Расчёт фланцевого стыка дымовой трубы - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Расчёт фланцевого стыка дымовой трубы
Непрочитано 10.10.2012, 14:16
Sерж
проектировщик
Владимир
Доброе время суток всем!
Я просмотрел множество литературы по расчётам фланцевых соединений, но везде рассматриается стык балок. Мне же нужна методика расчёта фланцевого соединения дымовой трубы. Может, уважаемое население форума подскажет, где посмотреть?
В итоге пришлось расчёт придумывать самому. Во вложении dwg файл со схемой дымовой трубы и фланцевого соединения, а также маткадовский файл с расчётом (Mathcad 14). За основу было взято "Рекомендации по расчёту, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений стальных строительных конструкций. ЦНИИПроектстальконструкция им. Мельникова, ЦБНТИ, Москва, 1989 г."
Основные положения расчёта: в сечении трубы при изгибе от ветровой нагрузки в уровне фланца возникают усилия N, M и Q. Фланцевое соединение должно их воспинять. Поперечное усилие воспринимается за счёт трения фланцем. Растягивающие усилия от момента воспринимают болты фланцевого соединения, находящиеся в растянутой зоне сечения трубы, воспринимаются болтами, работающими на растяжение. Сам фланец условно работает как консольная балка с шириной сечения, равному расстоянию между отверстиями под болты.
Буде благодарен, если попинаете меня и укажете на ошибки)
Тип файла: rar Фланец.rar (319.6 Кб, 675 просмотров)
Тип файла: rar ФланецДымовойТрубы.rar (461.3 Кб, 680 просмотров)
Лень - это подсознательная мудрость.
Последний раз редактировалось Sерж, 19.10.2012 в 10:21.
Непрочитано 27.02.2018, 15:08
1 | #21
Бахил
т/м
Усилие в одном болте при 36
3,14*2,616/36*45,8 = 10,46 т.
Последний раз редактировалось Бахил, 27.02.2018 в 15:14.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 15:12
1 | #22
Вячеслав А
проектировщик КМ
Для быстрой проверки, в запас учитываю только М.
Nб=2*M/(n*R) = 266*2/36*1.35 = 10.95т. Для М24, если класс 8.8 то нормально
Вячеслав А вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 15:26
h5r32
Как у вас по 10 тонн получается?
h5r32 вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 15:30
1 | #24
Бахил
Сообщение от h5r32 Посмотреть сообщение
Так ведь по феншую.
С запасом, однако.
Бахил вне форума
h5r32
Так ведь по феншую.
Окей =)
h5r32 вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 15:31
Vavan Metallist
Україна, Львів
32 болта у меня посчитано
Vavan Metallist вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 15:32
h5r32
Vavan Metallist, а я че то грешным делом про 36 где то читал ....
h5r32 вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 15:37
Вячеслав А
проектировщик КМ
по формуле. можно N откинуть, но для этих конструкций это слезы -N=32/36 = -0.9т
Непрочитано 27.02.2018, 15:39
#29
Vavan Metallist
Україна, Львів
Читал - и хорошо. Но как то и с 36 не совсем как у вас. Диаметр 2.7м
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 27.02.2018 в 15:45.
Непрочитано 27.02.2018, 15:42
#30
h5r32
Да это ж лира ей доверия никакого
h5r32 вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 15:46
#31
Бахил
Offtop: h5r32, это для диаметра 2,616. Ты видимо считал по диаметру отверстий, а не трубы
Бахил вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 15:47
#32
h5r32
Offtop: Бахил, По болтам брал R=1.4
h5r32 вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 15:49
#33
Vavan Metallist
Україна, Львів
Да не надо паясничать. Где я писал о недоверии к ЛИРЕ?
Вот ЛИРА, вот екзелька. Диаметр 2.7м, 32 болта. 32 потому, что в езельке я больше не забил. Все нормально считается и сходится. По поводу болтов вообще никаких проблем нет.
ID:	199650  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 27.02.2018 в 16:01.
Непрочитано 27.02.2018, 15:59
#34
Бахил
Вообще-то, напряжения в трубе должны восприниматься соответствующим болтом.
Получается порядка 10 т. Увеличивая радиус, уменьшаем усилие в болте. Эффект рычага.
Правильнее брать по диаметру трубы.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 16:00
#35
Vavan Metallist
Україна, Львів
Вот 36 болтов. Тоже далеко не 4тонны. Так, что рекомендую вам, h5r32 ЛИРЕ доверять, а вот себе чуть меньше.
Нет, не правильнее. Хотя, в случае с небольшой разницей можно брать кому как нравится . Суть в том, что не болты в данном расчете будут определяющим звеном.
Последний раз редактировалось Vavan Metallist, 27.02.2018 в 16:07.
Непрочитано 27.02.2018, 16:04
#36
Niderman
инженер-конструктор КМ
т/м
Подскажите, откуда взята данная формула?
Спасибо.
Niderman вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 16:12
1 | #37
Бахил
Сообщение от Niderman Посмотреть сообщение
Бахил вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 16:24
#38
Niderman
В каком справочнике (литературе) можно найти данную формулу?
Niderman вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 19:38
2 | 2 #39
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
В 2018 - нигде. Технологии утеряны. Закон Гука предан забвению, гипотеза плоских сечений канула в пучину времени. Данную формулу нынче можно получить лишь в Большом Компьютере, и то в приблизительном выражении.
Воскресе
Ильнур вне форума
Непрочитано 27.02.2018, 21:10
1 | #40
sasha_
обострение противоречий между субъективной и объективной составляющими
Сумма_y=(0,245+0,482+0,705+0,906+1,08+1,221+1,325+1,389)*4+1,41*2=32,232м
Р= -(30,2/36)+266*2,67/(32,232 в квадрате)=-0,84+0,69=-0,15т
Извините за тупой вопрос. В формуле должна быть сумма квадратов или квадрат суммы? Я потерялся.
sasha_ вне форума
Расчёт на вихревое возбуждение (резонанс) стальной дымовой трубы. Mr S Металлические конструкции 19 10.08.2020 16:56
Ищу расчёт дымовой трубы для котельной Jawa Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 22 28.10.2014 11:54
Высота дымовой трубы от отопительных газовых котлов omk_67 Отопление 25 18.10.2011 02:50
Расчёт дымовой трубы. TITO Расчетные программы 13 28.10.2008 09:23
Расчёт дымовой трубы Mag Прочее. Архитектура и строительство 4 02.08.2006 14:19
