Как определить сечение кабеля и выбрать трубу для него? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Как определить сечение кабеля и выбрать трубу для него?
Непрочитано 07.10.2012, 11:37
Emil1990
Инженер-Проектировщик
Добрый день!
Я не очень давно начал проектировать. С ВЛ все впорядке, а вот с КЛ впервые столкнулся.
В ТУ сказано перенести из зоны застройки КЛ-6 кВ. Кабель применить АПвПУ2г-10 3х(1х500/10)
Получается у меня: 3 кабеля, каждый сечением по 50 мм? Если да, то зачем писать 500\10, почему нельзя просто написать 50.
Если нет, то прошу вас помочь мне разобраться.
И 2-ой вопрос. Если выходит, что 1-н кабель 50 мм сечением, то три 150 мм. Соответственно трубу берем ПНД 150 мм?
Автор темы   Непрочитано 14.10.2012, 00:50
Emil1990
Спасибо за ответы, а также за ваши интересные беседы У меня тут еще один вопрос.
В данном проекте 4-е КЛ- 6 кВ, должны быть выполнены этим самым кабелем. При пересечение КЛ с дорогами, необходимо закладывать кабель в трубу.
Это получается 4 трубы по три кабеля в каждом. Но еще необходимо заложить 100% резерв. Это означает, что под дорогой, закладывать еще 4 трубы по 3 кабеля в каждом (итого 8 труб, 24 кабеля). Так я понял? Часто ли такие ситуации бывают? Есть какие-нибудь типовые решение по таким или подобным вопросам.
Трубы я решил применить БНТ.
Emil1990 вне форума
Непрочитано 14.10.2012, 05:28
Уточни, все линии идут к одному адресу или после пересечения дороги расходятся?. Резерв велено сделать для пересечения только или для всей трассы? Есть-ли резервные ячейки на подстанциях с двух сторон? если нет то где заканчивать кабельные концы резерва?
Как-то стремно хоронить пустой кабель в тех местах где его легко раскопать и переложить
Непрочитано 14.10.2012, 08:51
Сообщение от Emil1990 Посмотреть сообщение
А где написано, что именно 100%?
Обычно 1-2 трубы закладывали в резерв.
Если трубы асбоцементные, то можно не особо париться по поводу прокладки каждой линии в отдельной трубе.
Непрочитано 14.10.2012, 09:47
kifa
обычно или 50 или 100% 8 труб и 24 кабеля это обсолютно норально ничего особенного
kifa вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2012, 10:35
Emil1990
После пересечения КЛ идут вместе. К одному адресу или нет - не знаю. Резерв надо сделать только для места пересечения. Кабельные концы резерва хоронить скорее всего там-же под дорогой
В ТУ написано именно 100% резерв в местах пересечения КЛ с дорогой. А как еще можно положить кабель, если не каждую линию в отдельной трубе? К примеру две или три линии в одной? Просто не хочется такие трубы громоздить)
Сообщение от kifa Посмотреть сообщение
Вы меня успокоили)))
Emil1990 вне форума
Денис Ч
проектировщик
по пуэ резерв 15%, но не менее одной трубы. если в тз прописан резерв 100%, закладываешь 4 рабочих трубы, 4 резевные. резерв не подразумевает закладываеть в резервные трубы кабели. типовые решения пересечения дорог -альбом А5-92.
нет ничего более вечного чем то, что обмотано синей изолентой..
Денис Ч вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.10.2012, 10:41
Emil1990
Сообщение от Денис Ч Посмотреть сообщение
Огромное вам спасибо.
По нему и делал пересечение. Спасибо.
A toutpix
Emil1990 вне форума
Не могу подобрать сечение кабеля 375кВт, 350А, L=70м dextron3 Электроснабжение 14 03.12.2010 11:41
Протаскивание кабеля связи в стальную трубу metod Электроснабжение 33 19.06.2010 14:57
как выбрать трос для подвески кабеля, из расчета нагрузки на него astra_anya Электроснабжение 5 23.11.2009 09:29
Сечение питающего кабеля и мощность Михаил Салин Электроснабжение 8 24.03.2009 21:57
