Проект наземного кранового пути для козлового крана - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Проект наземного кранового пути для козлового крана
Непрочитано 09.10.2012, 15:40
PROEKTic
Нужно выполнить проект рельсового пути для козлового крана. никогда этим не занималась и не представляю что этот проект из себя должен представлять.
Подскажите, может кто-то делал проект подкрановых путей для козлового крана?буду очень благодарна за какой-нибудь материал.
Непрочитано 12.12.2012, 21:48
gaduka
г. Владимир
Есть предложение перечитать нам РД 22-28-35-99, он хоть и для башенных кранов но питу теже рельсы может проясниться что-то. А вообще я ставлю минимум 3 контура - в начале в конце и в середине. Хуже то не сделаем.
Как правильно заметил Serge наши нормы и СП кровью пишутся.
gaduka вне форума
Непрочитано 14.12.2012, 17:23
Dima888
Сообщение от PROEKTic
А по поводу линейки уже детальные вопросы: какой она должна быть длины, высоты, на каком расстоянии устанавливается, какой радиус закругления уголка на концах линейки.
Про линеечку забыли…
Высота, длина, радиус – зависит от того какой и где установлен КУ или ПП или ...
На каком расстоянии – см. п 2.12.6 ПБ 10-382-00 ПУБЭГК Россия
PROEKTic без паспорта на кран проблематично выполнить любую работу. Требуйте с заказчика – кому надо вам или им.
Может быть один КВ, а две линейки, а может одна линейка – два КВ, а может два линейки и два КВ – зачем это все гадать.
Изображения
Тип файла: tif Л1.tif (258.2 Кб, 533 просмотров)
Dima888 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.12.2012, 10:16
PROEKTic
Сообщение от Dima888 Посмотреть сообщение
Заказчик хочет, чтобы я предложила тип концевого выключателя и отключающей линейки и место их установки.
PROEKTic вне форума
Непрочитано 18.12.2012, 10:38
Dima888
PROEKTic
Можно и штаны через голову надевать. Как вы можете указать тип, кол-во КВ если они указаны на электросхеме крана заводом-изготовителем. А уже по ним вы устанавливаете линейки – это ваша забота.
Еще раз – требуйте паспорт крана.
Dima888 вне форума
Непрочитано 25.12.2012, 16:31
Poreth
Процесс встал? Тоже интересует балластная призма. Т.к. в ППР запихнули крановые пути на суглинки мягкопластичные. Меня это беспокоит... Хочется самом просчитать на всякий пожарный.
Poreth вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 15:32
Semenalleks
ЗДРАВСТВУЙТЕ!
Помогите с проектом пути козлового крана, у кого нибудь есть ПЗ, и графическая часть. сбросьте на почту если можно.
за ранее благодарен.
Semenalleks вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 16:20
Dima888
Способностями Вольфа Григорьевича Мессинга не обладаю.
Dima888 вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 17:13
Semenalleks
У кого нибудь есть пояснительная записка на любой козловой кран.
Непрочитано 15.11.2013, 17:16
#29
Serge Krasnikov
Сообщение от Semenalleks Посмотреть сообщение
А вас, что паспорт крана не устраивает?
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 17:22
#30
Semenalleks
Serge Krasnikov, Я не знаю как правильно оформить пояснительную записку, на краны, С линейными объектами проблем у меня нет есть постановление правительства 87. там все четко прописано, а здесь этого нет. гос экспертизу я так понял проект не проходит только ростехнадзор проверяет. Чертежи я уже выпонлил. расчет сделал как на ж.д. путь. а дальше ступор.Serge Krasnikov,
Непрочитано 15.11.2013, 17:38
#31
Serge Krasnikov
Во первых: Вам как проектировщику различать крановый путь и грузоподъемное устройство устройство кран, на который вам пояснительную записку писать не придется, скорее я напишу паспорт на такой кран чем вы на него пояснительную записку.
Во вторых: почитайте "Правила и устройства безопасной эксплуатации грузоподъемных кранов" и еще о том что должно содержатся в проекте и паспорте на козловые краны написано в РД "Рекомендации по устройству и безопасной эксплуатации наземных крановых путей"
Непрочитано 16.11.2013, 08:39
#32
Semenalleks
Serge Krasnikov, я конечно дико извиняюсь но я не проектирую сам кран а только пути под козловой кран, и мне нужна пояснительная записка по подкрановому пути. а не паспорт на кран.
Непрочитано 16.11.2013, 08:51
#33
Serge Krasnikov
А зачем тогда просишь пояснительную записку на сам кран, в тему о перлах проектантов хочешь попасть?
В РД по моему подробно расписано, все что должно быть в проекте, если не ошибаюсь во втором пункте, ищи в интернете этого РД навалом
Непрочитано 16.11.2013, 13:10
#34
Semenalleks
Serge Krasnikov, у нас тема форума называется "Проект наземного кранового пути для козлового крана" Вот именно по этой теме и общаюсь.
Непрочитано 16.11.2013, 13:19
#35
Serge Krasnikov
Т.е. Это не СНиП и глядеть не буду, ну что-же приятного вам общения с инспекторами РТН
Изображения
Тип файла: jpg Capture-1.jpg (84.3 Кб, 1246 просмотров)
Непрочитано 28.10.2016, 11:41
#36
Нюк
ЖД
Если были у кого-нибудь прецеденты проектирования, строительства или эксплуатации козлового крана на пути, имеющем радиус в плане, прошу ответить - в принципе это нормативами разрешено?
То что это полный бред, износ рельсов, бандажей, дополнительное центробежное ускорение, нагрузки на узлы, дополнительное раскачивание траверсы и прочая вытекающая херь понятно. Интересует нормативная сторона вопроса
Нюк вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 14:43
| 1 #37
Dima888
Нюк. Вы верно указали ”полный бред”, но оттолкнитесь не от…износ рельсов, бандажей, дополнительное центробежное ускорение, нагрузки на узлы, дополнительное раскачивание траверсы и прочая… а от установки ходовых колес крана. Заложено ли в этом узле возможность поворота влево/вправо? Не путать с трамвай/поезд… вот и все.
Dima888 вне форума
Непрочитано 28.10.2016, 18:03
#38
Serge Krasnikov
Нюк, а зачем вам такое, да конечно центробежное ускорение... и пр. будет иметь место, но теоретически создать такое возможно, Dima888 вам правильно говорит, если сделать колёса поворотные или предварительно повернутые колёса, маненько помудрить с ходовыми приводами это вполне реально сделать, правда ни одному пункту правил они соответствовать не буду
Если такие краны, козловых не видел, а вот мостовые есть, ходют по кольцевым крановым путям
Непрочитано 01.11.2016, 17:06
#39
Kreator_2
Проектировщик ЖД
Краснодар
<phrase 1= Отправить сообщение для Kreator_2 с помощью MSN
Если не запрещено, то можно. Не всегда всё бред - зачастую просто нет места, либо есть обширная существующая инфраструктура, которую переустраивать либо очень дорого, либо слева гора, а справа - море.
Попадался мне давным-давно чертёж из проекта такого пути с радиусом 160(!)м. К сожалению, был только план без указания каких либо обоснований и ссылок. Я так думаю, что сослаться можно на паспорт крана, а у заводу в опросном листе указать возможность размещения в кривом участке или его прохождения. Я думаю, все трудности преодолеваются, если есть желание и деньги - за ваш счёт любой каприз, как говорится Завод сделает всё, если это возможно.
С износом я согласен, а сильно переживать из-за центробежного ускорения я бы не стал - скорость передвижения крана редко превышает 1 м/с, и вполне может быть снижена для кривого участка в паспорте.
Kreator_2 вне форума
Непрочитано 01.11.2016, 18:32
#40
Нюк
ЖД
Сообщение от Kreator_2 Посмотреть сообщение
С РЖД для получения ТУ даже с кривой меньше 350м до 180м надо "немного пободаться",а меньше 180 - откровенный геморрой.
И заказчики на путях необщего пользования не очень любят меньше 180 м - так как бывалые путейцы знают, что это проблемный участок, где надо постоянно крутить рельсы для равномерного износа, а если не следить за участком, то локомотивы только так "спрыгивают"
И это все при колее 1520 мм.
А кран с колеей минимум метров 18, радиус 160 м.....дичь. )) интересно посмотреть как он "в живую" работает.
Нюк вне форума
Помогите, пожалуйста, с подкрановыми для козлового крана Eu Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 12 15.11.2013 15:27
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
ищу проект (чертежи) внутрицехового подвесного крана, Q=0,5 т teoretik24 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.04.2010 16:01
Проект рельсового пути козловых кранов Вовчик Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.04.2009 04:13
Проект кранового рельсового пути башенного крана Максим Павлов Технология и организация строительства 2 21.10.2008 04:55
