Задача про закон Архимеда (Мозголомам). - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Задача про закон Архимеда (Мозголомам).
Непрочитано 07.10.2012, 20:23
Tichond.Rus
Задача следующая:
1 случай всем известно, что давление от воды идет по треугольной зависимости и Pmax=p*g*h.
2 случай усложняется тем, что емкость имеет большое отношение высоты к длине (см. рисунок 2).
Собственно интересует какое давление будет в самом низу стенки ???
По своим умозаключениям пишел, что эпюра идет под углом 45гр . до пересечения с против-ой стенкой по нормальной зависимости P=p*g*h. Но вот дальше совсем не доходит как оно идет.
Вопрос имеет практическое значение (например расчет опалубки монолитных стен, или др емкостей).
Название: закон архимеда.jpg
Непрочитано 07.10.2012, 23:47
Малявка
Егорьевск Моск.обл.
Offtop: Ой, ребята, оффтопами рассмешили!!!
День удался!
Малявка вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 00:48
Smarts23
инженер ПГС
Воронеж
Отправить сообщение для Smarts23 с помощью Skype™
Offtop: Meknotek, спасибо
Smarts23 вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 08:22
3MEi86
Хабаровск
Сообщение от Tichond.Rus Посмотреть сообщение
не ребята, у меня не укладывается в голове, что при расстоянии между листами 1 см и 1м при высоте стенки скажем 5 м давление на стенку снизу будет одинаковым.
В учебнике по физике (не помню за какой класс) картинка есть, как Паскаль поставил на первом этаже бочку, вставил в отверстие узкую длинную трубу (высотой до 3 этажа) причем таким диаметром, что в нее может уместиться только стакан воды. Так вот, поднявшись на 3 этаж он вылил этот стакан в трубку ! И что вы думаете ? Бочку эту распёрло НАФИГ !!! Я не шучу - это факт ! Тем самым, он экспериментально доказал свою теорию, что давление жидкости не зависит от её массы, а зависит от плотности и высоты столба жидкости !
3MEi86 вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 11:42
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
Сообщение от 3MEi86 Посмотреть сообщение
... Я не шучу - это факт! ...
Да???О как! Надо же так бочку распереть...Обалдеть.
Tichond.Rus
metod, интересный парадокс
В чем парадокс? Что вес и давление разные? Так вес и давление - вещи разные сами по себе. Как кирпич, вата и килограмм. Как небо и земля. Как солнце и луна. Как Ромео и Джульетта...
Чего только не напишут в Википедии...
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 12:22
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
угу, только не Паскаль, а Торричелли
Сообщение от detrah Посмотреть сообщение
Тролль?..
...Тролль!
Тролль!
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 12:30
-mavlin-
Давление от бетонной смеси считается по немного другим зависимостям.
-mavlin- вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 14:15
3MEi86
Хабаровск
Ссори ! Давно это было ! Запамятовал...
3MEi86 вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 14:59
KronSerg
Вода - моя работа
Tichond.Rus, ты озвучь уже, это шутка была, или тебе реально это объяснять нужно. А то смотри, щаз языком математики изъясняться начну, если не понимаешь.
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 15:52
#29
dzfn
Кабинетный работник
Архангельск
тоже поучаствую в этой бредятине:
такое ощущение, что путают силу с которой жидкость действует на стенку сосуда и давление. F (H) = P (Н/M^2) * A (M^2). Ну и для давления на вертикальную стенку несколько иная формула.
dzfn вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.10.2012, 21:30
#30
Tichond.Rus
Парадокс в том, что давление направленное вверх суммируется в общее давление. Как я понял.
Tichond.Rus вне форума
Непрочитано 08.10.2012, 22:06
#31
KronSerg
Вода - моя работа
Ты ничего не понял, если отталкиваться от картинки-вопроса, то вот картинка-ответ.
Кстати, причём здесь Архимед?
KronSerg вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.10.2012, 20:04
#32
Tichond.Rus
Хватит гнать уже на меня, это было лишь предположение =), как будто все прям такие опыты проводили. Формулу я знаю, но сомнения терзают.
Плавать любил в ванной)
Тему закройте плз.
Непрочитано 09.10.2012, 21:59
#33
KronSerg
Вода - моя работа
Проводили. Ну, не совсем опыты, но на практике эксплуатации систем, видели всё на манометрах, а иногда и собственной кожей ощущали.
KronSerg вне форума
Генная инженерия - сфера инженерного проектирования. FOXAL Разное 106 15.10.2010 13:59
