Технолог Регистрация: 21.10.2009
Киев
Reindeer - спасибо, понятный пример.
Вставлять непосредственно автокадовский документ в ворд имеет смысл. Я не вижу смысла вставлять рабочие чертежи жилой многоэтажки в ворд. А вот схемки, эскизы... и т.д. - смысл есть. Преимущества следующие: 1) это быстро - выделил в акаде нужное - скопировал - вставил; 2) качество намного лучше JPG; 3) возможность редактирования - это удобно в том случае, если необходимы незначительные изменения, например поменять символы. Это быстро, удобно. Так ответа никто не знает? (Пост №14). |
![]() Цитата:
Так вот ваш пример как раз и показывает, как надо вставлять в ворд документ автокада, а я говорю о том, как НЕ надо этого делать. Чертежем ваши вставленные объекты невозможно назвать даже при очень хорошем к вам отношении, это вычищенный до полного нуля схематичные рисунки, где нет ни слоев, ни блоков, ни ссылок ни каких-либо утяжеляющих объектов. А я как раз и говорил, что перед вставкой чертежа автокада в ворд /если уж таковая понадобилась/ необходимо его максимально очистить, поскольку в чертеже очень много внутренней информации, которая для вставки в ворде не нужна, а вес конечного файла будет очень сильно увеличен. Вот в приложении ваш же файл со вставленным домиком ![]() ![]()
«Артиллерия не токмо грохот, но и наука!» Пётр I Последний раз редактировалось T-Yoke, 23.10.2009 в 15:18. |
Судостроение/судоремонт Регистрация: 22.10.2009
Мурманск
А, кажется я понял в чем разногласия.
Сложные чертежи, само собой, вставлять в вордовский документ не имеет смысла - да и много ли там разглядишь после вставки? 8) А схемы/рисунки - милое дело, и нет нужды переводить их в растр. Само собой, что ни о каких картинках в бмп весом по тонне речи тоже не идет -_- Цитата:
Мурманск
Киев
Я думал что где-то есть типа ассоциации на открытие OLE-объектов..... или что-то в этом роде. П.С. Кстати в примере открыть для редактирования dwg не могу. Последний раз редактировалось turbo, 23.10.2009 в 17:44. Причина: перепутал версию автокада |
Точно в Ворд 2007, не в ОпенОфис (в MS Office 2003 все нормально было)? В ОпенОфисе таже проблема - не открывает для редактирования вставленного чертежа Автокад, а вставленный из ОпенОфиса текст становиться МТекстом в чертеже.
Толстов Евгений |
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Vedmak82
Открыл DWG в АА2010, а DOCX - в Ворде2003 (был преобразован) Вставленный чертеж действительно - картинка, но повторное копирование из Автокада вставляет как нормальный Оле-объект Автокада - открывается и редактируется
Толстов Евгений Последний раз редактировалось atollon, 09.04.2010 в 15:42. |
энергетик Регистрация: 23.10.2009
Kiev
Сталкивались с похоже проблемой. Имеет смысл попробовать последнюю на сегодня версию автокад.
Иногда решает проблему. У нас файлы с лисповскими расчетами. Некоторые (наверно зависит от набора элементов или строк кода) не открываются. Проще перерисовать заново. Ну еще вариант, если вставляются чертежи из Автокад, перед вставкой выбирать то, что называется "профиль без имени". Наш профиль с лиспом другой. Т.е. есть "профиль без имени" и профиль "программный". Работаем во втором, при вставке переключаемся в первый. P.S. Вставляются схемки небольшого размера, на половину А4 где-то, рисунки по сути. |
