikee
Существующее здание одноэтажное кирпичное с ленточным фундаментом.
Новое здание с металлическим каркасом. Рама пролет 12м шаг 6м высота 6м.
Nikee вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.11.2006, 16:32
Nikee
:shock: :shock: :shock:
Nikee вне форума
Непрочитано 12.11.2006, 16:41
DEM
YngIngKllr
Nikee
И че дальше???
Работаю за еду.
Working for food.
Für Essen arbeiten.
العمل من أجل الغذاء
Працую за їжу.
DEM вне форума
Непрочитано 12.11.2006, 18:35
wjea
Nikee
Если бы мне дали рассмотреть и взвесить риск, с набором проблем, которые может вызвать вот такая пристройка. То я бы рассудил так. Самым тёмным и тяжело прогнозируемым местом, в проектировании зданий и сооружений вообще, это есть основание фундаментов (полагать надо нескальных). Зачастую, процессы, которые там происходят , просто не возможно предвидеть и повлиять на них. А по сему, в Вашем , совсем не сложном случае, я подошёл бы так. Определил зону влияния давления на основание существующего здания и пристройки. Расставил бы их так, чтобы не было наложения. Имея стальной каркас. Вот этот образовавшийся шов, я бы перекрыл такой треугольной, сквозной колонной, обеспечил бы ей устойчивость смежными пролетами. Навесил бы лёгкие стеновые панели. Т.е. сделал бы то, что я могу точно назначить и проконтролировать.
wjea вне форума
Непрочитано 12.11.2006, 21:07
Nazarovamari
Вот схемка по данному вопросу !
[ATTACH]1163354857.JPG[/ATTACH]
Nazarovamari вне форума
Непрочитано 12.11.2006, 22:10
@$K&t[163RUS]
<phrase 1= Отправить сообщение для @$K&t[163RUS] с помощью Skype™
>Nazarovamari
Интересная схемка, откуда???
В вашем случае, т.е. каркасное здание, нужно было бы подальше отодвинуть или уменшить влияние, какими путями, случаи как правили индивидуальные:
1) Консольным примыканием к существующему зданию;
2) Разнести новые и существующие фундаменты в плане;
3) Просчитать влияние нового фундамента и там возможны варианты:
3.1 Старый фундамент посчитан с большим запасом, такое часто бывает, в этом случае возможно влияние нового окажется в пределах нормы;
3.2 Старый с запасом, но при этом надо увеличить размер подошвы нового;
3.3 Рассмотреть вопрос усиления надземной части старого здания до производства работ по новому зданию;
3.4 Разграничить влияние - шпунтовый ряд;
3.5 Усилить грунт основания под старым зданием в месте примыкания;
4) Возможно у старого здания примыкающая стена самонесущая, тогда проблемы есть, но они значительно меньше, чем если она несущая.
5) Почемубы не сделать в месте примыкания СВАИ - буронабивные по обсадным трубам, либо вдавливания.
На мой взгляд вариантов много, решайтесь
Вам-то виднее
@$K&t[163RUS] вне форума
Непрочитано 13.11.2006, 14:27
Nazarovamari
Отсюда !
[ATTACH]1163417224.JPG[/ATTACH]
Непрочитано 14.11.2006, 18:15
Prokurat (старший)
Каменщик
Днепропетровск
студент063
Смотря что считать старым. Скорее все наоборот, - запасов нет.
Как правило, фундаменты в старых кирпичных жилых домах не проектировались. Решение по фундированию принималось подрядчиком (по опыту).
Просадочность в те времена никто не учитывал. В старых домах ширина фундаментов не намного превышает толщину стены, - могут быть небольшие уступы. И запасов в фундировании нет ни каких.
В старых домах ширина фундаментов под внутреннюю продольную стену, выполнена по тому же принципу. В связи с тем что, нагрузка под продольные стены выше, осадка фундаментов под эти стены больше. В результате, повсеместно в таких зданиях уклон полов идет от наружных стен к продольным.
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков
Prokurat (старший) вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 13:26
#29
Романюк Андрій
студент
Львів
<phrase 1= Отправить сообщение для Романюк Андрій с помощью Skype™
Здраствуйте,меня интересует такой вопрос.
Какое мин. растояние между фунд.(оба ленточные) уже существующим зданием и проектированым(новим).?????
Сэкономил на проекте!? – Разоришься на объекте!!!
Романюк Андрій вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 14:35
#30
vfc.cz
Česká republika
Сообщение от Романюк Андрій Посмотреть сообщение
Если минимальное, то 20 мм
vfc.cz вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 15:28
#31
blood_s
Лучше опустить фундаменты на одну отметку со старым зданием тем более перепад не большой. Либо опустить низ нового фундамента до той степени пока пирамида продавливания нового фундамента не будет проходить мимо существующего. Дешевле будет чем усилять старый фундамент.
blood_s вне форума
Непрочитано 24.06.2010, 18:53
#32
Романюк Андрій
студент
Львів
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
ето может гдето в нормах есть?,и в каких иммено, а то в снипе не нашол,подскажите пожалуста.
Последний раз редактировалось Романюк Андрій, 26.06.2010 в 03:42.
Непрочитано 25.06.2010, 10:03
#33
vfc.cz
Česká republika
ну во-первых не в
снипе по фунд.
а в ДБН))
во-вторых ... Вы деформационные швы в своей жизни хоть раз видели??)
судя по всему "нет". Вобщем - гляньте, например, в серии 2.230-2
+ а по-хорошему, надо знать, что к чему примыкает.
vfc.cz вне форума
Непрочитано 26.06.2010, 03:36
#34
Романюк Андрій
студент
Львів
Вопрос не в том видел не видел, а в том штобы помоч выбрать правильное ришение, можна много видить, а правильное ришение зделать ошыбочным!!!Потому и ищу норм. по деф.швах. для уверености.
Непрочитано 26.06.2010, 18:47
#35
Doka
Сообщение от Prokurat (старший) Посмотреть сообщение
Всё, приехали (или приплыли)! Если есть "фундирование", то должно быть и "колоннование", "ригелирование", "диафрагмирование", "плитование", "кровелирование". А может это по аналогии с "крышеванием"? Пощадите русский язык!
Непрочитано 20.06.2011, 13:39
#36
mr.ivan
МО
Здравствуйте. Посоветуйте пожалуйста рациональное размещение фундаментной плиты(глубина заложения относительно существующих) под размещение оборудования. Посадка от заказчика примыкание к существующим фундаментам (каркасный склад, узлы жесткие, грунты суглинки,район-мо)
Глубина заложения существующих 2.7. Напрашивается и проектируемых 2.7м. Другие варианты возможны?относить от существующих нельзя(
mr.ivan вне форума
