причем площадь сечения этих стержней на 1 м ширины плиты... - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > причем площадь сечения этих стержней на 1 м ширины плиты...
Старый 08.11.2006, 16:23
OlegM
Инженер-проектировщик
Нижний Новгород
В плитах расстояния между стержнями, заводимыми за грань опоры, не должны превышать 400 мм, причем площадь сечения этих стержней на 1 м ширины плиты должна составлять не менее 1/3 площади сечения стержней в пролете, определенной расчетом по наибольшему изгибающему моменту.
А, вот для колонн полный аврал.
Кто нибудь, учитывает это требование? :?
ICQ 190-123-330
Непрочитано 16.11.2006, 12:10
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от S_konstr
Данное требование приведено в СНиПе и касается именно расчета по изгибающему моменту.
Совершенно согласен.
И случаями для проведения такого расчета (по п.3.35) являются:
1. шарнирно опертая плита. (у опор)
1.1.плита в местах нулевого или положительного момента и одновременного наличия значительных (требующих учета) поперечных сил.
2. плита(балка) у которой на опоре положительный момент (интересно такое бывает???)
К примеру балка
высотой h=0,3м (плита-ширина 1м)
пролет L=5 м
нагрузка 0,5т/м
момент в пролете - 0,5*5*5/8=1,56Тм
Требуемая арматура в пролете по расчету прочности Аs_прол~1,56/0,8*0,3*3.65=1.78 cм2
опасное наклонное сечение при отсутствии поперечного армирования c=0,8*2,5*ho=0,8*2,5*0.25=0.5м
Момент в опасном сечении Мс=0,5^2*0.5/2=0.0625 Тм
Требуемая заанкереная продольная арматура (при отсутствии поперечной) по п 3.35 As_оп~0,0625/0,8*0,3*3.65=0,071 cм2
однако если анкеровка составляет 5d а не 30d то требуемое значение As_оп=6*0.071=0.426 см2 (п 5 табл 24*)
таким образом As_оп/Аs_прол=0,426/1,78=0,24
т.е. получаем подтверждение данного требования
Однако если пролет был бы больше то данное соотношение изменится
Что касается зоны установки данной арматуры то это ширина опоры (т.е. колонны)
p_sh вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 17:03
S_konstr
Инженер-строитель
Одесса
To p_sh
Аргументов бы.
S_konstr вне форума
Непрочитано 16.11.2006, 20:08
p_sh
новичок
Ярославль
обратимся к эксперименту.
в результате интенсивность армирования шарнирно опетрой плиты на опоре (нижней арматурой) составляет ~50% от пролетной.... (См также и Моменты МХ в плите).
частный случай, но показателен с точки зрения работы плиты при применении шарнирно опертых на колонны плит.
[ATTACH]1163696891.rar[/ATTACH]
полагаю что данное требование в большей степени относится к плитам непрерывно опирающимся (например на стену).
Требуемое количество арматуры для других случаев ЯТД следует определять расчетом.
p_sh вне форума
